СМА Loyds-1225 помогите подобрать термостат. | |||
boroda06560 19/06/2018 01:28 |
СМА Loyds-1225, немка, привезённая из Германии в конце 90-х.
Состав: Механика с асинхронным двигателем. Термостат: 2ТТ24К NA33NA48-237 Доброго времени суток! Ребята, помогите правильно подобрать термостат к этой старушке. По воле судьбы очень мало с ними сталкивался, а с 4-х контактным впервые. Судя по найденной информации получается, что это термостат минимального режима, хотя первоначально я думал минималка + защита от перегрева. Исходя из конструкции (она без NTC) термичка должна быть с двумя нормально замкнутыми парами контактов, но не уверен в этом т.к. на моём экземпляре контакты повреждены. На данный момент у меня обе пары в обрыве, СМА работает, но не правильно (останавливается при нагреве на некоторых режимах). Температура срабатывания, исходя из маркировки, должна быть 33°C/48°C . На металлическом ободе по кругу других надписей нет. По маркировке на крышке описания, документации к этой модели не нашел. В продаже есть похожие от Ardo, ARISTON, Indesit и т.д. но опять таки практически нигде не указаны ни размеры ни температура, нет описания состояния и как срабатывает контактная группа. Стоимость их весьма не мала, что бы пробовать подбором, боюсь промахнуться. Если кто имел дело с такими и может помочь буду признателен, за любую информацию. P.S. Фото сюда загрузить не удалось, вот внешняя ссылка: Каждая картинка отдельно: |
Мелиор 19/06/2018 07:23 |
boroda06560, личка |
boroda06560 19/06/2018 07:51 |
Мелиор, спасибо! ответил.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 07:16 Ребята, извините, кажется при замерах глюканул мой китайский электронный штангель . Сейчас подправлю фото с размерами и отпишусь. P.S. Исправлено: 9:17 19.06.2018 |
vlad178 19/06/2018 10:41 |
boroda06560, вроде стандартного размера таблетка?
na - нормально разомкнутый , 2 независимых контакта на 33 и 48 градусов. Порылся в куче хлама , такого нет . Вообще ни одного na-na я б поставил одиночный на 40+- сколько найдешь, а вторую пару или закоротил, или подключил параллельно (там наверняка просто от режима один из выбирается, но могут быть тонкости, ) |
boroda06560 19/06/2018 11:25 |
vlad178, да, похоже, что размер стандартный. По поводу букв "NA" в маркировке тоже догадался, только так и не понял, что именно они значат. Ведь, если исходить из общепринятых английских сокращений (normal close и normal open) буквы должны быть NC или NO, а что значит NA как то не совсем понятно. Если учесть, что аппарат чистый ариец может это на немецком какое то сокращение?? Немцы есть тут?, подскажите что за слово скрыто на эту букву в этом цифре! Теперь серьёзно. Поиски аналогов навели меня на вариант, что вроде полноценно должен туда подойти от Ардо парт номер 526008100 и 526008101. Правда и тут не без проблем. Первый давно снят с производства и в продаже отсутствует совсем, а второй шел как более новая замена первому, но тоже очень старый и в природе большая редкость. С большим трудом вроде найти еще можно... Только я тоже не уверен на 100%, что он является полным аналогом. По поводу химии с одинарным и закорачиванием оставил на самый крайний случай. Надеюсь хоть БУ с разбора какой нибудь найду... В общем пока еще продолжаю поиски, все вопросы актуальны... |
alexu 19/06/2018 11:48 |
boroda06560, та пара которая 30гр от неё идёт исходная точка времени нагрева, от выбранной программы, т.к. у тебя нет регулятора температуры.
