СМА LG F1081ND5, не включается | |||||||||
| pol19742 12/03/2018 18:11 |
Доброго времени суток, уважаемые мастера! Модуль залили водой (порвалась манжета) и машинка "умерла". На модуле поменял ШИМку TOP243YN, кренку 7805, конденсатор 330мкф 400В. При включении начинает мигать светодиод с частотой примерно 1Гц и все остальное молчит. Нет 12В, а вместо него пульсация 1,5 - 7В. На трансформатор при нажатой кнопке "Сеть" напряжение приходит. Подскажите пожалуйста должны ли прозваниваться между собой выводы трансформатора, на которые подается 230В и в чем еще может быть дело? Заранее благодарен! |
| аliеn 12/03/2018 18:23 |
Нет там трансформатора, на выводы которого подавалось бы 230В... |
| sashko65 12/03/2018 18:41 |
Темнишь ты....там очень домного " холодца" и так Бах по питанию что 5 в стаб вылетел......уж очень это все мутно.А давление в барабане такое было что аж на верх фонтан попер. |
| Мелиор 12/03/2018 19:40 |
sashko65, запросто
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 20:44
И еще мне кажется, что не мешает проверить УБЛ |
| аliеn 12/03/2018 19:56 |
ШИМ уходит в защиту. Если 7805 была бита - проц в утиль, да и драйвер вряд ли выжил... |
| Рифат 12/03/2018 19:59 |
манжета рвётся и вода льётся прям на модуль... |
| sashko65 12/03/2018 20:04 |
Гравитация нарушена. |
| Рифат 12/03/2018 20:09 |
у кого то в голове , где должны были быть хоть какие то мозги... |
| sashko65 12/03/2018 20:41 |
Рифат, во первых кто знает в каком месте порвался манжет, но и опять же...модуль пр залит селиконом,так как же его заливать нужно чтоб он бахнул.Прошу объясни мне тупому и не доразвитому...как? В Miele тоже рвётся манжет,модуль в передней части корпуса...и Баха нет ,хотя не залит селиконом,в AEG в низу сил. инверторный модуль стоит..тоже не заливает. А тут сверху в селиконе и Бах? |
| alexu 12/03/2018 20:43 |
sashko65, тут модуль внизу стоит, так что угомонись |
| Александр Михалыч 12/03/2018 20:43 |
sashko65, Там модуль снизу стоит. ![]() |
| Рифат 12/03/2018 20:46 |
из двух порваных манжет на такой LG -два модуля ( проц) -труп |
| Александр Михалыч 12/03/2018 21:00 |
+ И рвется же в "нужном месте".
ЗЫ pol19742, А чем закончилась история с LG F1088LD ? |
| стопыч 12/03/2018 21:30 |
Саш, было раз, желтое реле полно воды (по проводам насочилось). Силикон, при залитиях, не спасёт. Оч хорошая машинка. Для мастеров! Если кренка бахнула, то по пяти вольтам коротыш. Мож и проц... А манжет рвётся, у этих, зачастую снизу. Там где слив с манжеты в бак. То ли об камень протирается... Несколько случаев уже. |
| pol19742 13/03/2018 06:29 |
Всем привет! Спасибо за сообщения. В этой моделе модуль находится внизу, и ни как у Indesit или Ariston, а впереди рядом с помпой прямо под люком. Да, залит силиконом, но ведь разъемы на модуле и жгуте без силикона. |
| pol19742 13/03/2018 07:21 |
У меня нет схемы ИБП этого модуля. По типичной схеме подключения ТОР243 показан трансформатор. А на модуле тогда что, катушка индуктивности с 4 обмотками по 0 Ом и не прозванивающимися выводами куда приходит постоянка 230В. |
| sashko65 13/03/2018 07:35 |
Мелиор, Рифат, извеняюсь и беру свои слова назад.Попадались такие с ЕС,в осн 7 кг ,но правда все рабочие. |
| pol19742 14/03/2018 04:44 |
Александр Михалыч, снял модуль и отдал на диагностику в сервис центр, сказали, что сбой программы. |
| pol19742 14/03/2018 05:28 |
Поменял конденсатор 470mf*16v,поставил 470mf*35v на входе КРЕН 7805, после нескольких нажатий кнопки "Сеть" машинка включилась, только на дисплее горизонтальные пиксели горели меньше, чем в полнакала. Запустил программу, все работало нормально. Так включалась 4 раза, на 5-й опять ушла в "кому" и опять то же самое: светодиод мигает и вместо 12v пульсация 1,5 - 7v. Уже и не знаю где искать, вроде обрыва и КЗ нет. Я первый раз сталкиваюсь с такими машинками. Может что-то подскажете или хотя бы намекнете? |
| Рифат 14/03/2018 07:09 |
наверное ещё и прошили модуль,чтоб убрать "сбой программы"?
