CMA AEG LL1820 ошибки E5E, EC3 и E31
lordk
15/07/2018 23:35
В ремонте СМА AEG LL1820. Платформа EWM3000NEW LCD. После окончания цикла долго не разблокировалась, через время отпустило. При последующей стирке при нажатии на кнопку старт 0 реакции, люк блокируется на некоторое время, свет не горит, бельё не взвешивает. Висят ошибки E5E и EC3, тесты не проходит. Что проверено и сделано:
1. УБЛ немного подгорело, но в целом поработает. Нагар под таблеткой, всё почистил, таблетку отполировал. Сопротивление 1Ком. Второй таблетки + катушка примерно 200 Om. На самом УБЛ есть ещё отдельный микро выключатель. Так вот у него было сопротивление 6-12 Om в замкнутом состоянии, контакты зачистил теперь без сопротивления.
2. На дисплейном блоке есть 2 выключателя, которые одновременно замыкаются при нажатии кнопки включения машины. На нижнем спеклись контакты и он не размыкался. Фото микрика прикрепляю. Кто знает где купить? Походу их уже сняли с производства. Заказал аналог по размерам оригинала, но контакты всё равно колхозить надо будет. На выключатели поставил разгрузочные мощные реле, которые исключат подгорание микриков.
3. На основной плате обнаружил прогар дорожки в цепи +5v(он же общий N в сма). Дорожку восстановил. Ошибка E5E ушла.
4. Плата управления датчиком: веса взорван танталовый конденсатор. Всего 5 микросхем, они не программируемые: усилители и мультиплексоры. Пока с ремонтом не заморачивался т.к. микросхемы ждать 2-3 недели... Нашёл модуль б/у за 1500р. После установки ошибка EC3 ушла. СМ стала взвешивать бельё, заработала подсветка барабана.
5. Появилась ошибка E31. Двухуровневый прессостат проверил, дую ртом, замыкаются по очереди оба уровня, сопротивления на контактах нет. Трубка резиновая продувается хорошо. Проводка прессостата в норме.
6. Замерил питающие напряжения на плате. Получилось 5V и второе 7.8V (не маловато?). Замеры снимал во вторичке блока питания на выходных фильтрующих ёмкостях. Сопротивление на ногах Mc908az60acfu, между Vdd и Vss (21-22, 45-44, 56-55) 290 Om. Проц умер?
sashko65
16/07/2018 07:21
Читал...ничего не понял 31 и мёртвый проц сумашествие
lordk
16/07/2018 11:11
sashko65 писал:
Погорячился я с выводами, футбол отвлекал улыбка Исходя из того, что в модуле управления датчиком веса была пробита цепь питания решил и проц протестировать по этой же линии. Но его надо выпаивать или хотя бы ноги питания поднять чтоб измерить сопротивление. А так там вторичка блока питания ещё сопротивление имеет, неверные замеры получаются. По E31 думаю ещё проверить трубку второго прессостата и камеру отбора давления. Насколько я понимаю проц анализирует сразу показания обоих датчиков уровня. Забыл написать, в тесте если выбирать подачу воды через разные камеры, то машинка начинает иногда набирать воду 1-2 секунды и клапан блокируется. Периферию тоже частично смотрел: тэн 28 Om без утечек, плата инвертора без повреждений и окислов.
sashko65
16/07/2018 11:47
Прес один для работы ,другой аварийный.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 12:49
lordk, где машинку такую взял ,болельщики может привезли подмигивание
тю
16/07/2018 15:34
lordk, вот читаю и смотрю ..
текста много толку 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
не твое ЭТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lordk
16/07/2018 16:11
тю писал:
Буду краток: по ремонту машинки можете что-то подсказать?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 17:18
sashko65 писал:
Не знал, что второй аварийный. Спасибо за информацию.
Из Германии привезли в 2005.
аliеn
16/07/2018 16:25
lordk писал:
...Буду краток: по ремонту машинки можете что-то подсказать?
Буду краток: привози - сделаю!
power1
16/07/2018 16:27
Дохлый номер - все спеклось, таблетка еле поработает. контакторы вместо микриков. Где что подсказать. с чего начать
sashko65
16/07/2018 16:32
аliеn, если ещё будет после разных манипуляций , смысл его делать .
