СМА Whirlpool AWE 7515/1 мотор крутится с усилием по нагруз | |||||||||
angler 14/08/2018 17:27 |
СМА AWE 7515/1 , 12NC 859375184080, не работает мотор под нагрузкой. Тэн проверял в норме, все равно заменил на новый без изменений.. семистор управления заменил ( хотя рабочий в отличном состоянии), транзистор управления семистором 6W , заменил на новый...пробовал подставлять заведомо рабочий мотор.. без изменений.. мотор ведет себя следующим образом - попытка крутиться и остановка, переключение реверса реле , снова попытка крутиться ... думал может еще проблема с тахо... но как понять... например.. ставлю на отжим ... при попытке крутиться помогаю мотору рукой сделать оборот - делает три оборота самостоятельно.. так же и в другую сторону.. когда включается помпа уже перед процессом отжима, мотор крутит самосточтельно и нормально выходит на заданные обороты .. значит тахо в норме.. Вся перефирия в норме.. без нагрузки мотор на режимах стирки отжима работает гормально... у меня уже это вторая мащина с тахой фигней... ребята, помогите разобраться... |
sashko65 14/08/2018 19:30 |
Володя а как при закрытии крышки и нажати кн старт??? |
angler 14/08/2018 19:58 |
ты думаешь проблема с таблеточкой...? да я уже думал , где эта утечка при старте движка... попробую и это... а еще мне думается , может утечка идет через один из семисторов SMD...? |
power1 14/08/2018 20:03 |
Просадки напряжения не смотрел в нагрузке.
После срабатывании замка пробуй силовой замкнуть контакт. |
angler 14/08/2018 20:13 |
просадки на симисторе....? я думаю это трудновато проверить при пуске мотора.. управление на ворота (G) подается плавно .... падение напряжения на обмотках при плавном пуске ...? может проблема в контроле напряжения на семисторе...? пробую смотреть цепочку... в холостую же работает без проблем.. |
power1 14/08/2018 20:16 |
А при включении Тэн, не становится? |
angler 14/08/2018 20:16 |
можно и контакты на замке почистить... тоже мысль... |
power1 14/08/2018 20:18 |
Cим управляет шимом, а напруга и есть напруга 220в |
Антонов007 14/08/2018 20:21 |
подкиньте мотор , тахо 60 ом ... |
power1 14/08/2018 20:21 |
Вообщето плохой контакт от нагрева замок рассыпется. ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 20:24
Не спеши с советом, читай внимательно первый пост. |
sashko65 14/08/2018 20:33 |
Володя....при старте этот модуль делает диагностику,ты как первый раз в школе ![]() ![]() ![]() |
alexu 14/08/2018 20:35 |
просто интересно причем тут тэн и замок или я что то не догоняю? может для начала сетевую проверить |
power1 14/08/2018 20:39 |
Так вот и сеть просадка когда через плохой выключатель нагрузка - электрика... Или в распред коробке скрутка. |
Александр Михалыч 14/08/2018 20:56 |
А почему тогда -
power1 14/08/2018 21:02 |
Помпа машину трясет контакт приваривается. |
sashko65 14/08/2018 21:09 |
Александр Михалыч 14/08/2018 21:13 |
Да уж...., тема ну прям показательная для форума мастеров. ![]() ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 20:13 ЗЫ Ребят, - во что вы превращаете форум?! ![]() |
Антонов007 14/08/2018 21:16 |
осталось подкинуть модуль ..и проводку .. |
angler 14/08/2018 21:37 |
Михалыч, пришлю видео... я думаю чудес не бывает.... |
Александр Михалыч 14/08/2018 21:41 |
angler, Да я не в обиду тебе, - но все же .... . ![]() Тест запускал? Проходит? В какую ошибку падает? |
тю 14/08/2018 21:46 |
Александр Михалыч, опять два придурка начяли писками мерятса .... ![]() незная че за мотор.... какуй модуль.... контак пригорел.... ![]() это чтота !!!!!!!!!!!!! |
power1 14/08/2018 21:54 |
тю, Ну а ты свою письку покажи.. |
Александр Михалыч 14/08/2018 21:59 |
power1, Сначала ты мне ответь, - достанешь мне новый модуль за пятерку (десятку)? |
