Сма Lg F1495BDS (12кг ) -разборка | |||||||
| samvasilii 15/05/2018 00:42 |
Сма не выходит на отжим - люфт барабана.Нужна замена подшипников .Просьба - помочь советом с разборкой этой машины . Бак закреплен неподвижно ,барабан "подвешен" внутри бака "свободно"- что и затрудняло определить причину не выхода на "отжим" .До этого случая имел дело с распространенной схемой подвески бака. |
| Ispanec 15/05/2018 20:57 |
Разбирается как шкаф элементарно. |
| аliеn 15/05/2018 21:49 |
топором что ли??? ![]() |
| тю 15/05/2018 21:50 |
кувалдой..... |
| Александр Михалыч 15/05/2018 21:52 |
Или еще вариант, - с балкона.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 20:54 Хотя нет..., в дверь не пройдет.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 20:56 Хотя..., - если сначала -
то пройдет. ![]() |
| Рифат 15/05/2018 22:01 |
samvasilii, я вот не понимаю-зачем разбирать машинку ? Из за того, что она на отжим не выходит? Задний аммортизатор как поживает? ты проведи эксперимент-придержи барабан за крепежный элемент подвеса барабана сзади при начале разгона рукой и после того как машинка благополучно выйдет на отжим -сделай вывод о причине такого поведения.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 22:04 ааа, пропустил текст-люфт барабана. разбтирается практически как сушки. ![]() |
| samvasilii 15/05/2018 22:05 |
спасибо,буду разбирать "как шкаф" ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 23:09 Рифат ,спс,-посмотрю ![]() |
| samvasilii 15/05/2018 22:36 |
Спасибо всем за поддержку , - доберусь ,отпишусь... : ![]() |
| Ispanec 16/05/2018 20:09 |
samvasilii, Снимай все боковые панели и крышку, и все как на витрине. |
| samvasilii 16/05/2018 22:42 |
спасибо ,учту ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 23:48 Считаю,- нет смысла более оставлять тему открытой ,всем еще раз спасибо ![]() |
