ПММ Bosch SCE52M55EU / 11 проблема с нижним разбрызгивателем
RomeoVar
25/09/2018 22:29
Пришла посудомоечная машина Bosch SCE52M55EU / 11 с жалобами клиента на то, что плохо моет посуду. При диагностике выяснилось что не работает нижний разбрызгиватель. После разборки и снятия циркуляционной помпы выяснилось что переключение осуществляется магнитным клапаном, на термоклапан подается напряжение, шток выдвигается и переключает поток воды на нижний разбрызгиватель. При задвинутом штоке поток воды направляется на верхний разбрызгиватель.
Нижний разбрызгиватель не включается потому-что на термоклапан не подается напряжение. Термоклапан управляется симистором.
Осмотр платы ничего не дал - симистор цел, цепи целы. Внешне на плате повреждений нет. В режиме самодиагностики клапан срабатывает.
Наводит на мысль о перепрошивке, прошу помощи.
тю
26/09/2018 07:27
RomeoVar,
шас весь тырнет будем обсерать ?
выложил у сеседей ....ЖДИ !!!
аliеn
26/09/2018 09:00
RomeoVar писал:
...Наводит на мысль о перепрошивке, прошу помощи.
привози - прошью... обнимаю
RomeoVar
26/09/2018 16:24
аliеn писал:
RomeoVar писал:
Куда везти?
аliеn
26/09/2018 17:20
Москва
RomeoVar
26/09/2018 22:51
аliеn писал:
Москва
Спасибо, есть местные умельцы..
тю
27/09/2018 07:21
и в чем дело ?
RomeoVar
27/09/2018 14:18
тю писал:
и в чем дело ?
В каком смысле?
тю
27/09/2018 14:53
аliеn, прощет ....визи...
RomeoVar
27/09/2018 20:45
Да прошить-то дело нехитрое. А поможет ли?
аliеn
27/09/2018 21:10
RomeoVar писал:
RomeoVar писал:
привози посудомойку, скажу точно, поможет ли... смех
RomeoVar
29/09/2018 23:15
В понедельник узнаю.
RomeoVar
04/10/2018 22:14
Свозил электронщикам. Сказали - на стенде переключает на нижний разбрызгиватель только на сааааамой длинной программе. Прошивка, норм. Думаю бред. Что это получается - на короткой программе только в верхней корзине посуду мыть?
Lexey77
05/10/2018 01:39
RomeoVar, хотелось бы посмотреть что это за стенд такой?