alexu 14/08/2018 23:24 |
angler 14/08/2018 23:55 |
конечно да... F06 .... но без нагрузки все ОК... движок при нагрузке даже и четверть оборота не может сделать...конечно F06... ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 00:03
эт точно повелся.. только управляющая на замке, а силовая из сети .. замок не причем... уже у меня думалка совсем тормознулась... пора немного отдохнуть.. утро вечера мудренее... ![]() |
Александр Михалыч 15/08/2018 00:35 |
Давай сюда прошиву, - посмотрим. ![]() |
Антонов007 15/08/2018 01:27 |
тю, треьим будеш..? одна скукотиште без тебя .. ![]() F06 , подломаны провода на фишке двигателя .или на модуле утерян смд конденсатор ![]() Тема движется к мусорнику с появлением Тю.. ![]() |
тю 15/08/2018 07:47 |
Антонов007, ![]() пищи еще нет не буду третим.. ![]() |
angler 15/08/2018 12:42 |
вот прошивка................. |
аliеn 15/08/2018 13:16 |
angler 15/08/2018 13:44 |
при тесте была ошибка F06 .....ни разу не выходила ошибка F27... как я говорил другой мотор подставлял... клемы прозванивал.. все остальное выше перчисленное .... релюхи китайские поменял на тайланд ....... может мне подкинули движок тоже с той же болячкой коллектора ... попробую еще сам снять вечером с рабочей.. |
Антонов007 15/08/2018 13:48 |
аliеn 15/08/2018 15:34 |
а зачем тогда прошивку с F27 выкладываешь??? ![]() ...давай свою, с F06... |
power1 15/08/2018 19:12 |
Александр Михалыч, Модуль какой подробней в личку. |
alexu 15/08/2018 22:05 |
Александр Михалыч 15/08/2018 22:55 |
alexu, тут немного другая тема. ![]()
Модуль..., основной, нижний модуль для СМА BOSCH (E-NR. WLM24441OE/05 FD 9306 400322), - как на фото в этой теме. http://monitor.espec.ws/section12/topic303265.html ![]() |
alexu 15/08/2018 23:02 |
Александр Михалыч 15/08/2018 23:07 |
angler 20/08/2018 13:40 |
Снова продолжаю тему... так и не удалось найти причину неисправности... Произведенные дополнительные измерения на утечку напряжения... Замеры производились на семисторе мотора :
1. падение напряжения между T1 и T2 ( на моторе нет ремня) мотор работает на всех режимах 166V - 400 об 145 V - 700 об 129 V 800 - 900 об 2. падение напряжения между T1 и T2 ( на моторе с ремнем) мотор пытается крутиться, режим теста.. 165 V - попытка вращаться 155V - попытка вращаться как видно из результатов замера по п.2 - семистор пытается, приоткрыться с падением напряжения 165V до 155V по результатам теста возникает ошибка E06..... был произведен замер напряжения на контакте переключения замка и T2 семистора - то напряжение на обмотках мотора , от 65V до 76V, т.е. достаточно, для начального пуска мотора ... подменял уже второй мотор , не считая родной.. Видео занимает много места, могу выслать на E:male... |
washdoc 20/08/2018 16:54 |
А в мыло, можно подумать, влезет. ![]() ![]() |
angler 20/08/2018 21:53 |
https://youtu.be/5TFE56AqQ5U |
стопыч 28/08/2018 07:00 |
Та-же болячка. Модуль Волна. Причина в модуле. Не нашел. Сменил модуль. Подмены движков, разных, не помогали. С новым модулем со всеми движками идеально! Память и проц не при делах (перешивал и память, и проц.). смд кондерчик, по управлению движка проверял, менял новым, увеличивал емкость - не помогало. |
alexu 28/08/2018 07:36 |
и на третьей странице спрошу: как сетевая синхр. поживает? |
Антонов007 28/08/2018 09:23 |
ну да ,когда на аноде симистора мотора амплитуда фазы скажем на отметке 100 вольт в этот момент открывается полностью симистор процом , естественно должна быть синхронизация сети сима с управлением проца |
стопыч 29/08/2018 12:07 |
Вся цепь синхронизации, от N - до проца, проверена. Деталье исправно и припаяно. Пин проца не пробит и не оборван. Осциллом не глядел, но с чего ей не поживать, коль исправны детали в цепи. |
