Indesit WISN 81CSI не начинается стирка | |||||||
| VSTOSCH 23/07/2018 10:33 |
Добрый день . Стиралка INDESIT WISN 81 CSI модуль аркадия SW 1.03.09. Закрывает замок заливает воду и стоит ничего не делает. Ошибки не отмаргивает и на скрытых светодиодах тоже нет ничего. Полоскание ,отжим ,слив всё работает. не работает основная стирка стоит двигатель вроде один раз пытается дёрнутся а потом тишина. замена процессора и прошивки не дала результата. Проверены датчик температуры , датчик уровня , тен , реле блока , напряжения в норме .Почему не выдаёт ошибок и не стирает. Можно ли в таком случае считать ошибки с прошивки или нет? В чём может быть проблема? Спасибо. |
| xarl 23/07/2018 10:43 |
VSTOSCH, , IndeSit - пишется вот так... |
| Антонов007 23/07/2018 12:05 |
если прошивали то можите выклась прошивку ,чтоб глянуть суб код |
| VSTOSCH 23/07/2018 12:20 |
вот прошивка |
| Mitya80 23/07/2018 12:43 |
Увидел субкод? Что скажешь? ![]() |
| Антонов007 23/07/2018 13:03 |
пришол смеятся сюда ?, лично когда считываю у меня показывает всё |
| Mitya80 23/07/2018 13:04 |
Ну почему не посмеяться с глупостей ![]() |
| Антонов007 23/07/2018 13:13 |
ну если считать ключом или скайрог всё отображается ведь клиент захворал
тут скорее суб F01 суб 31 по пресу .. |
| Mitya80 23/07/2018 13:24 |
Антонов007, ты же прошивку просил анализируй ![]() |
| Антонов007 23/07/2018 13:27 |
нет у тс програмных средств таких однако но над чем работать тс надеюсь понял ,
меня не надо анализировать ![]() |
| Mitya80 23/07/2018 13:28 |
VSTOSCH, воду заливает с обеих клапанов? ошибку ждал долго?может не дожидался? |
| VSTOSCH 23/07/2018 19:41 |
вода заливает с двух клапанов . Mинут 30 но так и не дождался |
| sashko65 23/07/2018 19:58 |
Куда вода девается за 30 минут ![]() |
| VSTOSCH 23/07/2018 20:21 |
Воду заливает и стоит ничего не делает . А минут 30 ждал появления ошибки |
| Антонов007 23/07/2018 20:40 |
Блокирует люк как положено? да ивариант у вас без сима УБЛ , остаётся проверить все детальки возле разёма преса ..можно и до проца . |
| sashko65 23/07/2018 20:52 |
VSTOSCH, читаю и думаю ,столько разных " заклинаний " сделано а все без толку,не ужели нельзя было сэкономив время и деньги купить б.у. рабочий модуль . их как блох на собаке счас.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2018 21:54 VSTOSCH, ремонт електроники авто ????!!! Так ты как ЕБУ меняешь ,лямду ,ДМРВ, ДПКВ а машина так и не заводится ??? Не хотел бы я быть твоим клиентом. ![]() |
| yura14 23/07/2018 21:10 |
| sashko65 23/07/2018 21:16 |
yura14, на одной " улице " живёте....прыслай ![]() |
| Антонов007 23/07/2018 21:16 |
по аркадии модулям нужно набить руку так с годиков пять !!! |
| sashko65 23/07/2018 21:45 |
Это уже в прошлом ,или у тебя их на каждом углу в Франковске ЗаводЬ не спитЬ ![]() |
| VSTOSCH 23/07/2018 21:46 |
Не надо умничать . Заменить модуль большого ума не надо а сделать этот вот вопрос. А говорить красивые слова все спецы. И про машины лямды и тому подобное не тебе говорить |
| Mitya80 23/07/2018 22:06 |
sashko65, купить можно все, в том числе и блох
А вот поиметь опыт, он ведь бесценен ДОБАВЛЕНО Июль 23 2018 VSTOSCH, ты же чем то прошиваешь, посмотри какая ошибка в памяти записана, к Юре обратись, классный парень, толковый и веселый ![]() |
| sashko65 23/07/2018 22:15 |
Да Mitya80, ," и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг То что было актуально вчера ...сегодня уже в прошлом...прогресс не стоит на месте Я раньше за полчаса синхронизацию по шестернями в видике восстанавливал ...и ? Кому оно счас нужно ![]() |
| Антонов007 23/07/2018 22:15 |
кто мешает ..,набирайтесь опыта .. |
| Mitya80 23/07/2018 22:20 |
sashko65, купить нужно тоже знать какой софт куда идет, и с каким конфигом он работает
Да еще не все купишь, или купить можно, но есть ньюансы ,что на ремонтном блоке мастер зарабатывает больше, чем то что купишь и поставишь за копейки, то есть, есть сумма N которую клиент платит, и получатся ты или зарабатываешь на ремонте, либо теряешь клиента |
| Антонов007 23/07/2018 22:44 |
истину глаголиш , но если куплять то не рабочие и на вес .. |
| Mitya80 23/07/2018 23:02 |
Конечно истину, ты что думал я кукурузу охраняю ![]() |
| Антонов007 23/07/2018 23:13 |
хоть виноград охраняйте .. |
| yura14 24/07/2018 00:39 |
| Biraga 26/07/2018 05:55 |
Чтото похожее было у меня как то давно .. если не ошибаюсь был пробитый тен на корпус . хотя по описанию клиента ехал с мыслями что движок (сгорел ) |
| Lexey77 26/07/2018 06:23 |
Biraga, не от всех болезней спасает замена ТЭНа (к сожалению)😀 Тут автор просто полез в дебри, не проверив, то что первоначально проверяется при проблемах с вращением.. видимо не знает как вообще оно осуществляется ...Во всяком случае об этом в тексте ни слова. |
| VSTOSCH 26/07/2018 20:36 |
Пробитый тэн на корпус даёт отключение УЗО . А вращения двигателя нет на основной стирке на полоскании сушке всё в порядке |
| тю 26/07/2018 20:41 |
| Антонов007 26/07/2018 20:57 |
шо это за ремонт...., вторая неделя ,подсказали всё уже ,разжовыать никто не будет ![]() |
| тю 26/07/2018 21:15 |
шас тока бубен поможет.... ![]() |
| sashko65 26/07/2018 21:37 |
Антонов007, за токое дело меня б убили Вчера такую делал ,5 мин 8 лапок и с песней по жизни ![]() |
| VSTOSCH 26/07/2018 21:59 |
блок я уже сделал и все работает . так что не нужно сдесь разводить чушь .Все такие специалисты и не одного совета только трёп и набирание постов . |
| Александр Михалыч 26/07/2018 22:45 |
А можно более подробно уточнить, - в чем была причина? - что конкретно было сделано?
Как того требуют правила конференции Espec http://monitor.espec.ws/info/rules.html
А то как то, заява -
Действительно смахивает на -
| Антонов007 26/07/2018 22:57 |
| Ilsh@tik 30/07/2018 16:09 |
Так машинку сделали или нет?! |
| аliеn 30/07/2018 20:22 |
...а кому, какое дело - где мы деньги достаём? ![]() |
