СМА Indesit WG1035TXC R нет вращения командника | |||||
SmartSer 09/01/2018 10:45 |
Здравствуйте мастера. С прошедшими каникулами )).
Пришла в ремонт СМА после замены подшипников другими мастерами. После этого ремонта перестал вращаться командник, на какое положение поставишь - на таком и работает. По периферии проверил все, термостат работает. Модуль двигателя тоже, есть и малые и большие обороты. Кнопки доп функций тоже работоспособны. Мотор командника тоже рабочий, 220В присутствует; подавал напряжение напрямую на моторчик - командник вращается. Непонятно что за деталь (на фото) какие показания должны быть. Сейчас контакт на детали разомкнут. спасибо за ответы/советы ![]() |
тю 09/01/2018 11:22 |
если НЕ знаеш что тут за детать ![]() это ЗНАЕТ каждый мастер СМА !!!!!!!!!!! ![]() |
Цвиточег 09/01/2018 12:16 |
Слабо проследить, откуда напряжение должно на моторчик приходить? А про детальку - да, порадовал вопросом. |
SmartSer 09/01/2018 13:10 |
Цвиточег, моторчик вращается у командника.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 15:12 Цвиточег, напряжение приходит, мотор командника вращается. Почему не переключается, не пойму ![]() |
Kaskad11 09/01/2018 15:11 |
Что-то я не понял, что у тебя там происходит. КА вращается, но не переключает контакты или не вращается и не переключает? |
Мелиор 09/01/2018 18:51 |
Да... Не всякий мастер сейчас разберется в такой технике. Тут, блин, некуда программатор ткнуть и в диагностический режим не вгонишь, пзу не прошьешь, тут только своим умом ![]() |
SmartSer 09/01/2018 19:09 |
Kaskad11, Да в том то и дело что на сма ручка командника не двигается, хотя напряжение есть (висит параллельно вольтметр), а отдельно подавал 220В на моторчик на столе - через некоторое время ручка перещелкивается |
Александр Михалыч 09/01/2018 20:19 |
SmartSer, Вид техники в заголовке не указал. ![]() |
SmartSer 09/01/2018 20:24 |
Александр Михалыч, поправил |
yura14 09/01/2018 21:33 |
Ispanec 09/01/2018 21:37 |
SmartSer, Есть такое понятие- Термостоп. |
SmartSer 09/01/2018 21:55 |
yura14, поясни плиз |
тю 09/01/2018 22:02 |
отоиди
все ты уже зделал |
SmartSer 09/01/2018 22:05 |
тю, пасибо, помог |
Александр Михалыч 09/01/2018 22:12 |
SmartSer, Для того что понять что за непонятная деталь (на фото), а заодно что бы её проверить, нагрей её феном (или хотя бы зажигалкой). Тока грей не пластиковый корпус, а металлическую часть "таблетку". ![]() И еще, попробуй температуру (терморегулятор) вывести в "0", - посмотри, будет ли КА "переключаться" при холодной стирке. ![]() |
тю 09/01/2018 22:17 |
а все так хорошо начиналось..... ![]() |
SmartSer 09/01/2018 22:23 |
Александр Михалыч, все это хорошо... таблетка и т.д
но ответьте мне на один вопрос - сей термодатчик управляет КА, скажем, при просто программе "слив"? или "отжим"? |
Александр Михалыч 09/01/2018 22:23 |
тю, Да пусть тренируется, хоть поймет (может быть) как стиралка работает.
