СМА Ariston RST 601 не показывает F08 при отцепленном ТЭНе. | |
| MPS20 12/08/2018 18:50 |
Там Аркадия 3, обязан этот модуль показывать F08, если ТЭН отсутствует, или бывают исключения? Например, из-за прошивки? |
| тю 12/08/2018 19:21 |
и че ? |
| MPS20 12/08/2018 19:29 |
тю, нормально это, или непорядок? |
| MPS20 14/08/2018 09:47 |
Так нормально или нет? Основная проблема в том, что машина периодически не нагревает воду. Либо нагревает до конца, либо вообще не включает ТЭН. Пытаюсь сопоставить это с отсутствием реакции на отсутствие ТЭНа. |
| sashko65 14/08/2018 10:22 |
MPS20, короче она у тебя прошита под UK ![]() |
| MPS20 14/08/2018 10:25 |
sashko65, дарагой, ты лучше дело гавари, брат! |
| sashko65 14/08/2018 10:53 |
MPS20, Ariston у нас как динозавры...но с ЕС особенно c UK часто попадают ...не греет, вот и подумал что в твоём случае возможно такая бяка.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 11:55 Недавно в W 805 такое было ,после мозго@бки нашёл плохой контакт в NTC ,там прокол плохо контачил. |
| xarl 14/08/2018 12:22 |
sashko65, ![]() |
| Антонов007 14/08/2018 20:23 |
что с машинкой не понятно и где вопрос... |