аliеn
16/07/2018 16:41
sashko65 писал:
...даже не чихну, достану новый с балкона. Моё дело сделать, а проблема цены не моя.... смех
шайтан
16/07/2018 16:45
sashko65 писал:
sashko65 писал:
W-O-W даже так?
тю
16/07/2018 17:22
шайтан, вот клиент ВРЕТ !!!!!!!!!!!
sashko65
16/07/2018 17:47
Ну...за год выпуска и попадания в rasha nasha...,это уже политика голливудская улыбка
шайтан
16/07/2018 18:32
sashko65 писал:
кто о чём, а вшивый про баню Чудной
lordk
16/07/2018 23:57
шайтан писал:
sashko65 писал:
sashko65 писал:
W-O-W даже так?
По серийнику 05 год и PNC в вашей таблице отличаются от моего.
аliеn
17/07/2018 09:50
Брэк!
power1
17/07/2018 10:18
Дался вам этот серийник. В утиле на него не смотрят.
lordk
17/07/2018 11:21
power1 писал:
Смотрю вы оптимист подмигивание Это понятно почему так пишите, но считаю, что мастера должны взаимодействовать, а не препираться даже если из разных сфер деятельности. Не подскажут тут, в другом месте найду решение или сам сделаю, заодно опыта наберусь. Я не жадный и ценю время своё и коллег, сразу как сломалась машинка вызвал мастера. Вердикт: замена дисплейного модуля(микрики отдельно не поставляются), модуля веса, основной платы и УБЛ. Цену даже не озвучиваю, взял 1500 за диагностику включая дорогу т.к. ехал из столицы и был таков. У меня есть подменная машинка Thomson вертикалка (клиент презентовал) она пока трудится. AEG решил восстановить, две ошибки уже победил, УБЛ, конечно, лучше новый, но для тестов сгодится и очищенный. 1820 мне нравился бесшумной работой и добротностью исполнения, для себя делаю.
sashko65
17/07/2018 14:04
lordk, сделано не для себя,сделанно для людей классно! Продуманно и точно выполнено и самое главное качественно собранное классно!
аliеn
17/07/2018 17:23
lordk писал:
...Вердикт: замена дисплейного модуля(микрики отдельно не поставляются)
...куда и кому не поставляются??? Пару недель назад видел в свободной продаже...
тю
17/07/2018 17:24
lordk, .....взаимодействовать, .....
ДА для мастеров а не для ТАКИХ шаравовиков ...... прибежал сюда........даите...скажите !!!!!!!!!!!!!!!! упс! вот дать это можно ...
lordk
18/07/2018 10:12
sashko65 писал:
Согласен. подмигивание По теме немного погуглил, поспрашивал инженеров у себя в конторе. E31 - отсутствие сигнала с аналогового прессостата. Думаю надо смотреть прохождение сигнала от пресса до ноги проца осциллографом. Также как вариант битая релюшка (заказал сразу обе на замену) хуже не будет.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 11:20
аliеn писал:
lordk писал:
Мастер из известной конторы в Москве. Часто беру запчасти у них, есть многое. Я про микрики спрашивал, сказал не бывают отдельною, только в сборе с панелью или у производителя выключателей на сайте искать. Напишите где купить, если это оригиналы или полные аналоги (можно в личку ваши условия).
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 11:23
тю писал:
Бывает и такое смех Впредь попрошу не флудить в теме.
тю
18/07/2018 12:41
правда НЕ нравитса ?!
аliеn
18/07/2018 13:27
lordk писал:
...По теме немного погуглил, поспрашивал инженеров у себя в конторе. E31 - отсутствие сигнала с аналогового прессостата.
закончишь с Е31 - переходим на Е90. гугл тебе в помощь... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 13:35
тю писал:
не издевайся, мужик толковый! классно!
Читай выше, каких мудей он навесил вместо микриков. умора
Это мы здесь все тунеядцы, только и меняем микрики на новые...
А здесь глобальный подход: вместо ТЭНа - костерок, вместо двигла - педали, вместо водопровода - слив с унитаза... сумашествие
Экономия в действии!!! помираю со смеху!
Антонов007
18/07/2018 15:12
классно!
