Стиралка АРДО А833.Ремень ,замена. | |
| popov 19/09/2004 10:54 |
Возможна замена РЕМНЯ 1245 на 1220? Не перетянут будет? |
| Alexzz 19/09/2004 11:32 |
имхо 25мм в меньшую сторону слишком много. +-10-15мм максимум. |
| popov 19/09/2004 11:52 |
Понял.Спасибо! ![]() |
| Слава 20/09/2004 20:46 |
Сергей! Если белый да еще потянутый т.е. б.у . ставь пойдет |
| Anonymous 21/09/2004 04:16 |
Белого тебе хватит на 1.5 стирки,хорошо есле он разарвется без абидно а то у него есть свойство зациплять все что можно намотать на вал двигателя ( себя и эл.проводку) а насчет размера,одни натянули в сервисе то что было 1220 лопнул вал ротора двигателя что интиресно ,шкиф барабона цел а мотору кирдык.Найди нужный размер и жилательно черный резиновый а не белый .Белого из моей практики хватает макс.на 3гада.Слава ты неправ,ставь пойдет обходится дорого. |
| Юрий Бабарыкин 21/09/2004 08:52 |
Alexzz, я поставил однажды вместо 1280 1272, в результате лопнул вал двигателя. Пришлось пересверливать крепление мотора, чтобы ослабить натяг. А казалось бы всего 8мм разницы... |
| Мистер Ломакс 21/09/2004 09:45 |
Вопрос по ремням интересный. Дело в том, что сравнивать цифры на ремне можно только в том случае, если оба ремня поставлены в качестве запчасти к одному бренду. Если они являются запчастями к разным маркам или поставлены в качестве т.н. универсальных, то совпадение в надписях еще не говорит о том что эти ремни одинаковые. Другими словами, цифры не всегда обозначают длину. Простой пример: ремень 1194 от Силтал-Ролсен и ремень 1194 (Индезит WDN2296) абсолютно разные ремни, заменить друг друга не могут, как не натягивай-ослабляй. Другой пример: на Силтале вместо 1192 можно смело поставить ардошный 1220, длина практически совпадает, хотя разница в "длине" очевидна. |
| Андрей 21/09/2004 11:45 |
еще имеют значение индексы EL и MAEL - все это обозначения эластичных ремней, которые ставятся на стиралки без регулировки натяжения ремня.
Вот по этому размеры в цифрах вроде одинаковые, а поставить не удается.... |
| Alexzz 21/09/2004 20:03 |
Кстати на силтал уже давно ставлю люксовский 1200 просто режу его лезвием аккуратно пополам. Получается два ремня для узкого силтала. (Bosch wmv1600, siemens 10800) |
| Бернолд 21/09/2004 21:02 |
Alexzz, это в место EL 1192 J3 ?? А во скоко он обходиться и какой номер заказа? Пожалуйста если не трудно. |
| Alexzz 21/09/2004 22:22 |
Бернолд, заказной номер по электролюксу 1240210102. Мне лично обходится в 6 баксов.
з.ы. Первые пару ремней я запорол, но потом натренировался резать ровно. Зажимаю лезвие в тисках и ровненько тяну ремень по лезвию. |
| Бернолд 22/09/2004 23:00 |
Спасибо Alexzz. 3 бакса за ремешок ! Класс.. Помню два годика назад платили 20. А я их разрежу на токарном станке. Технология проста как две копейки. Делал с J6 на J4. Режится с точностью 0,1 милиметра. Думаю цены что в Риге то и Вильнюсе. Смазка для сальников стоила гдето 1,2 лата. |
