ПММ BOSCH SRV55T03EU протечка... . | |
| binobino 15/02/2018 12:52 |
Всем доброго дня.
ПММ BOSCH SRV55T03EU больше информации нет на машинке. Ситуация следующая. При наборе воды с геберсистемы через верх скидывается вода. не много но за пару моек набирается поддон. Промыто все, клапана проверены - без грязи, ржавчины и коррозии. Может кто натолкнет на мысль? |
| тю 15/02/2018 13:43 |
во доеш...
иши дырку... |
| sashko65 15/02/2018 13:46 |
А ему я не дела,слишком дырочка мала...УХ ![]() |
| binobino 15/02/2018 14:24 |
Если дело было в дырочке, сейчас скину фото.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 16:29 фото пока не могу загрузить. Вот что нашел http://archive.espec.ws/section99/file21530.html мануал чистки геберсистемы. Так вот из нее сверху бежит, чуть чуть переполняет. Сама эта система сверху не герметична. |
| binobino 16/02/2018 11:35 |
Новости, как говорится с полей. Было много проведено экспериментов. И вот какая штука. Как только снизил давление воды с помощью крана все стало работать без перелива. Проверил 3 раза делал залив все ок. Сейчас на прогонке.
Но смущает, что все как то просто. Да и не было такого еще что бы приходилось снижать давление краном. |
| Kaskad11 16/02/2018 13:07 |
binobino, а логику включить. По одной трубе вода в бассейн заливается, по другой - выливается. Всё ОК. И тут бассейн стал переполнятся. В чём причина? |
| binobino 16/02/2018 13:23 |
прогнали, все ок. сухо.
В чём причина? Большой поток воды? да? |
| Kaskad11 16/02/2018 14:47 |
Скорей всего нет. Слабый отток воды. Я так предполагаю. |
| binobino 16/02/2018 14:52 |
Kaskad11, честно набор делал раз 30. смотрел как и куда идет вода. так вот геберсистема как бы разделена на две камеры, одна сверху другая снизу. переполнялась верхняя камера и в следствии переливала. при этом нижняя камера на половину пустая (прозрачно все видно). Так вот разделяет их черная "кривая" "панелька" (по ссылке на последнем фото есть эта панелька) и все чисто, и отверстие сделал.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 16:55 как показано на рисунке, не помогало. большой поток воды и поплавок не успевал срабатывать что бы отрубить подачу воды и шел перелив. Убрал большое давление и все стало четко работать. Ну как то так, может не прав. |
| Александр Михалыч 16/02/2018 20:47 |
binobino, А клапан на входе не менял никто? (как вариант... .) |
| Petch 18/02/2018 03:56 |
binobino, а при чём тут давление воды в водопроводе, если оно наполняет теплообменник, и потом вода из теплообменника поступает САМОТЁКОМ в геберсистему... Значит плохо почистил геберсистему и то что после... Это ж типовуха бородатая! |
