ПММ BOSH SRV46A63 не набирает воду | |||||||
Nemo_UA 01/10/2018 09:43 |
ПММ BOSH SRV46A63 не набирает воду. При включении стоит жужжит, индикаторы переключаются как обычно.
Но на входной клапан забора воды приходит 52В хотя на оболочке клапана написано 240В. Проверил - сопротивления клапана - 2К - думаю ОК - СМД резисторы на плате управления без обрывов, номиналы соответствуют -СМД полупроводники явных пробоев и обрывов нет - микрики прессостата и уровня(аквастопа) без залипов и срабатывают при надавливании. - тэн тоже вроде в порядке Не проверил температурный датчик на тэне т.к. не знаю его норм . сопротивление Подскажите что еще проверить т.к. не понятна логика - это или все таки где-то контакт дурит или проц не видит нужного сигнала. Если есть киньте схему плиз. Т.к. некоторые вещи ну совсем неочевидны а сидеть все вызванивать ![]() |
evgenii66 01/10/2018 10:00 |
100% дело в "оболочке клапана". Каков вопрос (описание) - таков ответ. |
Nemo_UA 01/10/2018 10:18 |
evgenii66 На корпусе звучит лучше? ![]() Тем более что сам входной клапан я не разбирал и что именно написано на клапане и на какое он напряжение я не знаю. |
xarl 01/10/2018 10:31 |
Nemo_UA, ![]() |
Nemo_UA 01/10/2018 10:39 |
Профиль заполнил |
virmeshter2 01/10/2018 11:34 |
Nemo_UA, как проверял напряжение на клапане? |
Nemo_UA 01/10/2018 11:35 |
Тестером |
virmeshter2 01/10/2018 11:48 |
Понятно что не языком... На клапане,на плате,отсоединял клапан...?
Клапан то не сразу включается... ![]() |
аliеn 01/10/2018 11:51 |
пока жужжит, так и должно быть... ![]() |
Nemo_UA 01/10/2018 11:52 |
Измерял на клеммах клапана возле выхода сборного шланга из ПММ. Включается не сразу(3-5 сек ), но по включению напряжение 52В переменки а должно быть 220В, как я понимаю |
virmeshter2 01/10/2018 12:00 |
клапан то был подключен к клеммам? Наверное понимаешь что такое цепь под нагрузкой и без? |
Nemo_UA 01/10/2018 12:05 |
Да но она стоит себе жужжит, пару раз срабатывают релюшки и не работает. Те. получается что проц не видит чего-то и что нужно что еще проверить? Потому и прошу совета что проверить или схему(SM) чтобы разобраться самому ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 13:10
virmeshter2 01/10/2018 14:27 |
Nemo_UA, клапан включается симистором. |
evgenii66 01/10/2018 14:34 |
Может стоит мастера вызвать пока ещё есть что ремонтировать? Или тебе пора на рагулинский форум, там уж точно насоветуют... |
Nemo_UA 01/10/2018 14:48 |
Александр Михалыч 01/10/2018 15:18 |
Nemo_UA, Не лезь в модуль! ![]() Поищи нормального мастера, у которого есть опыт по этим помойкам. ![]() |
virmeshter2 01/10/2018 15:24 |
Nemo_UA, под рукой нет мануала но у тебя их там всего штук 5 . никаких переключателей там нет. звони от клапана к плате. |
Nemo_UA 01/10/2018 15:42 |
virmeshter ![]() |
Александр Михалыч 01/10/2018 15:44 |
За такие советы, да по рукам бы ... ! virmeshter2 твои советы выдают твою не компетентность (такую же как у автора темы), - в этом конкретном вопросе. ![]() Nemo_UA Еще раз говорю, - НЕ ТРОГАЙ МОДУЛЬ !!! PS Тут наскоком не прокатит, нужно немного пошевелить извилинами и понять что и когда, и в какой закономерности должно происходить. А просто ткнуть пальцем, нам "религия" не позволяет. ![]() А еще лучше (быстрее, и в итоге дешевле ...., - пока еще дешевле.) -
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 14:46
Вот в этом направлении и поразмысли. ![]() |
Nemo_UA 01/10/2018 15:58 |
Та про "религию" я понял. Но все таки Александр Михалыч а что не так с советом камрада virmeshter2-а? Убедиться в том что все доходит всегда полезно. Я ж не буду отзванивать цепи во включенном состоянии. Мне такое моя религия не позволит.
