СМА Ariston avl109r ошибка F18 трехфазник | |||||||
| dmitriymoskvin 16/03/2018 18:38 |
Товарищи прошу помощи!
СМА Ariston AVL109R S/N701245623*80297000905 SW:8.44 Изначально F12 вскрыл силовой модуль обнаружены два беременных лита по 5-ти вольтовой линии. Обрадовался, уехал с модулем, заменил, приехал, тоже самое. Модуль индикации подкидывал на заведомо исправную СМА все нормально с ним - рабочий. Провода от силового до индикации звонятся. Пробовал прошивку - не помогло, опять F12. Есть модуль EVO 2 SW 2.74 100% рабочий. Перекинул процессоры местами, тот который был рабочий работает по прежнему. А тот который чиню на нем снова F12 с процем от рабочего модуля но с меньшим SW. От разъема до процессора 26 и 27 нога по 100Ом вроде норма. 5в осликом проверил, все чисто. 12в тоже. Помогите советом. третий раз стыдно ехать не починив модуль. По анализу прошивки вроде как критичного нет ничего. Или ошибаюсь? ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 17:45 Пару раз F12 уходила при включении, но старта не было. При нажатии на ПУСК загорались четыре левые столбом светодиода и тухли, но старта так и не было. При следующем нажатии ПУСК тоже самое. Потом выключаешь с розетки включаешь и снова F12. ![]() |
| xarl 16/03/2018 18:46 |
dmitriymoskvin, прошивка |
| yura14 16/03/2018 18:49 |
dmitriymoskvin, что такое F - 18 знаешь ? ![]() |
| Vladimir 16/03/2018 22:02 |
ищи с разборки модуль 3хфазник. если копаться некогда и клиенты торопят. там неисправность может быть геморная,естественно ,если ты всё основное проверил |
| Александр Михалыч 16/03/2018 22:48 |
dmitriymoskvin, Тип техники в заголовок добавь. ![]() |
| dmitriymoskvin 17/03/2018 11:23 |
а что за пистоны там? |
| xarl 17/03/2018 11:35 |
dmitriymoskvin, ![]() |
| dmitriymoskvin 17/03/2018 14:19 |
связь я так понимаю, через оптопары с процессорами? и даташит на DSP есть? какие ноги питание у него? Что-то не разберусь как он питается. |
| тю 18/03/2018 13:50 |
сложные вопросы для ............. ![]() |
| аliеn 18/03/2018 13:52 |
Это не для средних умов... ![]() |
| тю 18/03/2018 16:50 |
| Антонов007 18/03/2018 19:58 |
Возле DSP стоит электролитический конденсатор на нём и меряйте |
| тю 18/03/2018 20:46 |
это самый умный робин гуд ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2018 21:49 Антонов007, делаи кино и клиентам сылку.... |
| Антонов007 18/03/2018 21:37 |
Может и вы гдето наробигудили.. ![]() |
| dmitriymoskvin 19/03/2018 09:01 |
аliеn, чисто посты набирать решил? Докажи что твой как минимум средний, покажи даташит на DSP, язык твой длиннее, а ум не больше чем клиента. |
| аliеn 19/03/2018 09:11 |
я никогда ничего клиентам не доказываю... ![]() |
| dmitriymoskvin 19/03/2018 09:16 |
рассмешил
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 08:17 буду и я посты набирать, скоро профи стану ![]() |
| аliеn 19/03/2018 11:08 |
Сколько платишь??? Могу и всю схему EVO-II предложить и DSP (маленькие) новые продать, зашью любым софтом... Но халяву не одобряю... ![]() |
| sashko65 19/03/2018 13:24 |
dmitriymoskvin, само главно ,чтоб мозоли не появились аliеn, Саша вот делаешь добро так нет же ![]() |
| Антонов007 19/03/2018 13:50 |
Привезли такую же сма с F01 буду менять всё по кругу ![]() |
| dmitriymoskvin 20/03/2018 22:37 |
sashko65, Сашко! Любишь свободное общение? вот и иди туда и общайся с такими как ты. ДОБАВЛЕНО 20/03/2018 21:55
Спасибо, уже не надо. СМА уже работает. Приобретен б/у модуль прошит и установлен. Старый послужит донором. Пистоны на старом все проверил - норм, да и сам модуль очень хорошего состояния на вид. (кстати не знал что это переход, больше как-то ассоциируется с предохранителем такое слово), оптопары исправны, Питание 5 вольт отменные, 3.3 вольта на DSP тоже есть. Возможности у клиента возить стиралку туда-суда желания нет, у меня тоже. Так и было решено за 1.5рубля взять б/у модуль правда с сушкой, но не беда реле выпаял, поставил перемычку, прошил и машинка снова в строю. Всем набирателям постов спасибо за общение. |
| dmitriymoskvin 20/03/2018 23:07 |
xarl, yura14, Vladimir, Александр Михалыч, вот список тех кто реально помог и дал совет. Остальные молчали бы лучше. Куда модераторы смотрят? У меня тут больше чем пол страницы флуда! |
| Антонов007 21/03/2018 11:10 |
Дык ..ничего не решено по модулю мастер ... ![]() |
| sashko65 21/03/2018 11:44 |
Антонов007, скажу что именно с такими модулями это самый простой способ,найти рабочий б.у. за копейки и не ить мозг,и время и нервы. Тем более их как блох на собаке ...этих модулей рабочих б.у. |
| Антонов007 21/03/2018 13:27 |
Спасибо но так не интересно перескакивать .
Нашол у себя два муодуля рзобраных с малым ДСП ,на одном выходняки погорели ,на втором целы но на ДСП на 12 ножке короткое там итам Который щас занимаюсь звонится 500ом . пока не уверен заказывать ли ДСП . но это похоже на типовуху с эти ДСП и хотяб диагностику правильно сделать ..однако Схема есть пока не смотрел что за вывод но проследил по плате дорожка идёт на драйвера IGBT ![]() |
