ПММ Electrolux ESL 94555 RO не греет воду
koordinator7
10/03/2018 20:17
ПММ ESL 94555 RO, pn: 911674036 /01, sn: 44730017 type: 911S2143A2
Все циклы мойки (короткие, интенсивные, ...) выполняет, видимых ошибок не выдает. Включает тэн на время 15-20 секунд и выключает. По звукам все как обычно, набирает, разбрызгивает, сливает.
Сетка на входе воды чистая.
Проверил термо датчик - примерно 4000 Ом, при нагреве падает. Есть еще датчик мутности, не проверял. Тэн 27.2 Ом. Термо + мутность был весь в извести, почистил, собрал - все равно не греет.
Куда смотреть, в чем может быть причина? Какие должны быть сопротивления тэна, и датчиков?
тю
10/03/2018 20:22
смотри в сторону мастера или мастерской
тут не шклоа ремонта
sashko65
10/03/2018 20:26
koordinator7, на тене написано, и зная закон ОМА можно точно сказать какое сопротивление он должен иметь. А если не знаешь закон ОМА...значит сиди в дома.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 21:28
Каждый раз что новое узнаю...датчик мутности...во блн. подмигивание
koordinator7
10/03/2018 20:45
С тэном сори, (вопросы писал\собирал несколько дней назад), потом разобрался. С термо вопрос в силе.
"значит сиди в дома." - Я и так дома)
"датчик мутности...во блн" - нашел сервис мануал от совсем другой машинки, там написано "Датчик измерения загрязнения воды (мутности)".
Как на этой машине посмотреть ошибки (если они есть)?
тю
10/03/2018 21:00
мастер должен знать
но они точно не помогут
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 22:01
koordinator7, очердной ЖАДНЫЙ КЛИЕНТ который ищет халяву
аliеn
10/03/2018 22:01
koordinator7 писал:
Тэн 27.2 Ом.
Какие должны быть сопротивления тэна..?
27,236783091676 Ом. Ни больше, ни меньше!!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 22:04
koordinator7 писал:
Как на этой машине посмотреть ошибки?
Глазами, не задницей же...
тю
10/03/2018 22:22
аliеn, смех
koordinator7
10/03/2018 22:38
"Глазами, не задницей же" - это если я спросил бы - Чем смотреть, а так не катит.
аliеn
10/03/2018 22:58
koordinator7 писал:
Ценю корректность.... ты бы заполнил эту.... табличку " о себе".... всё таки правила форума- не колхоз...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 23:04
такая медуза выползла с оффсайта - почти 12 метров... как тебе её переслать???
koordinator7
10/03/2018 23:10
Мы отклонились, ну раз так хочется... "всё таки правила форума ..." - в каком пункте написано про "табличку о себе"?
+ пункт "Правила создания тем и ответов." 7. Отвечайте только по существу... - с существом, как то не очень.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 23:12
можно на почту.
аliеn
10/03/2018 23:23
koordinator7 писал:
если уж я отвечу по существу, то меня из за таких ответов надолго удалят с форума... я воздержусь с ответами в твою сторону... гы-гы
koordinator7
10/03/2018 23:27
а на счет таблички?
Александр Михалыч
10/03/2018 23:33
koordinator7, ну раз правила форума изучил, давай немного по другому. подмигивание
Тестер (мультиметр) я так понимаю есть!
koordinator7 писал:
... 7. Отвечайте только по существу... .
Где измерения, которые в первую очередь делает мастер?
Озвучь свои измерения в момент сбоя (вкл/отк тэн-а)!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 22:38
ЗЫ Ну вот представь, подходит к тебе мужик, и говорит. Я вот той коллега, дай мен три рубля, а я потом тебе дам, когда у меня будет а у тебя нет. Но тока я не скажу кто я, и где живу, - потому как мне неохота это тебе говорить. Как ты отнесешься к такому "коллеге" ?
(Три рубля, - это не буквально, - это образно. подмигивание )
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 22:40
koordinator7 писал:
а на счет таблички?
Я правильно понимаю, - это просьба? замешательство
аliеn
10/03/2018 23:42
koordinator7 писал:
а на счет таблички?
не нашёл я на твоём "шильдике" и адрес почты...
koordinator7
10/03/2018 23:46
под именем в левом столбце надпись E-mail:
koordinator7 koordinator7 на сайте
!!!E-mail!!! Профиль
Личное сообщение
Александр Михалыч
10/03/2018 23:46
аliеn писал:
koordinator7 писал:
а на счет таблички?
аliеn, Пусть сначала ответит, -
koordinator7 писал:
... по существу... .
А если -
koordinator7 писал:
Нарисую я ему табличку. улыбка
koordinator7
10/03/2018 23:50
Я конечно не мастер. Если имеется в виду напряжение в сети 220, на плату приходит 220, на реле тена подается 5 (если я правильно помню), на тэн уходит 220. Сопротивления выше писал. Еще нужно, что то мерять?
