СМА Samsung WF602B2BKWQ 6кг, перестала включаться.
ХоВсеЗнать
13/03/2018 21:32
Добрый вечер. Эх, была не была, спрошу помощи. Предыстория, вызов - "не заливает воду", действительно стояла молча до ошибки 4Е "не заливает воду". До ошибки если кратковременно снять фишку с пресостата начинается залив и выполняется программа. Переферию проверил, отжим работает (инверторный двигатель), слив работает, ТЭН целый на корпус не звонится. Забрал машинку в мастерскую, заказал пресостат. В то время решил проверить на разных программах, включил быструю стирку все заработало, отработало всю программу, пресостат вроде бы как отпал. Решил прогнать на всех программах для статистики, что бы узнать может еще на какой кроме быстрой будет работать. На парочке программ опробовал, без результата, включил очередную, замигала индикация, защелкали реле и отключилась и больше не включалась. На силовом модуле после ИБП на электролитах 4,95В и 14,5В они приходят на модуль управления. 3,3В из 4,95 через стабилизатор на порты питания проца есть, КЗ по питанию проца нету, на кварце на каждой ножке по половине питания 1,51В. 14В присудствует на портах микросхемы kid65783af. Осцилографа нету, но могу взять, что бы посмотреть генерацию на кварце. ULN2003 2 шт, прозонил КЗ нету, диоды в них звонятся согласно схемы. Подозреваю что вышел со строя центральный прцессор
MC9S08AC60 на плате управления-индикации DC92-01073R/120725/3LF. Подскажите пожалуйста, что еще проверить, что бы определить неисправность данного агрегата. Спасибо.
аркаша-10
13/03/2018 22:14
ХоВсеЗнать, легко смех минута работы, паяло , и удаляем ма-а-хонькую деталюшку цвета зада негра смех , и всё а теперь подумай поковыряйся в памяти вспомни что,и как
Александр Михалыч
13/03/2018 22:22
ХоВсеЗнать писал:
... если кратковременно снять фишку с пресостата начинается залив и выполняется программа. ... .
Не делай так больше, - метод научного втыка, редко дает желаемый результат. стопудово
ХоВсеЗнать
13/03/2018 22:53
аркаша-10 писал:
Не про ЕЕПРОМку имеешь ввиду, чет я ее на модуле управления не нашел, подумал, что в проц встроена.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 23:02
Александр Михалыч писал:
ХоВсеЗнать писал:
Теперь уже буду знать, опыт штука такая, как моя бабушка (Царствие ей Небесное) говорила "Век живи, век учись и дураком помрешь". А я только начинающий ремонтник, мастером себя не считаю, но стремлюсь им стать, отремонтировал не одину сотню СМА из них не один десяток модулей поднял, 3 не осилил, этот четвертый (пока), надеюсь на Вашу помощь, реально не к кому обратиться, есть и знакомые электронщики, которые по описанию трабла не хотят и браться и из сети которые занимаются диагностикой и ремонтом модулей любой сложности не берутся (не всех обзвонил).
Антонов007
13/03/2018 23:50
Сламалась сетевая кнопка ?,что на кварце ?, 12в на реле ?
ХоВсеЗнать
14/03/2018 00:15
Кнопки нормальные, генерацию на кварце померять пока нечем, нпряжение на кварце относительно "-" 1,51-1,53В. На каком реле должно быть 12В? Модуль молчит вообще.
Александр Михалыч
14/03/2018 00:17
ХоВсеЗнать, Дык все же, - допиши вид техники в заголовок. подмигивание
Антонов007
14/03/2018 00:58
Коментарии приостановлены ..Тс не догадается наверно ..почему улыбка
аркаша-10
14/03/2018 10:36
ХоВсеЗнать, ну-ну встроена , модель встраиваемая или отдельностоящая смех дерзай bбудет тебе счастье
ХоВсеЗнать
14/03/2018 10:41
Антонов007 писал:
Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор
ХоВсеЗнать
14/03/2018 12:38
На порту RESET МК постоянно присутствует 3,3В, есть на плате в корпусе ТО-92 KIA7025AP детектор напряжения 2,5В на крайних выводах относительно центрального по 3,3В, один вывод напрямую с стабилизатора на 3,3В откуда само питание МК взято. Должно ли на РЕСЕТЕ быть 3,3В?
Александр Михалыч
14/03/2018 21:26
улыбка
ХоВсеЗнать
14/03/2018 23:08
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 23:14
Принялся за проверку оптронов на силовом модуле, заразы плохо выпаиваются, еще корпусом к плате приклеены, половину проверил (исправные), еще половина осталась на завтра. Возьму осциллограф у знакомого проверю генерацию на кварце модуля управления, еще думаю проверить сигналы на портах процессора, не знаю какими они должны быть, но посмотрим.
аliеn
14/03/2018 23:25
так держать!!! браво! Скоро закончатся и сигналы и напряжения. Всё станет по нулям...смех
ХоВсеЗнать писал:
...еще думаю проверить сигналы на портах процессора, не знаю какими они должны быть..
ХоВсеЗнать писал:
На порту RESET МК постоянно присутствует 3,3В... Должно ли на РЕСЕТЕ быть 3,3В?
ХоВсеЗнать
14/03/2018 23:41
аliеn, Спасибо, все разъяснил, все стало на свои места.
