пмм BOSCH SPS53E02RU ош-ка E01 | |||||
| стопыч 18/01/2018 04:48 |
пмм BOSCH SPS53E02RU ош-ка E01. Валится в неё через 3 сек после включения. До кнопки Старт ещё дело не доходит. При входе (вроде в тест, не уверен) в тест, селектором программ засвечивает на дисплее либо 1, либо 2. Если при 1, нажимаю старт, то при каждом нажатии старт загорается по одному сегменту индикатора. Так понял, что проверка индикатора.
Выхожу из этого теста, и пмм включается, и в ошибку не валится. Жму Старт,, пмм начинает набрала воды и выполнять программу и даж греет. До конца не ждал. Отменил. Выбрал другую программу. Старт. Вродь начала набирать воду, но прекратила и далее работал циркульнасос. Открыл дверь, воды нет. Закрыл дверь, Е01!!! ТЭН исправен и без проводимости на корп. Да, пмм отработала одну мойку и больш года простояла воткнутой в розетку. Состояние - как с магазина. Цепи контроля ТЭНа проверил от релюх, до микрухи (8ног), исправно. Что за микросхема SEN013D6? Проц на модуле ST32... Память 24С08. 12 в ещё не мерял, Мож там просело... ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 05:54 Даташит на эту микру не найти. Такооое гугль выдает! ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 05:55 ТЭН с двумя выводами. Среднего вывода нет. ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 05:58 Датчики температуры по 9кОм намерял, но при какой т-ре незнаю. |
| стопыч 18/01/2018 10:06 |
Если включить пмм и вращать селектором, то программы выбираются (меняются) и остановившись, на какой нужно, моментально нажать старт, то программа мойки запускается. Если в течение двух сек не нажал старт, то на третью секунду валится в Е01. О как...
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 11:09 Ща, ради интереса, прогоню короткую мойку до конца... |
| стопыч 18/01/2018 11:26 |
корооткую мойку (стопка и надпись 45* ) прошла полностью. Даж перешла в выключенное состояние. И видать "на ус намотала!". Терь так не удается омануть. Полезу терь по вторичным питаниям. |
| стопыч 18/01/2018 15:00 |
317в, 13,4в, 3,9в. Смущают 3,9в. Вродь 5в должно быть? Или 3,3в? Не нашел стабилизатора 5в на плате. Названия на детальках чудесные, что ни кинься, не гуглятся!
Шестилапый, это стаб 5в? Тогда откуда на него питалово идет? Ни на какой диод я оттуда не вызвонился, ни на +12. ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 16:28 даташит тож нигде не находится на IL2EF шестилапая sot23. Здесь нашлось, а толку? Даташита там нет.https://ru.yoycart.com/Product/531390962152/ |
| power1 18/01/2018 18:23 |
Стопыч, на сошки 5 - 3 вольт смотри от куда идет.
эти контроллеры по дашиту 3в |
| Александр Михалыч 18/01/2018 22:45 |
стопыч, Еще актуально? Или уже решил?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 21:47 PS Флуд из темы убрал. ![]() |
| стопыч 18/01/2018 23:56 |
Александр Михалыч, хорошо, что убрал. Заботы отвлекали, но... Измеривши на епромке и увидевши там 3,9в,озадачился. Память вродь и при этой напруге сработает, а вот проц?... Каюсь. Поехал по другим заявкам, дабы заработать денюх, а эта пмм пока лежит. Актуально.
Не нашел никак откуда питалово 5в должно идти. Вродь с шестиножки... Но на неё не отслеживается, чтоб 12 на неё приходило. Ничиво,срисую и те цепи и мож просеку... Вопрос назрел, пять ли вольт питалово памяти и проца, или 3,3??? ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 01:02
Ну тады я в ступоре. У меня 3, 9в. на епромке ![]() |
| Александр Михалыч 19/01/2018 00:04 |
стопыч, Глянь в почте кое чего. А вось помоГет. ![]() |
| Александр Михалыч 19/01/2018 01:02 |
стопыч, Дошла посылочка? ![]() |
| стопыч 19/01/2018 09:13 |
Попробывал, спасибо. Пока не помогоет. Пока вошкаюсь с кнопками, пмм валится в Е01. Но иногда, после попыток войти в тест, бывает начинает моргать временем выбранной программы и не валится в Е01. Тогда, если нажать "старт", программа мойки запускается и идет до конца. Хрень какая то. Мож с ресетом чего?..
