Indesit WT102 сгорает симистор клапана налива
Антол
25/09/2004 16:50
Всем привет! Indesit WT102 сгорел(пробило) симистор клапана налива из-за этого постоянно был открыт клапан. Послезамены симистора через несколько стирок опять пробило. В чем причина кто подскажет? Всем спасибо.
Слава
25/09/2004 17:46
Скорее всего заливает катушку клапана
Alexzz
25/09/2004 18:47
Причин может быть несколько.
Первая, которая напрашивается сама собой, это пробой в катушке клапана. Вполне возможно что катушку надо поменять.
Вторая - влага на модуле, пробой между дорожками. При этом между дорожками около сгоревшего симистора может быть нагар.
Третья - Отсутствие или неисправность варистора на плате.
4) - пробой в колодке на плате из-за сырости.
5) - возможно где-то перетёрт провод и при вибрации пробивает на массу.
В любом случае, нужно проверить всё соединение начиная от симистора, до клапана. Нет ли где пробоя, не притёрт ли где провод на корпус, нет ли сырости. Для надёжности заменить варистор, защищающий этот симистор.
Антол
25/09/2004 21:24
Спасибо, в понедельник проверю и сообщу результат.
Антол
30/09/2004 23:23
Нашел причину неисправности - вода с порошком протекала по трубке, которая идет от клапана и замкнуло по воде в разъеме клапана. Кстати после устранения причины модуль категорически отказался работать (индикатор не горит, а клапан налива постоянно открыт при подаче напруги на модуль. После замены модуля все заработало. Еще вопрос - никто никогда не встречался с бракованными новыми эл. модулями 093157? Купил 2 новых - один не работает. Так бывает?
Alexzz
30/09/2004 23:52
Антол, у меня пока такого не случалось. Все работают.
popov
01/10/2004 11:18
могёт сжог один - такое бывает недовольство, огорчение
Слава
01/10/2004 19:45
Вода на клапан попадает с крышки машинки ,когда она стоит вертикально,дабы небыло подобного крышку лучше держать закрытой.А катушку клапана поменять на старую с отдельными клеммами.Производитель рекомендует закрывать клапан , не очень спасает.
Антол
02/10/2004 16:01
popov, Сжечь не мог. Тут же за ним поставил второй модуль - все работает, а первый при первом включении как-то хаотично замигал и потух.
Добавлено 02-10-2004 17:03
Слава, Я так и сделал - поменял на с отдельными клеммами
