Стиральная машина indesit wite 107, опознать компоненты. | |||
| Vit@ll 04/03/2018 23:37 |
Попала на руки плата EDT0118.11 CODE:091215009366.03 после мастеров-кулибинов.
Помогите определить номиналы? Нет резистора и есть сомнение что симистор поставили не тот Q9(стоит MAC 97A06). На фото указал стрелочками. Заранее очень большое СПАСИБО |
| шайтан 05/03/2018 00:32 |
| Vit@ll 05/03/2018 01:00 |
Нашел кусок схемы, Q9 написано Z00607MA, но по маркировке на плате он будет стоять перевернутым А1-G-А2, на других схемах нашел ACS108-6S - вот он более похож (A2-G-A1) на тот что должен стоять изначально.
Резистор 560 Ом по схеме. Поправьте меня если я не прав. Спасибо |
| bbiker 05/03/2018 01:49 |
и что там мастера накулибничали? ![]() |
| alexu 05/03/2018 07:21 |
Vit@ll, на плате ещё 4 сима таких стоят и обвязка одинакова, ставь туда любой сим правильно и не обращай внимания на рисунок на плате |
| аliеn 05/03/2018 08:09 |
очередной кулибин... ![]() |
| bbiker 05/03/2018 10:09 |
не похоже на кулибина, а похоже на ошибку при замене некого устройства ![]() |
| Vit@ll 05/03/2018 11:00 |
Я выше писал, Q9 стоит MAC 97A06, А2-G-А1, по маркировке на плате правильно, в соответствии со схемой не той стороной установлен, А2 вход, а А1 выход получается.
При подключении 220 вольт, сразу закрывается УБЛ, вроде как пишут что нет разницы как симистор подключать, а вот как раз есть, поставил как по схеме, все стало гуд. |
| стопыч 05/03/2018 12:54 |
Vit@ll, писали: "Ставь любой, примерно подходящий, только правильно впаивай". |
| Vit@ll 05/03/2018 13:04 |
Ок спасибо |