ну что тебе подсказать то? Модуль же у ТЕБЯ на руках . Ищи причину просадки напряжения. |
| стопыч 14/03/2018 16:36 |
А пока держишь кнопку включения? |
| Vladimir 14/03/2018 21:17 |
подай питание отдельно на кренку. возможно, у тебя диод сдыхает с ТОР.. тпи
По симптомам это бп. включается,знчит все напруги есть,кроме на проц и все кто 5 v. там всё раздельно. БП независимо запускается,если его цепи испраны Я только посмотрел .-- Род занятий: Инвалид.. Это серьёзно? Желаю восстановления! А что случилось? зы. забыл спросить - остальные питания тоже прыгают или только до крен? |
| pol19742 16/03/2018 07:39 |
При вкл кнопке мигает постоянно, после откл перестает секунд через 15 - 20 ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 08:02
12в подал отдельно без подключения 220в, плата индикации заработала в норм режиме, только на дисплее горизонтальные пиксели еле светятся. 220в не стал подводить, опасаюсь проблем: на другом форуме читал про такую же проблему и подключили 220, все заработало, но рывками, потом написали, что проц сгорел, только причину не сказали. ТОР я поменял, диод вроде целый, смущает только стабилитрон, стоит последовательно диоду, звонится не стандартно (большое сопротивление), а номинал не знаю, корпус стеклянный. Еще смущает напруга на конденсаторе 330mf*400v, показывает 250в, а должна быть 300в. Мост живой, обрыва нет. П.С.: Спасибо за пожелание, инвалид я с рождения по зрению, нет бокового и в темноте не вижу. Еще раз спасибо! |
| Petch 16/03/2018 10:17 |
А что мешает "разгрузить" кондер на 400в и проверить напряжение? "Левых" ТОПов, ЛНК и прочих сейчас как грязи, так что замена не гарантирует исправность... ![]() |
| Vladimir 16/03/2018 23:15 |
прибор косячит может? Или в сети 180 Вольт. ну или кандёр раком впаян или гиска садит.. тогда бы пред сгоел. проц с чего сгорит? ты независимо питание подаёшь. |
| pol19742 17/03/2018 06:42 |
Всем привет! Вчера попробовал включить машинку с внешним 12в. Включил отжим, сработал УБЛ и барабан начал рывками крутиться в обе стороны и примерно через 5сек высвечивается ошибка LE. В сети 198в. Есть такая же машинка, привезли для замены подшипников, и я на свой страх и риск решил снять модуль и подключить к своей. Все заработало в идеале. Может попробовать заменить симистор? Не знаю где искать |
| Vladimir 17/03/2018 06:46 |
прикалываемся? |
| sashko65 17/03/2018 07:23 |
Vladimir, да тут уже не прикол...уберет модуль ,а потом как в песне ; его по морде били чайником ....... ![]() |
| Vladimir 18/03/2018 07:29 |
sashko65, да я тоже уже в ступоре |
| Kaskad11 18/03/2018 08:47 |
От какого блока питание подавал? Какой максимальный ток? Выход стабилизированный? |
| sashko65 18/03/2018 09:10 |
Kaskad11, про какое напряжение может речь идти....человек сим в этом модуле ищит. |
| Kaskad11 18/03/2018 10:39 |
sashko65, да я читал. Просто стало интересно, чем ТС модуль запитал. |
| pol19742 18/03/2018 10:50 |
Да, стабилизированный 1,5А. Все-таки где можно найти схему БП на этот модуль? На всех схемах, включая даташит ТОР, стоит трансформатор. И на модуле маркируется не L, а Т Вот на фото схема с похожего модуля LG, только WD серии. А на моем первичка не звонится. |
| тю 18/03/2018 10:51 |
рисуй.... |
| Vladimir 18/03/2018 10:56 |
я думаю, переменку ёпнул |
| pol19742 18/03/2018 10:58 |
Ничего я не ищу, просто написал. ДОБАВЛЕНО 18/03/2018 11:01
Вы уже меня совсем за "дворника" держите ))) |
| sashko65 18/03/2018 11:03 |
pol19742, схем вал,находишь свою шимку и смотришь её включение...в чем вопрос ? |
| pol19742 18/03/2018 11:17 |
Я выше писал, что есть даташит, там схемы возможных подключений и везде через трансформатор. А на этот модуль не могу найти схему. В самом начале даже написали, трансформатора нет. Вот тема с такой же проблемой http://monitor.net.ru/forum/topic605036-0.html , но так ничего и не решили. |
| тю 18/03/2018 12:56 |
какие вопросы такие ответы !!!!!!!!!!! |
| аliеn 18/03/2018 13:09 |
не про это ли ты вспомнил????
| тю 18/03/2018 13:15 |
это жадный клиент пришел за ШАРОЙ !!!!!!!!!!!!!!! |
| Kaskad11 18/03/2018 13:51 |
pol19742, уже можно было срисовать схему БП, отключить нагрузку и посмотреть что это даст. Так ты хоть определишься кто виноват - БП или уже за ним. |