Dima700926
15/03/2018 10:37
ХоВсеЗнать, сначала узнай зачем процу ресет, потом за осциллографом улыбка
Антонов007
15/03/2018 14:53
Если питание проца 5в то и ресет 5в .есть ещё даташит ..на всякий случай, если питание проца 3.3в то ресет 3.3в смущен
ХоВсеЗнать
15/03/2018 22:22
Я уже рассмотрел в даташите, спасибо. На выходные планирую на радиорынок съездить, прикуплю кварц, микросхем KID и т.д.
аliеn
15/03/2018 22:35
ХоВсеЗнать, ...мне бы такого трудягу в помощь, а то в последнее время даже резистор заменить лениво... равнодушие
Антонов007
15/03/2018 23:26
аliеn писал:
а особенно ,когда они рабочие ..
ХоВсеЗнать
19/03/2018 20:19
Пробовал менять кварц и логику 4069, безрезультатно, микросхемы KID65783 на радиорынке не оказалось, заказал по интернету.... У кого есть какие идеи, буду благодарен.
Антонов007
20/03/2018 00:54
Пора менять проц
ХоВсеЗнать
20/03/2018 12:51
Где взять, не подскажешь?
Антонов007
20/03/2018 13:19
Кроме ,как Черкасы не знаю ,но лучше сначала с разбора подкинуть , на шлейфе на шинах зачастую постоянка поддяжка и при нжатии кнопок должны быть шивеления ккихто импульсов ..?индикацию тоже бы не списывал внеманию..
ХоВсеЗнать
22/03/2018 11:31
Заказал новый МК, с модуля считал прошивку, надеюсь она целая, проблемы в самом МК. Если кому нужна прошивка, выкладываю. Модель машинки WF602B2BKWQ/LP, S/N Y6A75ADC701711D.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 11:33
ХоВсеЗнать писал:
Сейчас, разберусь как файлы вставлять.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 11:37
Вот
ХоВсеЗнать
26/03/2018 21:07
Ничего не поменялось после замены МК и перепрошивки, так же пробовал менять KID65783, тоже безрезультатно. Сейчас заплачу недовольство, огорчение Я в отчаянье, подскажите, пожалуйста, если кому есть, что сказать.
power1
26/03/2018 22:51
https://yadi.sk/d/vMsSnEGp3QizLg
Два года как в работе, дешево и без гемороя.
ХоВсеЗнать
26/03/2018 23:32
power1, Зачетно.
тю
27/03/2018 07:42
power1, свои извращения оставь при себе
sashko65
27/03/2018 08:40
ХоВсеЗнать, так ж с Днепра??? Я тебе полностью рабочий модуль могу подогнать,и нах тот гемор с заменой " камушков" !тю, точно извращенец прости меня Господи.
ХоВсеЗнать
28/03/2018 13:38
На субмодуле микросхемка ЕЕПРОМ, выпаял, тоже без результата.
Антонов007
02/04/2018 23:15
Ну есть ещё цепь сихронизации или что там ещё может затыкать проц но это больше к электролюксам ,обрывается резюк и ни одна лапочка не отзывается . порекомендовал бы отослать мастеру специализируйшийся на этих модулях ..
ХоВсеЗнать
08/04/2018 10:36
Кто специализируется на этих моделях в Украине, кому отослать можно?
sashko65
08/04/2018 10:39
ХоВсеЗнать, зачем отсылать! В Днепре есть хорошие мастера .
аliеn
08/04/2018 11:36
ХоВсеЗнать писал:
такой высокий старт был...
...финиш печален... хммм...
как в стихотворении: воробей набрался пылу, вздумал вы... *поиметь* кобылу... гы-гы
ХоВсеЗнать
08/04/2018 11:42
аliеn писал:
Я не теряю надежду ее "поиметь", 10 дней не было у меня ни одного подхода к машинке и к нету по причине отсутствия меня. С завтрашнего дня начну (продолжу) попытки ее поиметь. Вот бы еще конкретный совет куда именно ее поиметь. улыбка
sashko65
08/04/2018 12:46
аliеn писал:
ХоВсеЗнать писал:
А кобыла не дала , в неіі дирочка мала смех
аliеn
08/04/2018 13:29
sashko65, ...не... дело было так: https://www.youtube.com/watch?v=nzTC6qSo0kc
ХоВсеЗнать
08/04/2018 14:07
Так и знал, только повод дай зацепиться, посыпятся шутки, приколы, а по теме "0", понимаю, юмору тоже должно быть место. С праздником Вас, Христос воскрес! А я вот сижу на работе в праздник и в свой ДР. недовольство, огорчение
Антонов007
08/04/2018 16:20
Могу скинуть почту есть один супермастер
Александр Михалыч
09/04/2018 12:34
ХоВсеЗнать писал:
....А я вот сижу на работе в праздник и в свой ДР. недовольство, огорчение
ХоВсеЗнать Так ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! Поздравляю !!! подарок Пьем пиво
PS И это..., и за мое здоровье стопочку подыми. подмигивание
аliеn
09/04/2018 13:05
фига се...разошлись... недельку меня подождите... не останавливайтесь... Пьем пиво
с Днём Рождения!!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Антонов007
09/04/2018 13:14
присоединяюсь к поздравлениям Поздравляю !!!
ХоВсеЗнать
09/04/2018 22:39
Спасибо за поздравления.
