СМА beko wmd 15100 не вращает барабан | |||||
vahagen 08/09/2018 14:37 |
добрый день. У меня такая проблема. машинка заливает воду через секунду реле щолкоет немножко крутит барабан и останавливается. проверял релюшки на них поступает 6 вольт а на блок питание на кондесаторах 12 вольт. что мне проверить и в чём проблема. |
ALEGA 08/09/2018 15:02 |
Не все так просто в стиральной машине ,как кажется на первый взгляд.Прочитаете весь форум по СМА поймете и отремонтируете. |
xarl 08/09/2018 17:20 |
vahagen, заполняйте Профиль... |
Александр Михалыч 08/09/2018 18:57 |
vahagen, Можно вопрос напрямую? Свою машинку ремонтишь? |
Rudaru 08/09/2018 20:05 |
Осталась только ПРОШИВКА. |
vahagen 08/09/2018 20:40 |
я занимаюсь ремонтом стиральных машин и честно сказать я в первые форуме. с электроникой у меня не плохо и постараюсь научится на практике. я занимаюсь этом уже более десяти лет. извиняюсь за мою лексику но постараюсь правильно выражаться. на сма реле стоят на12в. а них поступает 6 чем то вольт при ударе в панель барабан начинает крутить а повторном ударе отключается. |
Александр Михалыч 08/09/2018 20:46 |
vahagen, Сначала, -
ЗЫ
Оригинальный метод диагностики. ![]() |
vahagen 08/09/2018 21:06 |
уже заполнил что мне ещё сделать?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 21:09 ![]() ![]() |
washdoc 08/09/2018 21:12 |
Осталось только выяснить почему на реле поступает 6 В вместо 12. |
vahagen 08/09/2018 21:19 |
на на блок питание есть 12 в. и 5 в. но где то оно пропадает не могу найти. |
Александр Михалыч 08/09/2018 21:20 |
Ты сначала растолкуй нам подробнее, что конкретно и как проверено? (Кроме ударов по панели. ![]() ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 20:21
А когда на реле 6в, - в этот же момент, на БП точно есть 12в.? Сколько на реле когда мотор все таки крутит, - то есть когда оно все таки сработало? ![]() |
vahagen 08/09/2018 21:26 |
на 6 вольт ели ели реле держит и крутит барабан а как кликнеш на реле оно отпускает и останавливается
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 21:28
вот отсюда поступает 6 в. питания |
ALEGA 08/09/2018 22:22 |
Если б еще такое фото только с другой стороны , точно подсказали бы .Куда ставите минусовый щуп тестера когда меряете. |
Александр Михалыч 08/09/2018 22:25 |
А относительно чего измеряется поступающее питание? Куда торкаешь щупы, - каждый щуп конкретно? |
washdoc 08/09/2018 22:27 |
ALEGA, Fora никогда не видел ? Радиатор там. ![]() |
Александр Михалыч 08/09/2018 22:29 |
Тока сначала уточним еще один момент. Я надеюсь что периферия в самой стиралке проверена и исправна на 100% ??? ![]() |
ALEGA 08/09/2018 22:40 |
vahagen 09/09/2018 08:22 |
ребята интерес в том что машинка на тестовом режиме работает без преривно и не останавливается. это надеюсь многое скажет вам
машинку клиент сегодня привезёт на мой мастерской и подробнее про фоткаю и подкину. у клиента не мог многое сделать, а другой шуп я проверял прямо на реле. там где пометано корекция типа ULN откроется при помощи симисторах в этом я не мог разбираться. |
washdoc 09/09/2018 09:33 |
Здесь нет улн, реле управляется через транзистор. По сути, тот же кусочек улн, но проще. 6 вольт на оба реле приходят ? Диоды рядом проверял ? На общей дорожке катушек реле микротрещин, холодняков нет ? |
Антонов007 09/09/2018 10:46 |
пропаяйте проц и всю обвязку ![]() |
тю 09/09/2018 11:17 |
vahagen 09/09/2018 11:31 |
Да на обе реле приходит 6 в. Я на всякий поменял обе реле но не помогло мне кажется какой то диод работает не нормально. Или может стабилитроны на реле ? |
стопыч 09/09/2018 13:15 |
vahagen, ну какие там могут быть стабилитроны на реле?.. Диоды там в параллель катушкам реле. Прокисло там у тебя где-то по +12в, или по минусу. Уж срисовал бы цепи и отмерил напряжения. Если у тебя с источника 12в есть, то кудаж они девались по пути к релюхам? Транзистор, чтоль неполностью открывается? Но чтоб оба транзистора одинаково недооткрывались, навряд ли такое произойдет. |
тю 09/09/2018 13:30 |
че тут делать !!!!!!!!!!!!
КЛИЕНТ !!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
vahagen 09/09/2018 17:24 |
Ребята тема не закрыто. Ждите новых вопросов поскольку клиент сегодня мне звонил и сказал что после разборки машинка работает НОРМАЛЬНО. Но мне кажется что скоро мы встретимся и тема будет продолжается поскольку у меня так и остались вопросы нерешими. |
тю 09/09/2018 17:54 |
Антонов007 09/09/2018 19:13 |
не ремонтёры а фантазёры , нужно ещё на сантехника подождать может он что лучше наремонтирует ...? и не впарит 6 вольт на релюшках .. ![]() |
vahagen 10/09/2018 07:31 |
