CMA AEG LL1820 ошибки E5E, EC3 и E31 | |||||||||
lordk 15/07/2018 23:35 |
В ремонте СМА AEG LL1820. Платформа EWM3000NEW LCD. После окончания цикла долго не разблокировалась, через время отпустило. При последующей стирке при нажатии на кнопку старт 0 реакции, люк блокируется на некоторое время, свет не горит, бельё не взвешивает. Висят ошибки E5E и EC3, тесты не проходит. Что проверено и сделано:
1. УБЛ немного подгорело, но в целом поработает. Нагар под таблеткой, всё почистил, таблетку отполировал. Сопротивление 1Ком. Второй таблетки + катушка примерно 200 Om. На самом УБЛ есть ещё отдельный микро выключатель. Так вот у него было сопротивление 6-12 Om в замкнутом состоянии, контакты зачистил теперь без сопротивления. 2. На дисплейном блоке есть 2 выключателя, которые одновременно замыкаются при нажатии кнопки включения машины. На нижнем спеклись контакты и он не размыкался. Фото микрика прикрепляю. Кто знает где купить? Походу их уже сняли с производства. Заказал аналог по размерам оригинала, но контакты всё равно колхозить надо будет. На выключатели поставил разгрузочные мощные реле, которые исключат подгорание микриков. 3. На основной плате обнаружил прогар дорожки в цепи +5v(он же общий N в сма). Дорожку восстановил. Ошибка E5E ушла. 4. Плата управления датчиком: веса взорван танталовый конденсатор. Всего 5 микросхем, они не программируемые: усилители и мультиплексоры. Пока с ремонтом не заморачивался т.к. микросхемы ждать 2-3 недели... Нашёл модуль б/у за 1500р. После установки ошибка EC3 ушла. СМ стала взвешивать бельё, заработала подсветка барабана. 5. Появилась ошибка E31. Двухуровневый прессостат проверил, дую ртом, замыкаются по очереди оба уровня, сопротивления на контактах нет. Трубка резиновая продувается хорошо. Проводка прессостата в норме. 6. Замерил питающие напряжения на плате. Получилось 5V и второе 7.8V (не маловато?). Замеры снимал во вторичке блока питания на выходных фильтрующих ёмкостях. Сопротивление на ногах Mc908az60acfu, между Vdd и Vss (21-22, 45-44, 56-55) 290 Om. Проц умер? |
sashko65 16/07/2018 07:21 |
Читал...ничего не понял ![]() ![]() |
lordk 16/07/2018 11:11 |
Погорячился я с выводами, футбол отвлекал ![]() |
sashko65 16/07/2018 11:47 |
Прес один для работы ,другой аварийный.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 12:49 lordk, где машинку такую взял ,болельщики может привезли ![]() |
тю 16/07/2018 15:34 |
lordk, вот читаю и смотрю ..
текста много толку 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!! не твое ЭТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
lordk 16/07/2018 16:11 |
Буду краток: по ремонту машинки можете что-то подсказать? ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 17:18
Из Германии привезли в 2005. |
аliеn 16/07/2018 16:25 |
Буду краток: привози - сделаю! |
power1 16/07/2018 16:27 |
Дохлый номер - все спеклось, таблетка еле поработает. контакторы вместо микриков. Где что подсказать. с чего начать ![]() |
sashko65 16/07/2018 16:32 |
аliеn, если ещё будет после разных манипуляций , смысл его делать . |
аliеn 16/07/2018 16:41 |
...даже не чихну, достану новый с балкона. Моё дело сделать, а проблема цены не моя.... ![]() |
шайтан 16/07/2018 16:45 |
тю 16/07/2018 17:22 |
шайтан, вот клиент ВРЕТ !!!!!!!!!!! |
sashko65 16/07/2018 17:47 |
Ну...за год выпуска и попадания в rasha nasha...,это уже политика ![]() |
шайтан 16/07/2018 18:32 |
lordk 16/07/2018 23:57 |
По серийнику 05 год и PNC в вашей таблице отличаются от моего. |
аliеn 17/07/2018 09:50 |
Брэк! ![]() |
power1 17/07/2018 10:18 |
Дался вам этот серийник. В утиле на него не смотрят. |
lordk 17/07/2018 11:21 |
Смотрю вы оптимист ![]() |
sashko65 17/07/2018 14:04 |
lordk, сделано не для себя,сделанно для людей ![]() ![]() |
аliеn 17/07/2018 17:23 |
...куда и кому не поставляются??? ![]() |
тю 17/07/2018 17:24 |
lordk, .....взаимодействовать, .....
ДА для мастеров а не для ТАКИХ шаравовиков ...... прибежал сюда........даите...скажите !!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
lordk 18/07/2018 10:12 |
Согласен. ![]() ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 11:20
Мастер из известной конторы в Москве. Часто беру запчасти у них, есть многое. Я про микрики спрашивал, сказал не бывают отдельною, только в сборе с панелью или у производителя выключателей на сайте искать. Напишите где купить, если это оригиналы или полные аналоги (можно в личку ваши условия). ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 11:23
Бывает и такое ![]() |
тю 18/07/2018 12:41 |
правда НЕ нравитса ?! |
аliеn 18/07/2018 13:27 |
закончишь с Е31 - переходим на Е90. гугл тебе в помощь... ![]() ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 13:35
не издевайся, мужик толковый! ![]() Читай выше, каких мудей он навесил вместо микриков. ![]() Это мы здесь все тунеядцы, только и меняем микрики на новые... А здесь глобальный подход: вместо ТЭНа - костерок, вместо двигла - педали, вместо водопровода - слив с унитаза... ![]() Экономия в действии!!! ![]() |
Антонов007 18/07/2018 15:12 |
