CMA Ariston IWDS 7105 EU при вкл в сеть УБЛ вкл. | |||||
| Rem49 20/01/2018 17:53 |
Машинка Hotpoint-Ariston IWDS 7105 EU 50619430007 * 009278815 с сушкой. Машинка из гостиницы. Залили эмульсией УБЛ, мотор стирки, скорее всего сыпали дешёвый порошок. В результате разлетелся тиристор Q0017, два диода слева от варистора RV004, заменил тиристор мотора Q007. После замены прошивки в итоге машинка всё делает по программе. Морда без монитора. Имеется косяк: при включении вилки в сеть, УБЛ закрывает дверцу. Один выход: всё загружать, закрывать дверцу, включать вилку, выставлять программу и вперёд. Ну, а если по теме, то при включении в модуль в сеть (J001) появляется напряжение на контактах 2 и 3 разъёма J004 (УБЛ и насос). Проверил , в основном, всю цепь. Где ещё копнуть, подмогните плз. Спасибо. |
| Александр Михалыч 20/01/2018 18:19 |
Rem49, Модуль Аркадия 2 full коллекторный? |
| ALEGA 20/01/2018 18:21 |
проследи от тиристора УБЛ до процессора ,при вкл в сеть что на ножке проца и дальше на ключе , может смд резисторы порвало. |
| Rem49 20/01/2018 18:33 |
Александр Михалыч, Да модуль Аркадия 2 full коллекторный, и ещё с сушкой. ALEGA, Проследил всю плату и субмодули хорошей лупой с подсветкой, блин ничего не порвало. Я уже второй день его исследую. Выпаивал субмодуль на предмет повреждения компонентов. Башка уже чешется от напряжения. Может ещё имеются варианты. |
| Александр Михалыч 20/01/2018 18:34 |
Rem49, ALEGA, А с каких это пор Z0607 стал тиристором ?
Щас тю вас обоих к мастеру отправит. ![]() |
| Rem49 20/01/2018 18:39 |
Александр Михалыч, Но у меня в данный момент стоит Z0107. До меня его уже рыли, потом поступила ко мне. Так значит должен стоять Z0607 !? Спасибо. |
| Kaskad11 20/01/2018 18:41 |
Rem49, ты не понял. Симистор и тиристор - не одно и тоже. |
| Александр Михалыч 20/01/2018 18:46 |
Rem49, Ну во первых..., Q 007 ладно, согласен. А вот -
Шо ты там менял, и это где такое там есть?
Ну и последнее, - сим замка Q018, и его цепи, - как поживают? (не уверен в проверке, просто замени. И на месте Q018 должен стоять Z0607) ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 17:46
Это оба симисторы. ![]() |
| Rem49 20/01/2018 18:54 |
. Z0107. ... Z0607 , но у меня стоит сейчас значит по мощнее по току ! А после прошивки так конфигурация один в один убралась ошибка F001 субкод 001. После проверки я повторно перепрошил. Оригинал, т.е. с ошибками я не сохранил, поэтому какой выход ?
Да Q018 ! перепутал, они рядом написаны. |
| mikra 20/01/2018 19:12 |
Для результата важно правильно впаять,а не правильно обозвать. |
| Александр Михалыч 20/01/2018 19:17 |
Нее..., ну Rem49 вроде как не первый день замужем.
Но все же, и обзывать, надо правильно. ![]() |
| Rem49 20/01/2018 19:18 |
mikra, Да конечно. Справедливо, но я впаял всё так как было.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 22:20 Александр Михалыч, Просто уже запарился. Наверное оставить до завтра, а то уже 22.20, спасибо. |
| Александр Михалыч 20/01/2018 19:21 |
А надо впаять так как должно быть.
У тебя так ? |
| SmartSer 20/01/2018 22:32 |
было дело когда только появились аркаши(вроде 9ти пиновые) тоже всю голову заморочил этот сим убл с кривой шелкографией ![]() |
| Rem49 21/01/2018 05:02 |
Александр Михалыч, Да, в принципе так. только варисторы стоят друг к другу перпендикулярно. |
| mikra 21/01/2018 13:31 |
Что мешает до пайки вызвонить (уточнить) расположение ног и спокойно двигаться дальше ? |
| Rem49 21/01/2018 15:15 |
Уже второй год у меня на фото лимит |
| Александр Михалыч 21/01/2018 15:25 |
Ну вроде как на картинки лимита щас нет. Тока надо их уменьшать до разумных пределов.
PS И если у тебя Q018 впаян так же как и на моем фото, - тогда я ![]() |
| Rem49 21/01/2018 15:30 |
Александр Михалыч, Да так, заменил на Z0607. Плата у меня дома, поэтому проверить могу только завтра. Какие ещё могут варианты по этому поводу. Во сейчас рассмотрел: впаян не по разметке у тебя. Блин а я впаял по разметке на плате.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 18:32 Это что ли ошибка разметки на заводе, или ? |
| SmartSer 21/01/2018 16:27 |
я ведь выше писал уже ![]() |
| washdoc 21/01/2018 17:20 |
Разметка под ACS108 с хлопушкой. |
| mikra 21/01/2018 17:21 |
Это не ошибка завода,а разметка под сим с другой разпиновкой.Главное,чтобы был сим (а не тир) и правильно впаян ![]() |
| Rem49 21/01/2018 17:28 |
Всем спасибо, я понял, такая разметка на модулях с 3-х фазным мотором, там стоят ACS108, тему пока не закрываю, завтра опробую и отпишусь. Если только в этом была неисправность, то отлично. |
| rj.i 21/01/2018 17:51 |
как не вышибло симистор при неправильном подключении ![]() |
| Александр Михалыч 21/01/2018 22:03 |
rj.i А если вникнуть в суть, (например, - посмотреть даташиты.). ![]() |
| Rem49 22/01/2018 12:44 |
Всем здравствуйте! Ура, машинка пошла. Всем огромное спасибо за помощь. Единственная просьба, у меня нет кодов ошибок для Аркаш Indesit/Hotpoint-Ariston без монитора для визуального определения ошибки. После запуска по окончании режима отжима для диагностики, заморгали все светодиоды горизонтальные. Поставили другой новый УБЛ. Сейчас всё нормально стирает, доканчиваем проверку. Может в каком-нибудь журнале было пропечатоно коды ошибок с "моргалками" спасибо. |
| Urasol 22/01/2018 13:08 |
Ооооо. На заявку придешь, спроси у клиентов, они знают ![]() |
| SmartSer 22/01/2018 13:16 |
думаю, ничего страшного. старая ошибка наверное высветилась, у аркаш бывает |
| Rem49 22/01/2018 14:28 |
Ну тогда все спасибо. Тему закрываю. |
| SmartSer 22/01/2018 14:40 |
Закрывай
P.S. в своем первом посте нажимаешь "изменить", редактируешь заголовок - перед названием темы ставишь РЕШЕНО в [квадратных] скобках |
