СМА LG F10B8LD0 нет выхода на отжим.
Рифат
28/03/2018 14:36
Машинка на ремонте после "замены" подшипников , хотя судя по 6205 у которого просто вскрыли металлический пыльник и напихали его смазкой это уже частичный ремонт. смех Ну дело не в этом. После этой "замены подшипников " машинка с бельём перестала выходить на отжим-зависает на 10 минутах , периодически пытаясь разогнаться и тут же стопарится и всё по кругу. Без белья машинка хоть \и мучительно но все таки выходит на отжим.Машинка с прямым приводом , но без датчика Холла на статоре. Признаюсь -такая машинка пришла в первый раз.Вся перефирия проверенна, все нормально.Модуль ковырять просто так не очень то и хочется-может кто пнёт в нужном направлении? смущен
sashko65
28/03/2018 16:56
Тахо там реализован по току ,принцип ел счётчика...чтоб по простому . Все в модуле.
соискатель
30/03/2018 01:30
А спайдер не после проточки ?
У меня так было , токарь втулку под сальник в плюсе 0.3мм сделал. И вал шубным керном слегка прошли.
Пока не переделали как надо на отжим выходить отказывалась.
Рифат
30/03/2018 08:05
я не разбирал машинку, барабан вращается в приципе свободно.
sashko65
30/03/2018 08:15
соискатель, попадают такие с этих моделей ,что шариков в подшипниках вообще нет ,барабан тупо грызет бак...и тем не мнение идёт на отжим с бельем.
Рифат
30/03/2018 08:54
Короче АСЦ тупо меняет при таких проблемах модуль. И бывало что история повторялась снова через совсем короткое время. Что там при этом происходит в модуле -хрен знает, клиенты не хотя вскрытия модуля. Нет так нет.
sashko65
30/03/2018 08:59
А оно реально не рентабельно ковырять этот модуль залитый холодцом,скажем даже....и сделают его ,то время сколько мастер убьет...и пр так само скажет за ремонт как замена модуля. Маркетологами все чётко продуманной.
Рифат
30/03/2018 09:12
Производительно ловко "УШЁЛ" от обещанных гарантий на мотор DD гарантии в 10 лет. Когда выходил из строя датчик Холла-это была гарантия. Теперь этот элемент реализован в самом модуле. Даже если вылетает ошибка UE, а она неизбежно начинает вылетать -то как быи к мотору то претензий нет-вся проблема теперь в модуле. Не знаю срисовывали ли схему на этот модуль, но я подозреваю, что виной возникающей такой "поломки" является инерционная работа мотора ,когда барабан с бельём вращаясь по инерции работает в режиме генератора действую при этом на цепи управления эти мотором.