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 10:26 ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 10:35 Так в "Р0" и не идёт. d00 загорается и H4, и r какая-то. После всяческих манипуляций с кнопками и селектором, иногда заморгает временем выбранной программы (сколь угодно долго и не валясь в Е01) и можна тогда нажимать старт. Программа запустится и будет выполнена до конца. Михалыч, в почте. ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 10:39 power1, что есть "сошки"??? |
| стопыч 19/01/2018 09:54 |
Если уж программа запущена (с помощью потусторонних сил) и взять да и открыть дверь, пмм встает на паузу. Затем закрыть дверь, пмм валится в Е01. Т.е. если уж запустил программу, то не трожь ничего. Иначе Е01. Сетевую банку менял, (думая мож пульсации какие на драйвер движка идут), непомогло. |
| power1 19/01/2018 16:59 |
Память 24С08. Грянь программник, мож засратый, или какая кнопка, мандражирует. Если какая кнопка(дышит) контроллер не увидит команду одного включения, будет стоять при опросе по их шине, каждая кнопка имеет импульс (старт - стоп) если две кнопки разом - жопа. ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 17:23
Не у всех машин применены отсчет времени на счетчиках, объема флеш не хватает в дешевом контроллере, замена их таймерами, не возможно их остановить временно, когда они запущены, и при открывания двери в момент переключения циклов ( когда идет опрос датчиков) (последний - должен увидеть срабатывания первого, дать команду к своему продолжению работы) вот и срабатывает ошибка. С этой хлопанью двери, при составления кода прошивки, потерял неделю, выход нашел, блокированием в работе таймера при открывании двери, и его новым включением в работу, то есть, возвращением. Потому в инструкции этих машин упоминания, что после какого времени работы машины, запрет дерганьем двери. |
| стопыч 20/01/2018 09:04 |
power1, питание памяти и проца соединено воедино. Напряжение на пин8 памяти 3,9в. Знач и на проце 3,9в. Идет это 3,3в из шестиногово стабилизатора (я так думаю, что шестиножка это стабилизатор). А вот откуда на неё идет, невызвонил. +12в ни на одну ногу шестиножки не звонится.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 10:10 power1, чтоб кнопка дышала, маловероятно. В пмм куда ни ткнись - состояние нового. Даже жирного налета внутрях нигде нет. ПММ отработала одну всего мойку и больше года просто торчала в розетке. Не пользовались. Селектор программы выбирает верно, ни разу не ошибаясь. |
| power1 20/01/2018 13:27 |
Еще смотри стаб какой должен стоять перед стабом 3 вольта, с 5 вольт его делают, ни как не с 12.