Собственно я так понимаю что ПММ считает что вода в ней уже есть, пытается ее нагреть и погонять, видит перегрев по датчику температуры и останавливается. Я прав? Если да то хотелось бы понять датчик уровня это геркончик там во глубине сибирских руд? или поплавок совмещенный с аквастопом? ![]() |
Александр Михалыч 01/10/2018 16:02 |
- застрелите меня! ![]() ![]() |
virmeshter2 01/10/2018 16:02 |
Nemo_UA 01/10/2018 16:26 |
Александр Михалыч Пардон за вопросы чайника - ну нет у меня опыта в ремонте ПММ что поделаешь... приду вечером домой - буду вызванивать что куда и проверять каналы на срабатывание прессостата. Но тогда получается что поплавковый датчик фактически аварийный , а основной - реле давления - прессостат. |
xarl 01/10/2018 17:22 |
Nemo_UA, обратись к мастеру. |
sashko65 01/10/2018 17:41 |
Ну ни че себе ![]() ![]() |
Nemo_UA 01/10/2018 17:46 |
OFF
sashko65 А что Вас смущает? У нас не только разработка, но и отчасти производство. Остатки былой роскоши из более чем 300 заводов... Кое что осталось. |
sashko65 01/10/2018 18:50 |
Nemo_UA, да не обижайся ,так просто ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 19:53 У меня стоит такая ,не хочу нагреватель менять...жабур давит ![]() |
стопыч 02/10/2018 07:58 |
ТЭН горячий чтоль? |
Nemo_UA 03/10/2018 08:29 |
ПММ отремонтирована. Развернутый отчет будет позже.
Неисправности было две. Если интересно - можно погадать в угадайку. Дам подсказку- все предыдущие товарищи были не правы. |
sashko65 03/10/2018 10:18 |
Nemo_UA, вода была не такой мокрой ![]() |
virmeshter2 03/10/2018 10:26 |
аliеn 03/10/2018 12:11 |
...дело было не в бобине... ![]() |
power1 03/10/2018 12:56 |
power1 03/10/2018 18:07 |
Кран почистил |
Nemo_UA 08/10/2018 11:34 |
Ремонт от "чайника" т.к. профи только советуют звать мастера
power1 Та я пользуясь случаем там все почистил. Неисправности 2 1 неконтакт в разьеме переключателя поплавкового датчика\аквастопа(т.к. на поплавок заведен толкатель от поплавка аквастопа) Переключатель своим нормально замкнутым контактом включен между клапаном аквастопа и 3 н крайнего разьема БУ и при срабатывании поплавкового датчика разрывает подачу напряжения с БУ на первый входной клапан(аквастопа) но неконтакт приводил к периодическому разрыву в данной цепи.(второй конец клапана аквастопа заведен на выкл питания (220В) После чистки и поджима контактов разьема все восстановилось и на клапан стали приходить 220В но клапан не срабатывал так вычислилась вторая неисправность- 2 дефектный клапан аквастопа ктр. имел нормальное сопротивление но не срабатывал и не подавал воды. PS На вопрос умников - а чего сразу не проверил клапана подачей на них 220В? Отвечу - я не знал рабочее напряжение клапанов но знаю что они бывают на разное напряжение(по крайней мере в моей области техники). Я написал что подается низкое напряжение и для профи(особенно имеющих 8 схем всех модификаций этих машинок) разве непонятно в какой цепи неконтакт и они не знают рабочее напряжение клапанов? Или это такой "профи"? А вот спалить детали из-за своего незнания я не хотел. Потому и спрашивал что и как. Тему можно закрывать Спасибо всем кто помог, особенно virmeshter2 за подсказку про симисторы в БУ |