Александр Михалыч
10/03/2018 23:52
koordinator7, Мне вот интересно, почему все IT-шники шифруются?
Не раз уже замечал, это профессиональное? хммм...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 22:57
koordinator7 писал:
... на тэн уходит 220. ... .
Точно 220 ?
Ну а замеры питания на модуле?
Александр Михалыч писал:
.... измерения в момент сбоя (вкл/отк тэн-а)!
koordinator7
10/03/2018 23:58
IT-шники шифруются - а в чем шифрование?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 00:08
На тэн точно (прямо на плате мерял (несколько раз, питание подается когда включается разбрызгиватель. только через 15-30 сек, выключается тэн и прекращается разбрызгивание) дорожки, которые на тэн ведут).
"замеры питания на модуле?" - что нужно было замерять, вход питания? Если, да то просадок нет, у меня в щитке постоянно индикатор показывает напряжение.
Александр Михалыч
11/03/2018 00:10
koordinator7 писал:
Ну вот хотя бы в этом, -
аliеn писал:
...Ценю корректность.... ты бы заполнил эту.... табличку " о себе" ... .
koordinator7 писал:
... "всё таки правила форума ..." - в каком пункте написано про "табличку о себе"? ... .
Не то что бы требование, но написано, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Мелиор писал:
... В некоторых случаях заполненный профиль поможет вам быстрее решить вашу проблему. ....
В профиле или в самой теме
указывайте ваше географическое положение, это значительно облегчет общение и ускорит получение вами информации ........ .
koordinator7
11/03/2018 00:16
Ок. Заполнил.
Александр Михалыч
11/03/2018 00:19
koordinator7 писал:
..."замеры питания на модуле?" - что нужно было замерять, вход питания? Если, да то просадок нет, у меня в щитке постоянно индикатор показывает напряжение.
Ну собственно на подстанции тоже стоят индикаторы, причем поверенные, - но вот че то в каждом доме свое напряжение.
Ну это так, между прочим, - к делу не относится. улыбка
koordinator7 писал:
...несколько раз, питание подается когда включается разбрызгиватель. только через 15-30 сек, выключается тэн и прекращается разбрызгивание ... .
А вот этот момент, даже малоопытного мастера, должен натолкнуть на мысль. подмигивание
koordinator7
11/03/2018 00:28
Ну вроде логично, тэн проточный, вода пошла - включился, почему выключился, не ясно. Тахо проверял, 255 Ом, феном дул (тут советовали). Когда разбрызгивает, слышно, как струи бьют по стенкам, напор вроде нормальный. Соед. шланги не забиты. Термо чистил, сопротивление писал выше.
Александр Михалыч
11/03/2018 00:30
koordinator7 писал:
Ок. Заполнил.
В Таганроге же есть хорошие мастера. стопудово Что помешало (мешает) обратиться к ним?
koordinator7
11/03/2018 00:34
Уже влез, надо доделать.
Александр Михалыч
11/03/2018 00:37
koordinator7 писал:
Так врят ли сможете, скорее доломаете. подмигивание
koordinator7 писал:
Ну вроде логично, тэн проточный, вода пошла - включился, почему выключился, не ясно. ... .
Как говориться, - ничего личного, но не ваше это, - не ваше.
xarl писал:
тут вот в чем дело -одного хотения мало, нужно еще умение.
Придется к специалисту обратиться.
koordinator7
11/03/2018 00:44
Теперь уж точно придется доделать.
Александр Михалыч
11/03/2018 00:53
koordinator7, Не в обиду, просто навеяло.. .
и оба сошли где-то под Таганрогом
Среди бескрайних полей
-А поезд пошёл своею дорогой
а ТС -пошёл своей
улыбка
koordinator7
11/03/2018 01:14
Все? Ни таблички, ни ошибки посмотреть?
sashko65
11/03/2018 08:29
а ТС -пошёл своей
улыбка
" Разговор в поезде" очень актуальные слова и по сей день классно!
аliеn
11/03/2018 11:33
koordinator7 писал:
...согласно вашему разрешению,
koordinator7 писал:
можно на почту.
я отправил мануал "на деревню дедушке". Обращайтесь к Печкину...
koordinator7
11/03/2018 12:32
Все? Ни таблички, ни ошибки посмотреть? - это не вам (alien).
Я думал, что все тут на форуме знают, где указана почта пользователя. И не подкалываю по этому поводу. Ниже написал, где смотреть.
Печкин, не отдаст у меня же докумЕнтов нет. смех
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 12:47
не так, докУментов.
стопыч
12/03/2018 09:55
Тел мастера в личке. Поверь, это лучше(дешевле), чем сломаешь чего нибудь, или сожжёшь, не дай бог...