ставили две отдельные таблетки на 30 и 60 градусов, через термопасту прикручивали к корпусу просто |
boroda06560 19/06/2018 11:53 |
alexu, терморегулятор есть.. электромеханический, его датчик в своем отверстии рядом с этой термушкой (не резик NTC в ТЭНе, а такой же круглях с трубочкой, которая идёт на лицевую панель к самому регулятору). Я так понимаю найти таблетку с нормальноразомкнутыми контактами (если NA действительно это означает) тоже еще та проблема... Обычно они все нормально замкнутые. |
yura14 19/06/2018 12:09 |
boroda06560 19/06/2018 12:11 |
yura14, Изначально тоже так думал, но маркировка и конструкция говорит об обратном... Собственно потому я здесь и развел всё это... У этих двух пар контактов один общий шток с полочкой. Т.е. по идее при поднятии штока сначала должна размыкаться первая пара, а потом вторая... Поэтому с тем что NA- это нормально разомкнутые контакты у меня тоже большое сомнение. Чуть позже скину фотку в разборе что бы было понятнее... |
boroda06560 19/06/2018 12:46 |
yura14, вообще, теоретически возможно, что всё так и есть. Но только при условии, что с нагревом шток не поднимается, а опускается. Правда как то не логично ему нырять в сторону ограниченного пространства и глухой железки, но технически есть куда и наверное это возможно. Тогда да, из поднятого состояния нормально разомкнутых контактов с нагревом они будут по очереди замыкаться. К сожалению проверить как оно было уже не смогу. Реакции на нагрев феном паяльной станции ровно ноль. Шевеление штока есть, но оно больше на кручение похоже или горизонтальное смещение, чем на опускание или подымание. Видимо термоэлементу внутри железки кирдык. Или лопнул или сгнил от старости. |
yura14 19/06/2018 13:23 |
boroda06560 19/06/2018 22:40 |
Исходя из всего выше написанного и конструкции полагаю, что это именно термопара минимального режима с 2-мя нормально разомкнутыми контактами на температуру срабатывания 33°C/48°C. Как защитное оно не работает. Фото внутрянки прилагаю. Еще хочу обратить внимание на то, что на крышке выводы помечены красной и белой точками. Точно такие же цвета имеют разъемы на проводах, которые подходят к этому реле. Сечение проводов примерно 0.5-0.6 мм. Сами пятаки контактов абсолютно не подгоревшие. Некоторое потемнение есть, но абсолютно нет выработки т.е. видимо особо силового туда ничего не подходит и никогда не подходило, иначе за более чем 20 лет работы там бы явно было не так красиво. Шток видимо всё таки должен опускаться при нагреве, а не подниматься, как я это думал раньше. Во всём этом деле пока смущает только то, что у белых контактов зазор несколько больше, чем у красных. При опускании штока красные замкнутся раньше белых, а по логике (белые - минимальный уровень 33С, красные верхний уровень 48С) должно быть наоборот... Но это только всё так, просто мои размышления и какие то предположения плюс ко всему верхний контакт при вскрытии я немного зацепил и деформировал.. Как бы оно там нибыло термостат не рабочий, при нагреве шток не совершает никаких вертикальных движений, поэтому однозначно требуется замена. Вот такие мысли и цифры. Итого: Ищу термопару минимального режима подходящего размера с 2-мя нормально разомкнутыми контактами на температуру срабатывания 33°C/48°C в рабочем состоянии новый или БУ. |
Антонов007 19/06/2018 23:11 |
Много текста мало ремонта .. не оценят .. |
boroda06560 19/06/2018 23:20 |
А мне оценка не нужна, как бы давно не маленький ... кто не хочет пусть не читает, я никого не заставляю... |
Антонов007 19/06/2018 23:47 |
имел ввиду клиенты не оценят наш труд |
boroda06560 20/06/2018 00:34 |
Ясно. Так собственно это и не клиентская машинка. Особым заработком тут не пахнет. Это я делаю знакомому из соседнего дома. Живем рядом, знаем друг друга уже не первый год, по соседски помогаем. СМА тем или иным способом запущу, просто химичить пока не охота. У этой машинки ведь ни мозгов ни даже своего питальника нет. Любая химия с электроникой потянет проблемы с питанием, а любая химия с механикой думаю тоже быстро не решится. Подгонка, настройка, проверка и полдня коту под хвост. Так, что воткнуть родное за 5 минут, пристегнуть 4 провода на место гораздо проще, чем огород городить.
Только где ж его взять родное!?? Из 2- магазинов пришел ответ с отказом, нет в наличии, заказ невозможен, термостат более не поставляется. Остается надежда только на БУ... |
sashko65 20/06/2018 06:11 |
boroda06560, у тебя Слава ж не далеко живёт ,пусть пороется в старых ясчиках ,по-любому найдёт . Магазин....уже померли магазины что продавали такие штук ,машинке более 30 лет. |
boroda06560 20/06/2018 07:39 |
sashko65, так Слава первым и откликнулся в мою тему, написал в личку. Пообещал посмотреть, сижу жду, боюсь потревожить.. Попробую еще сегодня за город съездить. Тут у меня по месту есть в пром зоне ремонт / разборка СМА, холодильников и прочего. Может у них что выищу. |
sashko65 20/06/2018 08:33 |
Это раритет так что восстановить её это уже дело чести |
yura14 20/06/2018 09:58 |
boroda06560 10/07/2018 13:00 |
Наконец то добрался до компа что бы отписаться... Датчик нашелся, хоть и не новый, но рабочий. Как и ожидалось он действительно с двумя нормально разомкнутыми контактами на температуру срабатывания 33/48С. После замены СМА заработала как положено.
Славе (Мелиор) большое спасибо лично и процветания сервисному центру "Мелиор" в нашей славной столице г. Симферополь! |
