ПММ BOSCH SKT3002EU/07 не срабатывает пресостат | |||||||
| angler 27/02/2018 15:08 |
Всем доброго дня.. не хотелось с мамонтом разбираться, знакомые попросили.. ПММ SKT3002EU/07 FD 8705 000258 ,, такую ремонтирую впервые, вроде проще пареной репы.. При первом включении слив как обычно некоторое время, дальше залив воды и сразу же сливает.. нашел, в чем дело микруха контроля переполнения выгорела.. нашел с мкроволновки подобную, вставил рычаг , который фиксирует положение поплавка, как вроде бы там и была.. (фото) .. все таки основной глюк остался - это пресостат.. так как я говорил, делаю такую впервые, так и не нашел маленького отверстия снизу пресостата, непохоже, чтобы там еще что-то стояло... думаю, должно быть отверстие, которое не нашел.. кто с таким сталкивался .. прошу подсказки...спасибо.. (фото) |
| regiss 27/02/2018 15:32 |
А жесткость (или усилие срабатывания) микрика "ремонтёру" по барабану???
Машинка произведена в мае 2007 года уже - мамонт? Не слишком ли кучеряво живем??? |
| angler 27/02/2018 16:38 |
по жесткости уже проверил. срабатывает. поплавок хорошо подпирает.. regiss .. все таки в прессе должно быть со стороны дна микроскопическое отверстие..? ![]() |
| regiss 27/02/2018 22:07 |
Естественно. Как же инначе (без отверстия) воздух будет давить на мембрану??? |
| angler 02/03/2018 12:02 |
Все ОК ... отверстие было забито под цвет пластмассы... в стороне от центра , еле нашел..
Посудомойка заработала... Regiss Спасибо ... |