Пробуй посадить 0,5 в, параллей стабилитрон 3.3 в подцепи, но маловероятно что иза этого, контроллер не греется? Да, скажи что за пресс в применении? Проток имеется? Моторы на 3 фазы? |
| стопыч 20/01/2018 14:34 |
Да моторы 3-фазн. Стаб между 12в и входом 3-х вольтового стабилизатора нашел. В корпусе, как у траз BC847 (например). Сколько после него, не мерял. 3,9 то вольт есть... Думаешь от превышения в 0,6в и кочевряжется? Проц не греется.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 15:36 Нету никакого пресса в ней. Только магнито-колесо с герконом. ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 15:39
А в аркадиях в субмодуле со скольки на 3,3в стабилизируют? ![]() |
| power1 20/01/2018 15:23 |
Если по входу этого ( как у траз BC847) нет стабилитрончика в обвязке, значит на выходе ток занижен потреблением, или литик какой |
| стопыч 20/01/2018 18:38 |
Нашел даташит на SEN013DG. C +310 (с сетевой банки) через 440кОм идет на эту SEN013DG, на вторую её ножку. И с первой её ноги уходит через килоом в проц на Pin59. Если напряжение сети меряет так, то назачем через эту SEN013 его заводить? Немножко вот срисовал (в архиве картинка). |
| стопыч 20/01/2018 19:08 |
мелкие диоды (А6) звонятся, как исправные. Все. |
| power1 20/01/2018 20:27 |
Во стаб, гасящеми садит с высокого, через ключи, проц как в масле, никогда не сдохнет
если только отверткой на высокое. Пробуй этим делителем, снизить чуть на внутреннем стабилитроне питание. Но думаю не в этих 06в причина, внутри контроллера есть свой, опорный стаб, он с него все переменные держит. ![]() |
| стопыч 21/01/2018 07:42 |
Есть у кого даташит на этот стопиновый stm32p301vct6? Два дня пытаюсь найти, всё STM32F... находятся. |
| power1 21/01/2018 10:50 |
| стопыч 21/01/2018 11:51 |
power1, питание на проц не там получается. Зеленым отметил. |
| стопыч 21/01/2018 12:20 |
+12v через транзистор FMMT549 (p-n-p, 30v, 1A), идет на шестиножку IL2EF, а с неё выходит 3,3в. В моем случае 3,9в намерял. |
| power1 21/01/2018 13:30 |
В дашите в ней три полевика, три напряжения, стабилизирует своим общим стабилитроном, приложенным делителем где указал, выходят три напряжения по раздельно, ток малый, рассчитан по нагрузкам. Если меряешь на плате ( вкл на столе, без индикации, и периферии может, быть завышен, напруга рассчитана с нагрузкой) ВОЛОДЬ давай на почту, разберемся, здесь дибилов много, мешают, дашит послал в личку, получил? Нагрузи проц, питание выровняется. |
| стопыч 25/01/2018 13:44 |
power1, о разных микросхемах говорим. Ты про SEN013D, а я про IL2EF. А через SEN013D питание не идёт!
Контроль сети с +310в, через два резистора по 220к, через внутренний полевик микры SEN013D, через резистор 1к и на проц. Всё в этой цепи живо. SEN013D подставить нету. Или программная болячка. Но какой прогой его читать? Где говорят - лоченый проц, а где - что, мол, нет... http://www.cyberforum.ru/dishwashers/thread2132527.html Где правда? ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:00 power1, так на картинке совсем другая маркировка проца. А мне то надо STM32P301xxxx. А ты мне STM32F103xxxx показываешь. |
| тю 25/01/2018 14:01 |
так я о чем ТОЛКУЮ !!!! |
| upetr 25/01/2018 14:07 |
Это ARM проц.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:08 STM32F103C8T6 ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:13 С процем у тебя все в порядке, E01 обычно не пропай в цепи 300V. Или реле отключается раньше времени или переход на плате не пропай до драйвера. ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 15:17
| стопыч 26/01/2018 09:51 |
Ну тогда объясните, почему на проце пишут 32P301VCT6? Так какой он? F103C8T6, или F103C6T6? ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 10:59 upetr, Как реле может отключаться раньше времени, если оно не включалось ещё, а пмм уже в ошибку валится? От сетевого разъема проследил цепи до шим. Непропаев нет. И если удалось запустить пмм, побаловавшись входом в тест, то программу мойки выполняет до конца! Если бы были косяки в "железе", они бы вылезли при выполнении программы мойки. |
| стопыч 26/01/2018 10:32 |
Вот чего о маркировке пишут. И как сопоставить надписи? Кто нибудь пытался считать прошиву с такого модуля? Лоченый проц? Какой программой? Я скачал три программы. В одной только есть кнопочка для считывания. В других двух её нету. Мож она появится после коннекта с процем? Но какой проц мне выбирать в программе? 32P301VCT в этих программах нет! Так какой выбирать?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 11:54 Мож так? но всеж таки не всё понятно... |
| стопыч 26/01/2018 14:41 |
Пробовал прочесть. Программа просила обновить свисток. Обновил. Не просит теперь. Но так-же продолжает просить выбрать девайс. А какой я должен выбрать? STM32P301VCT6 в списке нату. F103 выбирал всякие - непомогло. Подключил по SWD. BOOT 0, BOOT 1 - через 10кОм на GND. |
| стопыч 26/01/2018 15:28 |
Таки я его прочитал. Незнаю насколько корректно... И дамп сохранил.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 16:38 Александр Михалыч, почта. |
| Александр Михалыч 26/01/2018 20:08 |
Ответил в личку. ![]() |
| стопыч 27/01/2018 00:42 |
У кого есть с чем сравнить то, что я тут начитал? |
| upetr 27/01/2018 01:17 |
Когда ты открываешь дверь посудомойки при включении, прерываешь самодиагностику, не до шим надо проверять, а до драйвера, проверь втулки циркуля еще, пропаяй драйвер и релюшки двигателя, подними электролит и прозвони переходы, я читал STX-RLINK ом. |
| стопыч 27/01/2018 01:46 |
Литы я сменил. Но и родные исправны. Машиной помыли один раз, и больше года стояла воткнута в розетку. Все в ней чистенькое и новенькое. До драйвера +300в цепь проверял омметром.