У нас мастера такие экземпляры, бояться как черт ладана, - сразу клиенту советуют на мусорку везти. А я вот и сегодня, Ariston ALS 748 оживил. ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 21:28
Ну вот и опиши что да как, - если хочешь конкретных подсказок, напиши толком, что и как отрабатывает, переходит ли на стоп при сливе? переходит ли на стирку после набора воды? Моторчик КА работает, - но не переключает, или нету команды на моторчик? А то ничего не понятно! Спросил про деталь на фото, тебе ответили, а больше ты ни о чем и не спрашивал конкретно, - собственно. ![]() ![]() |
SmartSer 09/01/2018 22:33 |
Александр Михалыч, принцип работы сма знаю, не первый год работаю. темы создаю когда у себя уже идей не остаётся ![]() ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 00:36 ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 00:40 сорри за оффтоп, но передайте пожалуйста сисадмину привет от nginx. достало сообщения по 5 раз выкладывать. постоянно выходит что к* сожалению, страница, которую вы ищете, в настоящее время недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже.* |
Александр Михалыч 09/01/2018 22:46 |
Ну ты ведь сам понимаешь, что так не бывает, - то есть 220 из схемы стиралки не вращают КА? А внешние 220 вращают. Так? Если моторчик работает, (жужжит) а КА не переключает, - это одно? А если моторчик молчит, - это другое. И вообще, для мастера, который имеет опыт по таким стиркам, - звук работы (жужжание) моторчика, вовсе не показатель того что он исправен. ![]() |
SmartSer 09/01/2018 22:47 |
прежде чем отдельно, на столе, подать питание на КА, я собирался его разобрать...уже все разметил, проводки от моторчика отпаял, приготовил дрель чтобы высверлить заклепки. И решил - дай ка подам напряжение напрямую на моторчик. Отработал, спустя около 7-8 мин перещелкнулось на другую поз. Собрал, поставил в машинку хер там. напряжение есть-переключения нет ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 00:50 Александр Михалыч, вот поэтому и мозги кипят что не пойму как так ![]() |
Александр Михалыч 09/01/2018 22:52 |
Это скорее твоему провайдеру, или твоей системе (браузеру) привет. ![]() ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 21:55
Уверен? Точно всегда крутятся шестерни когда жужжит? Если заметил что может жужжать но не крутить шестеренками, меняй мотор. (или разбирай.) ![]() |
SmartSer 09/01/2018 22:55 |
вот полный текст An error occurred. Sorry, the page you are looking for is currently unavailable. Please try again later. If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details. Faithfully yours, nginx. |
аркаша-10 09/01/2018 22:57 |
SmartSer, отдели мух от котлет (то бишь двигун от КА) а там и до финиша недалече. |
SmartSer 09/01/2018 22:58 |
в оконца видать что крутятца )) да и снимал моторчик, промыл и смазал |
Александр Михалыч 09/01/2018 23:05 |
Ну тады тока перебирать редуктор КА, - не помешало бы при этом иметь аналог - донор. ![]() |
yura14 09/01/2018 23:06 |
Эх, в трёх кнопках запутался ... ![]() ![]() |
SmartSer 09/01/2018 23:09 |
к этому и склоняюсь... уже был близок, но с толку сбило что КА на столе работает ))) |
Ispanec 09/01/2018 23:20 |
SmartSer, Ты запутался, ложись спать утро вечера мудренее
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 23:22 Там и мудрость утра прийдет |
SmartSer 09/01/2018 23:22 |
Ispanec, ![]() ![]() |
Ispanec 09/01/2018 23:29 |
SmartSer, Я серьезно, твои сообщения просто противоречивы, отдохни и все будет норм. |
SmartSer 10/01/2018 11:17 |
СМА заработала. Вскрытие показало что виновата прошивка ![]() ![]() Спасибо всем откликнувшимся.. Погоняю денек другой в мастерской. З.Ы. Если есть у старых мастеров раскладка программ, буду весьма признателен за инфу. |
шайтан 10/01/2018 11:54 |
SmartSer 10/01/2018 12:18 |
шайтан, спасибо большое
просто программа 7 (отжим) отрабатывает нормально, а 14 (деликатный отжим) очень быстро. спасибо еще раз |
yura14 10/01/2018 17:43 |
![]() ******************************* На то он и деликатный отжим !!! |
SmartSer 10/01/2018 17:45 |
тю 10/01/2018 21:21 |
ты в натуре тупой или прикидываешся ? |
SmartSer 10/01/2018 21:33 |
yura14, ну не настолько деликатный отжим - деликатный, я думаю .... работает с реверсом не более 20сек даже не выходя на полные обороты ![]() ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 23:40 модераторы, если нужно подотрите тему, а то тю обижается... |
Цвиточег 10/01/2018 21:51 |
SmartSer, ну сколько можно мурыжить эту Шайтан-коробку?
Ну она ж простая, на шарманке работает! Твой "миниотжим на 14", скорее всего, вызван сраным люфтом разбитой пластиковой ручки селектора программ, что в целом не позволяет точно попасть туда, куда тебе надо. |
SmartSer 10/01/2018 21:58 |
Цвиточег, согласен. при полной программе деликатный отжим отрабатывает на ура |
тю 10/01/2018 22:13 |
SmartSer,
yura14 10/01/2018 22:35 |
тю 11/01/2018 09:45 |
yura14, он тупой или прикидывается !!!!!
а чем базар !!!!!!!!!!!!!!! |
Рифат 11/01/2018 10:28 |
Есть регионы где СМА с КА вообще одна машинка в год попадается.Нет наработок- нет соответственно и опыта. SmartSer, у меня тоже например Miele раз в три года приходит на ремонт. Я получается тоже тупой, что уж тут поделаешь? ![]() |
