СМА Ariston ARSL103(CSI) сгорел замок | |||
вадим2000 16/08/2018 13:37 |
СМА Аристон ARSL103(CSI) сгорел замок S/N505274784*24808840100 а так же симистор и резисторы в его цепи.Все поменял ,замок срабатывает правильно но машинка только отжимает и полощет на стирке F1 при наборе воды,перепрошивал не помогло. Куда еще посмотреть? |
yura14 16/08/2018 15:30 |
xarl 16/08/2018 17:27 |
вадим2000, Ariston - пишется вот как. |
Антонов007 16/08/2018 20:33 |
поменяете ещё один резистор , три диода и улыбнёт счастье ![]() |
вадим2000 16/08/2018 20:37 |
Поменял 2 шт. по 561Ом и 1шт. 3.3кОм результат тот же. |
Александр Михалыч 16/08/2018 20:51 |
Какой сим поставил? Мож и впрямь, -
тю 16/08/2018 20:52 |
..еще один.... |
шайтан 16/08/2018 21:00 |
вадим2000 16/08/2018 21:30 |
как исправить ? |
тю 16/08/2018 21:31 |
1 пост
изменить |
вадим2000 16/08/2018 21:32 |
все исправил. |
Антонов007 16/08/2018 21:54 |
симисторы у вас надеюсь не проблемма ,подвозят ? и поставили правильной стороной ..,один в одн ?
Нухно знать какой суб код ,как минимум на эту ошибку есть не мньше шести вариантов поломок и седьмой в мастерскую ![]() |
вадим2000 16/08/2018 21:59 |
Если симистор не тот или неправильно поставлен замок бы не работал а тут все нормально. |
Антонов007 16/08/2018 22:04 |
прочитал ваш профиль однако клиент ..,разжевали и так ..покупайте Скайпрог и с песней.. |
yura14 16/08/2018 23:25 |
вадим2000, не указал платформу. Я подразумевал EVO - 2 .... ![]() ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 00:27
вадим2000 16/08/2018 23:45 |
платформа АРКАДИЯ. субкод узнать не могу но с другим прошитым модулем все нормально работает. |
sashko65 16/08/2018 23:48 |
вадим2000, так в чем проблема ?!!! Есть рабочий ,слей с него прошиву и залей в плохой . |
Антонов007 16/08/2018 23:49 |
НУХНО - сам видел или махно
![]() 04!!! это точно если сделать поправку на мастера ..,чёто та упустил ![]() |
Александр Михалыч 16/08/2018 23:50 |
Ну тогда подкинь (перекинь) субмодуль, - что бы определиться где конкретно "сидит" проблема. ![]() |
вадим2000 16/08/2018 23:54 |
я тоже так думаю но уже завтра перекину. |
Антонов007 16/08/2018 23:56 |
да проблемма в платформе ..,реле двигателя барахлят тоже будет 04!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 00:05 http://skyprog.net/ru/ есть чем считать ! , после уплаты 2 часа и прога на вашем компютере стоит ! |
kakcmor 17/08/2018 20:59 |
Завтра тоже буду такой модуль делать. Сегодня просмотрел сим взорвался
, три диода на вылет. Дальше не успел просмотреть. |
вадим2000 17/08/2018 21:04 |
Проблема была не в контроллере а самой платформе аркадия переставил субмодуль на другую платформу и машинка ожила, что со старой не понял да некогда разбираться.Займусь на досуге. |
вадим2000 17/08/2018 21:52 |
Тему можно закрывать. |