Есть с чем сравнить мой дамп? Ну хотя б на корректность считывания? Реле помпы там одно. Переключает две фазы с одного насоса на другой, а третья фаза на оба насоса наглухо соединена. Ну не доходит еще дело до включения теста насосов. Только кнопку включения питания тыц и через 2 сек в ошибку. СТАРТ не нажимал! А тест насосов после нажатия СТАРТ! ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 02:54 В этом STX-RLINK есть в списке STM32P301VCT6? Программа тоже STX-RLINK? Или какая? |
| upetr 27/01/2018 03:07 |
Я бы скинул прошивку и скрин, но у меня комп не работает, ssd диск вылетел, сижу с ноута с 10 виндой, на который ничего толком не установить, а прога STX-RLINK официальная с сайта raisonance через месяц самоликвидируется и установить повторно никак, без переустановки винды, хотя ты читал с прогой STVP? А в этой проге STX-RLINK когда выбираешь нет этого контроллера. Там проблема скорее в модуле. Я переставлял драйвер и проц с рабочего на модуль с ошибкой F01 по очереди, все равно ошибка осталась. Клиент торопил и я ему рабочий поставил.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 04:14 Самодиагностика сразу при подаче питания, а не после старта, попробуй зажать включение воткнуть в розетку и сразу дверь открыть, чтобы пропустил тест. Включится или нет. |
| стопыч 27/01/2018 06:42 |
Попролую. Отправил в почту. |
| стопыч 27/01/2018 07:49 |
Если бы был рабочий...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 09:08
Тогда при подаче питания, должно щелкнуть реле что бы проверились оба насоса. Надо подслушать и смерить на катушке реле. |
| стопыч 27/01/2018 09:10 |
Первый раз, с дерганьем дверью, запустилось: стоит, мигает временем выьранной программы сколь угодно долго. Но никаких щелчков реле, рыканий насосов тоже нет. Нажал старт, вот тогда щелканье релюхи, Дырканья насосов, затем несколько работает сливной и открывается клапан набора воды. Не похоже на тест насосов при включении питалова. Похоже, что после СТАРТ тестирует насосы. Как должно на исправной?При включении кнопкой питания, слышны щелчки реле, и дырканье насосов?
