СМА AEG L64840L, ошибка E24 | |||||||
| niko231 23/06/2018 22:36 |
AEG L64840L
PNC 91490358001 CODE 132670221 EWM 21000 HJE0W9660 MC9S08AC60 после вкл. кнопки питания через 5 секунд начинает работать сливной насос - ошибка E24 симистор в порядке,возбуждение ULN 2004 также, сигнал обратной связи от закрытого насоса также,синусоидальная волна на входе 37 исчезает. где искать ошибку? |
| тю 24/06/2018 01:43 |
в мастерской или у мастера |
| sashko65 24/06/2018 07:26 |
niko231, плохо ты читал в интернете что нужно проверить ,посмотри ещё ютуб там тоже есть Если не получится попробуй мастера с ютуба пригласить. |
| niko231 24/06/2018 11:02 |
для уточнения это стиральная машина,
в соответствии с руководством по обслуживанию E24- Fault in “sensing” circuit of drain pump triac (wrong input signal to microprocessor)-PCB faulty Я нарисовал подключение насоса и это хорошо. |
| аliеn 24/06/2018 11:38 |
молодец!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2018 11:40
...что она там делает??? ![]() |
| yura14 24/06/2018 13:16 |
| xarl 24/06/2018 13:55 |
niko231, заполняйте Профиль... |
| аliеn 24/06/2018 14:02 |
...а этот перц, о 10 нан - впал в кому??? ![]() |
| тю 24/06/2018 17:17 |
во пошли клиенты !!!!!!!!!!!! |
| niko231 24/06/2018 20:44 |
На входе 37 напряжение постоянного тока составляет около 3 вольт
на который накладывается синусоидальная волна, когда непроводящий симистор,если симистор закрыт, синусоида исчезает. |
| Evgenij75 24/06/2018 20:49 |
niko231, чем ты занимаешся по жизни, бабушкам помогаешь? |
| аркаша-10 25/06/2018 07:17 |
niko231, ты с нулями не перебрал? EWM 21000 ![]() |
| niko231 26/06/2018 18:35 |
да, правильно EWM 2100
Я не специалист по ремонту, но я воспринимаю это как вызов, если я могу это исправить. |
| xarl 26/06/2018 18:46 |
niko231, ![]() |
| master.m 26/06/2018 20:09 |
Это как понимать???
С чего такой вывод??? |
| Александр Михалыч 26/06/2018 21:47 |
Видимо это шутки онлайн переводчика, - т/с проживает Czech Republic (и его IP это подтверждает.) ![]() |
| аliеn 26/06/2018 22:31 |
Если бы я там жил, то начал бы с прессостата. Чтобы определилась Е24, он должен видеть воду в баке. ![]() |
| niko231 27/06/2018 19:13 |
- Симистор в порядке, насос заменен лампочкой, и замкнутый транзистор в ULN , поэтому лампочка включена
- У меня создается впечатление, что в тестовом режиме насос должен работать даже без воды, то есть без сигнала уровня воды |
| Александр Михалыч 27/06/2018 20:05 |
niko231, Объясните, зачем имитировать замкнутый транзистор в uln. ? |
| тю 27/06/2018 20:49 |
Александр Михалыч, это не каждаму понять ![]() |
| аliеn 27/06/2018 23:01 |
| тю 28/06/2018 05:49 |
аliеn, так он пиз.....видно же.... |
| аliеn 28/06/2018 09:22 |
всё может быть...
Больше похоже, что не понимает алгоритм работы СМА... |
