Indesit WISN 81CSI не начинается стирка
VSTOSCH
23/07/2018 10:33
Добрый день . Стиралка INDESIT WISN 81 CSI модуль аркадия SW 1.03.09. Закрывает замок заливает воду и стоит ничего не делает. Ошибки не отмаргивает и на скрытых светодиодах тоже нет ничего. Полоскание ,отжим ,слив всё работает. не работает основная стирка стоит двигатель вроде один раз пытается дёрнутся а потом тишина. замена процессора и прошивки не дала результата. Проверены датчик температуры , датчик уровня , тен , реле блока , напряжения в норме .Почему не выдаёт ошибок и не стирает. Можно ли в таком случае считать ошибки с прошивки или нет? В чём может быть проблема? Спасибо.
VSTOSCH, , IndeSit - пишется вот так...
Антонов007
23/07/2018 12:05
если прошивали то можите выклась прошивку ,чтоб глянуть суб код
VSTOSCH
23/07/2018 12:20
вот прошивка
Mitya80
23/07/2018 12:43
Антонов007 писал:
Увидел субкод? Что скажешь? смех
Антонов007
23/07/2018 13:03
пришол смеятся сюда ?, лично когда считываю у меня показывает всё
Mitya80
23/07/2018 13:04
Антонов007 писал:
Ну почему не посмеяться с глупостей смех
Антонов007
23/07/2018 13:13
ну если считать ключом или скайрог всё отображается ведь клиент захворал смех
тут скорее суб F01 суб 31 по пресу ..
Mitya80
23/07/2018 13:24
Антонов007, ты же прошивку просил смех анализируй гы-гы
Антонов007
23/07/2018 13:27
нет у тс програмных средств таких однако стопудово но над чем работать тс надеюсь понял ,
меня не надо анализировать смех
Mitya80
23/07/2018 13:28
VSTOSCH, воду заливает с обеих клапанов? ошибку ждал долго?может не дожидался?
VSTOSCH
23/07/2018 19:41
вода заливает с двух клапанов . Mинут 30 но так и не дождался
sashko65
23/07/2018 19:58
Куда вода девается за 30 минут сумашествие
VSTOSCH
23/07/2018 20:21
Воду заливает и стоит ничего не делает . А минут 30 ждал появления ошибки
Антонов007
23/07/2018 20:40
Блокирует люк как положено? да ивариант у вас без сима УБЛ , остаётся проверить все детальки возле разёма преса ..можно и до проца .
sashko65
23/07/2018 20:52
VSTOSCH, читаю и думаю ,столько разных " заклинаний " сделано а все без толку,не ужели нельзя было сэкономив время и деньги купить б.у. рабочий модуль . их как блох на собаке счас.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2018 21:54
VSTOSCH, ремонт електроники авто ????!!! Так ты как ЕБУ меняешь ,лямду ,ДМРВ, ДПКВ а машина так и не заводится ??? смех Не хотел бы я быть твоим клиентом. недовольство, огорчение
yura14
23/07/2018 21:10
VSTOSCH писал:
Присылай, сделаю ! подмигивание
sashko65
23/07/2018 21:16
yura14, на одной " улице " живёте....прыслай улыбка
Антонов007
23/07/2018 21:16
по аркадии модулям нужно набить руку так с годиков пять !!!
sashko65
23/07/2018 21:45
Антонов007 писал:
Это уже в прошлом ,или у тебя их на каждом углу в Франковске подмигивание ЗаводЬ не спитЬ смех
VSTOSCH
23/07/2018 21:46
Не надо умничать . Заменить модуль большого ума не надо а сделать этот вот вопрос. А говорить красивые слова все спецы. И про машины лямды и тому подобное не тебе говорить
Mitya80
23/07/2018 22:06
sashko65, купить можно все, в том числе и блох гы-гы
А вот поиметь опыт, он ведь бесценен
ДОБАВЛЕНО Июль 23 2018
VSTOSCH, ты же чем то прошиваешь, посмотри какая ошибка в памяти записана, к Юре обратись, классный парень, толковый и веселый улыбка
sashko65
23/07/2018 22:15
Да Mitya80, ," и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг улыбка То что было актуально вчера ...сегодня уже в прошлом...прогресс не стоит на месте подмигивание Я раньше за полчаса синхронизацию по шестернями в видике восстанавливал ...и ? Кому оно счас нужно недовольство, огорчение
Антонов007
23/07/2018 22:15
кто мешает ..,набирайтесь опыта ..
Mitya80
23/07/2018 22:20
sashko65, купить нужно тоже знать какой софт куда идет, и с каким конфигом он работает
Да еще не все купишь, или купить можно, но есть ньюансы ,что на ремонтном блоке мастер зарабатывает больше, чем то что купишь и поставишь за копейки, то есть, есть сумма N которую клиент платит, и получатся ты или зарабатываешь на ремонте, либо теряешь клиента
Антонов007
23/07/2018 22:44
истину глаголиш , но если куплять то не рабочие и на вес ..
Mitya80
23/07/2018 23:02
Антонов007 писал:
Конечно истину, ты что думал я кукурузу охраняю гы-гы
Антонов007
23/07/2018 23:13
хоть виноград охраняйте ..
yura14
24/07/2018 00:39
Mitya80 писал:
.... ты что думал я кукурузу охраняю гы-гы
Mitya80, классно! классно! классно!
Biraga
26/07/2018 05:55
Чтото похожее было у меня как то давно .. если не ошибаюсь был пробитый тен на корпус . хотя по описанию клиента ехал с мыслями что движок (сгорел смех )
Lexey77
26/07/2018 06:23
Biraga, не от всех болезней спасает замена ТЭНа (к сожалению)😀 Тут автор просто полез в дебри, не проверив, то что первоначально проверяется при проблемах с вращением.. видимо не знает как вообще оно осуществляется ...Во всяком случае об этом в тексте ни слова.
VSTOSCH
26/07/2018 20:36
Пробитый тэн на корпус даёт отключение УЗО . А вращения двигателя нет на основной стирке на полоскании сушке всё в порядке
тю
26/07/2018 20:41
смех
Антонов007
26/07/2018 20:57
шо это за ремонт...., вторая неделя ,подсказали всё уже ,разжовыать никто не будет неодобрение
тю
26/07/2018 21:15
шас тока бубен поможет.... смех
sashko65
26/07/2018 21:37
Антонов007, за токое дело меня б убили недовольство, огорчение Вчера такую делал ,5 мин 8 лапок и с песней по жизни классно!
VSTOSCH
26/07/2018 21:59
блок я уже сделал и все работает . так что не нужно сдесь разводить чушь .Все такие специалисты и не одного совета только трёп и набирание постов .
Александр Михалыч
26/07/2018 22:45
А можно более подробно уточнить, - в чем была причина? - что конкретно было сделано?
Как того требуют правила конференции Espec http://monitor.espec.ws/info/rules.html
10. Решив свою проблему, обязательно опишите, каким способом вам удалось это сделать. Такая информация будет очень полезна тем, кто в будущем столкнется с похожими трудностями.
голливудская улыбка
А то как то, заява -
VSTOSCH писал:
блок я уже сделал и все работает . ... .
Действительно смахивает на -
VSTOSCH писал:
...трёп и ... .
подшучивать, дразнить
Антонов007
26/07/2018 22:57
VSTOSCH писал:
смех
Ilsh@tik
30/07/2018 16:09
Так машинку сделали или нет?!
аliеn
30/07/2018 20:22
...а кому, какое дело - где мы деньги достаём? смех