При повторной попытке включить пмм, с дерганьем двери, опять Е01. Вошел в тест, выключил пмм и с дерганьем дверкой пмм включилась. Но так же ни щелчков реле, ни дырканья насосами. Только после СРАРТ щелкает и дыркает. ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 10:20 У кого нибудб есть подобная пмм с таким процем? Уточните, при включении кнопкой питания, щелкает, или стоИт и мигает временем выбранной программы? ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 10:28 Драйвер пропаял. Реле переключения насосов пропаял. Не оно. ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 10:37 Только отключивши от розетки на полминуты - минуту можно гарантированно включить пмм, но только с дерганьем дверью. Мож она и низковольтное питание контролирует? И там чего процу не нравится, но тогда при чем дерганье дверкой? Ей бы и в процессе мойки питание бы не занравилось... Надо поблизости исправный модуль, чтоб слить и сравнить прошиву. |
| стопыч 27/01/2018 11:58 |
Вот это виртуальная средняя? |
| upetr 27/01/2018 13:32 |
Когда подается питание на исправный она сразу все начинает проверять, на исправной как кнопку сетевую включаешь тест начинается сразу и насосами дергает без нажатия кнопки старт |
| стопыч 27/01/2018 14:55 |
У меня сразу не дергает и не пытается. Мож таки прошива?... Ну хоть бы релюхой щелкнула, или насосом каким... Срисую контроль-цепи, хоть проверю. |
| Viktor_67 28/01/2018 21:58 |
Машина с выбором программ крутилкой? 5 программ? |
| стопыч 28/01/2018 22:20 |
Viktor_67, да.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 23:25 Ничего битого не нашел. Хоть бери и все смд-кондерчики дергай и проверяй... ![]() |
| Viktor_67 28/01/2018 22:30 |
Нынада |
| стопыч 28/01/2018 23:17 |
Viktor_67, в почте нашел? В той, что в профиле. |
| стопыч 29/01/2018 09:28 |
Viktor_67, почта у тебя в профиле не работает. Письма на тот ящик не доставляются! |
| стопыч 29/01/2018 10:10 |
Viktor_67, прикрепил таки в личку. Прикрепилось только после редактирования отправленного уже сообщения. Почему так?.. Ну да ладно, бум знать на будущее. |
| Viktor_67 30/01/2018 00:07 |
Почту смотри |
| Viktor_67 30/01/2018 20:51 |
Володя, есть сено.Как отправить? ![]() |
| стопыч 30/01/2018 23:57 |
Viktor_67, почта. |
| Viktor_67 01/02/2018 14:38 |
Вечерней лошадью отправил. |
| mr.black 02/02/2018 23:48 |
стопыч, вроде не так давно один коллега из Тамбова возился с таким, прошивал его через St-Link. Я сейчас не помню, под каким названием он его выбирал в программе-прошивальщике, попробую завтра узнать. |
| mr.black 03/02/2018 10:37 |
стопыч, в общем, я узнал. В реале это STM32F302VCT6, выбирай такой и сливай-прошивай. |
| стопыч 03/02/2018 22:32 |
mr.black, Спасибо. Методом тыка, ну не только (302xC, вот именно C, это важно в выборе девайса в проге). Проц прочитан несколько постов ранее (на второй странице). И стирал его в FF, и вновь заливал считанное. Успешно залилось. И другую прошу заливал. Но Е01 это не решило. Пока не сдаюсь, но некоторое время надо повременить. Потом расскажу. |
| evgenii66 08/02/2018 14:36 |
Насколько я знаю, Е01 пока в этих ПММ не победили. Свяжись с Kuraga (здесь Тимур редко бывает, на RMBT постоянно). Он плотно занимался этой ошибкой. |
| стопыч 16/02/2018 06:57 |
Таки видать разные бывают. Сейчас есть исправный модуль, который ни в какую Е-01 не валится. Так на нём, при включении сетевой кнопкой, ничего не щелкает и насосами не дергает. А дёрганье-щёлканье происходит только после нажатия Старт! Точно так и на неисправном (родном) модуле. Если клиент не отберет сразу пмм, то посравниваю, что появляется (не появляется) на проце, при включении сетевой кнопкой. |
| аliеn 17/02/2018 17:19 |
Женя, дезу не распыляй! ![]() |
| xarl 17/02/2018 18:00 |
аliеn, ![]() |
| стопыч 13/07/2018 09:08 |
xarl, Юра, а ты победил? Над Вышним Волочком ясного неба! проезжал, по пути на Питер.
пмм у клиента давно трудится с модулем "Кураговским", а неисправный лежит до си у меня. ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 10:15 Viktor_67, сено не помогло, отправить обратно? |
| Viktor_67 15/07/2018 23:41 |
Не... оставь. Я себе еще "накошу". Жаль, что не помогло, но это тоже результат. |
