Пмм Аriston LI 420 питание на тен не идет | |||||||
Mitya80 21/06/2018 21:47 |
Прошу помощи, у мен только модуль, cо слов мастера питание на тен не идет, таблетку не выкидывает , ошибку не показывает , останавливается и кратковременно пищит, горит лампа выбранного режима, мыть моет, сливать сливает, мною был снят датчик температуры сопротивление 43 ком , реле выпаял проверил, симы проверил отклонений нет, емкость была с отклонением 200 nf заменил, ехать далеко, кто может посоветует чтобы пузыри на месте не пускать, прошивку слил 24с64 |
power1 21/06/2018 22:21 |
Бумагу замени на 1,5 мкф и ключик на реле проверь. |
Мелиор 21/06/2018 22:29 |
Тему оформляем как положено |
Mitya80 21/06/2018 22:33 |
Емкость поменял поставил 1мкф ключик только заменить если ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2018
С удовольствием, сам злюсь , мастеру лень было на месте снимок сделать, постараюсь выбить номер с клиента |
Мелиор 22/06/2018 12:50 |
Mitya80, какой номер? В заголовке укажи кратко суть проблемы. Ну ты ж не первый день на форуме!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 13:51 Сам исправил |
Evgenij75 24/06/2018 18:11 |
Mitya80, починил Пмм? |
тю 24/06/2018 18:48 |
Evgenij75, и че ? |
Evgenij75 24/06/2018 19:14 |
Тебе горячо? |
тю 24/06/2018 19:17 |
Evgenij75 24/06/2018 19:20 |
Спи спокойно, дорогой товарищ... |
power1 24/06/2018 21:55 |
Ему гришь на 1,5 ставь, миним 1,2мкф, а он за свое, хоть кол теши. Не доработка у них, ошибка, мала емкость на пределе ток и условия, в двери стоит, температура 70 град. сохнет все к черту.... |
Evgenij75 24/06/2018 22:00 |
Прошивку ТС смотрел? |
power1 25/06/2018 10:59 |
А у тебя есть с чем сравнить? |
Mitya80 25/06/2018 11:35 |
Блок отдал мастеру, жду результат ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2018
Спасибо, извини |
Evgenij75 25/06/2018 13:22 |
Да, имеется проверенная... |
power1 25/06/2018 16:11 |
Evgenij75, Да не может быть..... если только eeprom с сошки, так он не нужен, в ней текущие настройки, код программы в контроллере...
ДОБАВЛЕНО 25/06/2018 16:18 Было бы так просто - не гондобобил бы... |
аliеn 25/06/2018 18:57 |
Да, гандобоб из тебя отменный!!! |
power1 25/06/2018 19:34 |
Держи мож пригодится.........http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/Прошивка-программа-Посудомоечных-машин.11931/ |
тю 25/06/2018 19:46 |
power1, свое говно суеш ? |
sashko65 25/06/2018 20:00 |
Ребята из за чего воюем из за барахла одноразового |
аliеn 25/06/2018 20:31 |
не, я слишком ленив для таких подвигов... |
тю 25/06/2018 21:14 |
sashko65, так power1, свою универсальную всем сует |
power1 25/06/2018 21:49 |
[quote="тю"]sashko65, |
Антонов007 25/06/2018 23:27 |
тю, скорее мастер по спецэфектам |
Mitya80 26/06/2018 01:28 |
Почему то все указывают на стабилитрон 12 в, я его прозвонил, не пробит был |
тю 26/06/2018 07:14 |
power1, тебе вопще молчят надо умник !
вот в секте своей и робингудь!! |
sashko65 26/06/2018 07:38 |
Антонов007 26/06/2018 12:17 |
sashko65, лучше будь осторожней и подальше |
тю 26/06/2018 15:55 |
вот вот |
mihaele 29/06/2018 20:42 |
А померять эти то 12 не пробовал? а то все то указывают, а проверить |
Mitya80 30/06/2018 17:08 |
Да конечно проверил, четко и 12 и 5 вольт присутствуют, мастер никак не доедет блок не поставит, жду результат |
sashko65 30/06/2018 18:07 |
У меня тоже один с НГ доехать не может, уже полгорода ищут |
Ispanec 01/07/2018 00:26 |
Mitya80, Сегодня делал ПММ с такими же симптомами- не греет и не выбрасывает таблетку как сказали после скачка напряжения, привезли сначала модуль, криминала не обнаружил, причина оказалась банальной в перефирии. |
Mitya80 01/07/2018 01:51 |
Ispanec 01/07/2018 02:04 |
Там. |
power1 01/07/2018 11:48 |
Провод общий оторвался. |
Mitya80 01/07/2018 16:50 |
НЕ греет и таблетку не выкидывает, результат нет |
Mitya80 01/07/2018 17:20 |
Вопрос не решен, вывод сюда посметься приходят, ничего более, вынужден был создать тему, так как машины в глаза не видел |
Mitya80 04/07/2018 23:14 |
Теперь решен |
power1 06/07/2018 19:33 |
Ну! хвастай. |
Mitya80 06/07/2018 23:21 |
Я не хвастун ДОБАВЛЕНО Июль 07 2018 Evgenij75, Спасибо, та разница которая была, она и есть |
Антонов007 07/07/2018 00:16 |
что тут таить пока делаеш новые апараты старые уже забыл что было |
power1 07/07/2018 10:12 |
Тут хвастать не надо, тут решил проблему опиши не исправность. Чтоб пустая тема не была. |
Evgenij75 07/07/2018 11:18 |
Теперь тему можно отметить как решено! |
