CMA Ariston IWDS 7105 EU при вкл в сеть УБЛ вкл.
Rem49
20/01/2018 17:53
Машинка Hotpoint-Ariston IWDS 7105 EU 50619430007 * 009278815 с сушкой. Машинка из гостиницы. Залили эмульсией УБЛ, мотор стирки, скорее всего сыпали дешёвый порошок. В результате разлетелся тиристор Q0017, два диода слева от варистора RV004, заменил тиристор мотора Q007. После замены прошивки в итоге машинка всё делает по программе. Морда без монитора. Имеется косяк: при включении вилки в сеть, УБЛ закрывает дверцу. Один выход: всё загружать, закрывать дверцу, включать вилку, выставлять программу и вперёд. Ну, а если по теме, то при включении в модуль в сеть (J001) появляется напряжение на контактах 2 и 3 разъёма J004 (УБЛ и насос). Проверил , в основном, всю цепь. Где ещё копнуть, подмогните плз. Спасибо.
Александр Михалыч
20/01/2018 18:19
Rem49, Модуль Аркадия 2 full коллекторный?
ALEGA
20/01/2018 18:21
проследи от тиристора УБЛ до процессора ,при вкл в сеть что на ножке проца и дальше на ключе , может смд резисторы порвало.
Rem49
20/01/2018 18:33
Александр Михалыч, Да модуль Аркадия 2 full коллекторный, и ещё с сушкой. ALEGA, Проследил всю плату и субмодули хорошей лупой с подсветкой, блин ничего не порвало. Я уже второй день его исследую. Выпаивал субмодуль на предмет повреждения компонентов. Башка уже чешется от напряжения. Может ещё имеются варианты.
Александр Михалыч
20/01/2018 18:34
Rem49, ALEGA, А с каких это пор Z0607 стал тиристором ? замешательство
Щас тю вас обоих к мастеру отправит.гы-гы
Rem49
20/01/2018 18:39
Александр Михалыч, Но у меня в данный момент стоит Z0107. До меня его уже рыли, потом поступила ко мне. Так значит должен стоять Z0607 !? Спасибо.
Kaskad11
20/01/2018 18:41
Rem49, ты не понял. Симистор и тиристор - не одно и тоже.
Александр Михалыч
20/01/2018 18:46
Rem49, Ну во первых..., Q 007 ладно, согласен. А вот -
Rem49 писал:
...тиристор Q0017,...
Шо ты там менял, и это где такое там есть?
Ну и последнее, - сим замка Q018, и его цепи, - как поживают? (не уверен в проверке, просто замени. И на месте Q018 должен стоять Z0607)
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 17:46
Rem49 писал:
... Z0107. ... Z0607 ...
Это оба симисторы. подмигивание
Rem49
20/01/2018 18:54
. Z0107. ... Z0607 , но у меня стоит сейчас значит по мощнее по току ! А после прошивки так конфигурация один в один убралась ошибка F001 субкод 001. После проверки я повторно перепрошил. Оригинал, т.е. с ошибками я не сохранил, поэтому какой выход ?
Да Q018 ! перепутал, они рядом написаны.
mikra
20/01/2018 19:12
Для результата важно правильно впаять,а не правильно обозвать.
Александр Михалыч
20/01/2018 19:17
mikra писал:
Нее..., ну Rem49 вроде как не первый день замужем. улыбка
Но все же, и обзывать, надо правильно. подмигивание
Rem49
20/01/2018 19:18
mikra, Да конечно. Справедливо, но я впаял всё так как было.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 22:20
Александр Михалыч, Просто уже запарился. Наверное оставить до завтра, а то уже 22.20, спасибо.
Александр Михалыч
20/01/2018 19:21
Rem49 писал:
А надо впаять так как должно быть. подмигивание
У тебя так ?
SmartSer
20/01/2018 22:32
Александр Михалыч писал:
Rem49 писал:
У тебя так ?
было дело когда только появились аркаши(вроде 9ти пиновые) тоже всю голову заморочил этот сим убл смех смех смех с кривой шелкографией смех смех
Rem49
21/01/2018 05:02
Александр Михалыч, Да, в принципе так. только варисторы стоят друг к другу перпендикулярно.
mikra
21/01/2018 13:31
Что мешает до пайки вызвонить (уточнить) расположение ног и спокойно двигаться дальше ?
Rem49
21/01/2018 15:15
Уже второй год у меня на фото лимит
Александр Михалыч
21/01/2018 15:25
Rem49 писал:
Ну вроде как на картинки лимита щас нет. Тока надо их уменьшать до разумных пределов. подмигивание
PS И если у тебя Q018 впаян так же как и на моем фото, - тогда я Н-Н-Н
Rem49
21/01/2018 15:30
Александр Михалыч, Да так, заменил на Z0607. Плата у меня дома, поэтому проверить могу только завтра. Какие ещё могут варианты по этому поводу. Во сейчас рассмотрел: впаян не по разметке у тебя. Блин а я впаял по разметке на плате.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 18:32
Это что ли ошибка разметки на заводе, или ?
SmartSer
21/01/2018 16:27
Rem49 писал:
смех смех я ведь выше писал уже смех смех
washdoc
21/01/2018 17:20
Rem49 писал:
Разметка под ACS108 с хлопушкой.
mikra
21/01/2018 17:21
Это не ошибка завода,а разметка под сим с другой разпиновкой.Главное,чтобы был сим (а не тир) и правильно впаян
Rem49
21/01/2018 17:28
Всем спасибо, я понял, такая разметка на модулях с 3-х фазным мотором, там стоят ACS108, тему пока не закрываю, завтра опробую и отпишусь. Если только в этом была неисправность, то отлично.
rj.i
21/01/2018 17:51
как не вышибло симистор при неправильном подключении
Александр Михалыч
21/01/2018 22:03
rj.i писал:
rj.i А если вникнуть в суть, (например, - посмотреть даташиты.). подмигивание
Rem49
22/01/2018 12:44
Всем здравствуйте! Ура, машинка пошла. Всем огромное спасибо за помощь. Единственная просьба, у меня нет кодов ошибок для Аркаш Indesit/Hotpoint-Ariston без монитора для визуального определения ошибки. После запуска по окончании режима отжима для диагностики, заморгали все светодиоды горизонтальные. Поставили другой новый УБЛ. Сейчас всё нормально стирает, доканчиваем проверку. Может в каком-нибудь журнале было пропечатоно коды ошибок с "моргалками" спасибо.
Urasol
22/01/2018 13:08
Ооооо. На заявку придешь, спроси у клиентов, они знают смех
SmartSer
22/01/2018 13:16
Rem49 писал:
думаю, ничего страшного. старая ошибка наверное высветилась, у аркаш бывает
Rem49
22/01/2018 14:28
Ну тогда все спасибо. Тему закрываю.
SmartSer
22/01/2018 14:40
Rem49 писал:
Закрывай подмигивание
P.S. в своем первом посте нажимаешь "изменить", редактируешь заголовок - перед названием темы ставишь РЕШЕНО в [квадратных] скобках
