сма Bosch WLF20062OE номиналы резисторов | |||||||||
demenev 28/09/2018 17:54 |
Bosch Classixx 5 WLF20062OE плата - AKO 715947-02
попала вода на плату в районе разъёма на клапана, - "коза" по нагрузке триака.. в результате сгорели два нулевых резистора и "общий" триаков повис в воздухе, ну и понеслась! ![]() элементы, которые удалось идентифицировать, и в понятных узлах, я перепаял но остались и те которые не могу додумать, да ещё плата конкретно залачена.. нужна картинка с читаемыми номиналами (зону на фото выделил пунктиром), либо номиналы 3-х выгоревших (помеченых крестиком) резисторов.. помогите пожалуйста, если у кого эта плата лежит ![]() ![]() |
vlad178 29/09/2018 15:46 |
не совсем такая, но вроде похожа |
тю 29/09/2018 16:56 |
после водички обычно проц труп |
demenev 01/10/2018 15:20 |
vlad178, спасибо, но к сож не нечитаемы нужные три...
с ними разобрался, - подошла схема от maxxx5 как ни странно в общей сложности 12 резисторов и триак клапана сжарились.. всё это восстановил, и проследил до портов - вроде обошлось не сгорели даже буферы триаков, хотя R 181 все были оборваны.. по NTC и тахо - всё тоже живое, по одному лишь резистору заменил пока игрался с платой на столе эта гадина успела уйти в ошибку то нажимались кнопки и убл включался, сейчас тупо моргает.. пробовал и как для classixx и как для maxxx - всё бестолку... полчаса безуспешных попыток сбросить, и плата снова на столе толи лыжи не едут, толи... ![]() и снова ![]() |
sashko65 01/10/2018 15:48 |
demenev, ошибка какая ????? |
demenev 04/10/2018 09:03 |
sashko65, если верить "мурзилке" на этой странице, то:
F-19 → Либо тэн в обрыве, либо реле тэна накрылось (синхронно моргают индикаторы СТАРТ и СТИРКА) ..но смущает одно - на плате нет цепей контроля ТЭНа |
sashko65 04/10/2018 10:18 |
demenev, ставь её на " железо" а потом смотри что и как.Скажу так ,Бош не злопамятный в отличии от некоторых брендов ![]() |
demenev 04/10/2018 12:23 |
на железе всё тоже самое, - ничего не нажимается, мигают СТАРТ и СТИРКА
периферия проверена, было подозрение что NTC сгорел, но и он исправен.. самое смешное, что до ремонта СТАРТ нажимался, и включался УБЛ похоже что много раз включеный без переферии модуль заблокировался сбросить чота никак, - последняя надежда 24с01 перешить, и в помойку ![]() модуль был срочный, до 1октября надо его бы оживить, но уже несудьба.. походу, никто никуда уже не торопится |
sashko65 04/10/2018 13:21 |
demenev, емае....сборось ошибку если обвес нормальный .Зачем перешивать робочу прошивку ? |
demenev 04/10/2018 14:19 |
а вдруг она тупо слетела? два года назад уже был прецедент:
http://monitor.espec.ws/section7/post2064412.html#2064412 ..да и сбросить не даётся, - говорю же, - пробывал много раз |
тю 04/10/2018 15:44 |
demenev 04/10/2018 16:25 |
тю, но ведь зато как моргает хорошо! |
sashko65 04/10/2018 16:31 |
demenev, все просто ,давай прошивку ...глянем .Тогда точно про что можна говорить...а моргает...до одного места ,уже на бутылке один моргал ![]() |
demenev 04/10/2018 17:31 |
прошивка |
тю 04/10/2018 18:35 |
Е-63 |
sashko65 04/10/2018 20:37 |
тю, вау!!!! demenev, до дрочился на " столе"... ![]() |
demenev 04/10/2018 21:35 |
я так понял, что красивое моргание - это теперь весь функционал процессора? |
sashko65 04/10/2018 21:39 |
Нет!!!!это Е-63 ...ошибка . |
demenev 04/10/2018 21:40 |
с этим можно чтото сделать? |
sashko65 04/10/2018 21:52 |
Проси у ребят прошивку под твой B.S.H |
аliеn 04/10/2018 22:21 |
...в Classixx 5??? ![]() |
yura14 04/10/2018 22:27 |
demenev 05/10/2018 22:10 |
![]() весело тут у вас, хоть я местами юмор не совсем догоняю ..но дайте ж ктонибудь христа-раде рабочую прошивку ![]() |
аliеn 05/10/2018 23:13 |
...дайте говна, дайте ложку ![]() |
Антонов007 06/10/2018 02:50 |
единого окна нет сдсь.. ![]() |
аliеn 06/10/2018 16:41 |
да нехер ему делать в в другом окне ![]() |
Антонов007 06/10/2018 19:35 |
почему не радует тогда ,..она ![]() |
тю 06/10/2018 20:03 |
значит НЕ его ЭТО !!! |
аliеn 07/10/2018 12:14 |
руки не оттуда растут видимо... |
