СМА AEG L64840L, ошибка E24
niko231
23/06/2018 22:36
AEG L64840L
PNC 91490358001
CODE 132670221
EWM 21000 HJE0W9660
MC9S08AC60
после вкл. кнопки питания через 5 секунд начинает работать сливной насос - ошибка E24
симистор в порядке,возбуждение ULN 2004 также, сигнал обратной связи от закрытого насоса также,синусоидальная волна на входе 37 исчезает.
где искать ошибку?
тю
24/06/2018 01:43
в мастерской или у мастера
sashko65
24/06/2018 07:26
niko231, плохо ты читал в интернете что нужно проверить ,посмотри ещё ютуб там тоже есть Если не получится попробуй мастера с ютуба пригласить.
niko231
24/06/2018 11:02
для уточнения это стиральная машина,
в соответствии с руководством по обслуживанию
E24- Fault in “sensing” circuit of drain
pump triac (wrong input signal to microprocessor)-PCB faulty
Я нарисовал подключение насоса и это хорошо.
аliеn
24/06/2018 11:38
niko231 писал:
...Я нарисовал подключение насоса и это хорошо.
молодец! браво!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2018 11:40
niko231 писал:
...синусоидальная волна на входе 37 исчезает...
...что она там делает??? хммм...
yura14
24/06/2018 13:16
аliеn писал:
niko231 писал:
Саша, а ты не знал ? Она обеспечивает ... смех
niko231 писал:
...,возбуждение ULN 2004 ...
niko231, заполняйте Профиль...
аliеn
24/06/2018 14:02
yura14 писал:
niko231 писал:
...а этот перц, о 10 нан - впал в кому??? шок
тю
24/06/2018 17:17
во пошли клиенты !!!!!!!!!!!!
niko231
24/06/2018 20:44
На входе 37 напряжение постоянного тока составляет около 3 вольт
на который накладывается синусоидальная волна, когда непроводящий симистор,если симистор закрыт, синусоида исчезает.
Evgenij75
24/06/2018 20:49
niko231, чем ты занимаешся по жизни, бабушкам помогаешь?
аркаша-10
25/06/2018 07:17
niko231, ты с нулями не перебрал? EWM 21000 подшучивать, дразнить
niko231
26/06/2018 18:35
да, правильно EWM 2100
Я не специалист по ремонту, но я воспринимаю это как вызов, если я могу это исправить.
niko231, недовольство, огорчение
master.m
26/06/2018 20:09
niko231 писал:
Это как понимать???
niko231 писал:
симистор в порядке
С чего такой вывод???
Александр Михалыч
26/06/2018 21:47
master.m писал:
niko231 писал:
Это как понимать???....
Видимо это шутки онлайн переводчика, - т/с проживает Czech Republic (и его IP это подтверждает.) подмигивание
аliеn
26/06/2018 22:31
Александр Михалыч писал:
... т/с проживает Czech Republic (и его IP это подтверждает.) подмигивание
Если бы я там жил, то начал бы с прессостата. Чтобы определилась Е24, он должен видеть воду в баке. одобрение
niko231
27/06/2018 19:13
- Симистор в порядке, насос заменен лампочкой, и замкнутый транзистор в ULN , поэтому лампочка включена
- У меня создается впечатление, что в тестовом режиме насос должен работать даже без воды, то есть без сигнала уровня воды
Александр Михалыч
27/06/2018 20:05
niko231, Объясните, зачем имитировать замкнутый транзистор в uln. ?
тю
27/06/2018 20:49
Александр Михалыч, это не каждаму понять смех
аliеn
27/06/2018 23:01
niko231 писал:
..в тестовом режиме насос должен работать даже без воды...
niko231 писал:
тю
28/06/2018 05:49
аliеn, так он пиз.....видно же....
аliеn
28/06/2018 09:22
тю писал:
всё может быть... хммм...
Больше похоже, что не понимает алгоритм работы СМА...
