СМА Ariston ARSL103(CSI) сгорел замок
вадим2000
16/08/2018 13:37
СМА Аристон ARSL103(CSI) сгорел замок S/N505274784*24808840100 а так же симистор и резисторы в его цепи.Все поменял ,замок срабатывает правильно но машинка только отжимает и полощет на стирке F1 при наборе воды,перепрошивал не помогло. Куда еще посмотреть?
yura14
16/08/2018 15:30
вадим2000 писал:
....Все поменял ,замок .... Куда еще посмотреть?
Туда, где менял ... Ошибочка вышла ... смех
вадим2000, Ariston - пишется вот как.
Антонов007
16/08/2018 20:33
поменяете ещё один резистор , три диода и улыбнёт счастье равнодушие
вадим2000
16/08/2018 20:37
Поменял 2 шт. по 561Ом и 1шт. 3.3кОм результат тот же.
Александр Михалыч
16/08/2018 20:51
Какой сим поставил? Мож и впрямь, -
yura14 писал:
подмигивание
тю
16/08/2018 20:52
..еще один....
шайтан
16/08/2018 21:00
равнодушие
вадим2000
16/08/2018 21:30
как исправить ?
тю
16/08/2018 21:31
1 пост
изменить
вадим2000
16/08/2018 21:32
все исправил.
Антонов007
16/08/2018 21:54
симисторы у вас надеюсь не проблемма ,подвозят ? и поставили правильной стороной ..,один в одн ?
Нухно знать какой суб код ,как минимум на эту ошибку есть не мньше шести вариантов поломок и седьмой в мастерскую подшучивать, дразнить
вадим2000
16/08/2018 21:59
Если симистор не тот или неправильно поставлен замок бы не работал а тут все нормально.
Антонов007
16/08/2018 22:04
прочитал ваш профиль однако клиент ..,разжевали и так ..покупайте Скайпрог и с песней..
yura14
16/08/2018 23:25
вадим2000, не указал платформу. Я подразумевал EVO - 2 .... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 00:27
Антонов007 писал:
...Нухно знать какой суб код ...
Да ! Субкод знать нуХно .... смех Ставлю на 04 !
вадим2000
16/08/2018 23:45
платформа АРКАДИЯ. субкод узнать не могу но с другим прошитым модулем все нормально работает.
sashko65
16/08/2018 23:48
вадим2000, так в чем проблема ?!!! Есть рабочий ,слей с него прошиву и залей в плохой .
Антонов007
16/08/2018 23:49
НУХНО - сам видел или махно
смех
04!!! это точно если сделать поправку на мастера ..,чёто та упустил бяка
Александр Михалыч
16/08/2018 23:50
вадим2000 писал:
Ну тогда подкинь (перекинь) субмодуль, - что бы определиться где конкретно "сидит" проблема. подмигивание
вадим2000
16/08/2018 23:54
я тоже так думаю но уже завтра перекину.
Антонов007
16/08/2018 23:56
да проблемма в платформе ..,реле двигателя барахлят тоже будет 04!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 00:05
http://skyprog.net/ru/ есть чем считать ! , после уплаты 2 часа и прога на вашем компютере стоит !
kakcmor
17/08/2018 20:59
Завтра тоже буду такой модуль делать. Сегодня просмотрел сим взорвался
, три диода на вылет. Дальше не успел просмотреть.
вадим2000
17/08/2018 21:04
Проблема была не в контроллере а самой платформе аркадия переставил субмодуль на другую платформу и машинка ожила, что со старой не понял да некогда разбираться.Займусь на досуге.
вадим2000
17/08/2018 21:52
Тему можно закрывать.
