Ariston AL 129 X не подаёт признаков жизни
Atom
27/09/2004 19:42
После обрыва электричества (кто-то в доме подключил сварку не туда ) Машина не включается, диоды не горят,замок двери не срабатывает-всё молчит. Разобрал,достал плату,а на ней сгорели:
симистр MAC 97A8 на месте Q7,резистор R57 аж чёрный первая полоса коричневая последняя золотая-помогите узнать номинал.
Резисторы на плате местами звонят,а если выпаять они как новые.
ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ недовольство, огорчение
kolyo
27/09/2004 20:40
А что на плате пишет?
И с чем связан R57-куда идут дорожки
Если связан с 2х выводов симистора,то тогда -1к
Atom
27/09/2004 20:57
А что на плате пишет?-Не понял вопрос.
R57 как по мне то он связан с двигателем и должен быть 10k , но скорее 100k,пробовал
впаять и тот и другой-плата молчит всё молчит.ПОМОГИТЕ рёв в три ручья Прошу помощи
Alexzz
27/09/2004 21:07
Atom, какая плата? такая как на фото?
Atom
27/09/2004 21:13
Помоему да, у меня плата Ariston FE
Alexzz
27/09/2004 21:15
Atom, сейчас схожу к своей машине и возьму плату в руки. Тогда скажу что там за сопротивление. Но имхо дело уже не только в них.
Добавлено 27-09-2004 20:19
R57 стоит прямо в самом центре платы, номинал 1к0.
Добавлено 27-09-2004 20:21
Вообще это R57 масса сигнала с таходатчика. Так что скачок напряжения тут совсем ни при чём. Там в моторе пробой таходатчика либо на массу либо в колодке на соседние клеммы. Вполне возможно на мотор попала сырость.
grek2k
27/09/2004 21:21
Начало ремонта всей электроники - проверка напряжения питания.
Alexzz
27/09/2004 21:24
Кстати, в паре с ним должен был сгореть ещё и R58, 2к7, он стоит в ряду резисторов уже ближе к процессору.
Atom
27/09/2004 21:31
Alexzz, спасибо ,впаял,но все молчит,сервисный центр говорит что если заказать платау то будет она через 1,5 месяца .Может есть какие-то мысли как её востановить и в чём проблема .
Добавлено 27-09-2004 22:37
Alexzz, R58 цел 2.7 к питание в сети всегда 230в
Alexzz
27/09/2004 21:41
Atom, Прозвони обмотки трафика, не сгорели ли.
Кстати, плату можно ремонтирвать и проверять на столе, не подключая к стиралке. Просто подать на первичку трафика 220, и припаять светодиод между CNC2-3 Если проц работает, то светодиод должен просто моргать.
Только осторожно, между высоким и низким нет гальванической развязки. Можно от включенной платы по пальцам достать. Лучше найти в розетке фазу и ноль, и ноль подать на тот конец первички, что связан с общим всей платы.
Atom
27/09/2004 21:45
На плате звенят R14,R16,R19,R20,R22,R95,R49 а если выпаять то они в порядке
Alexzz
27/09/2004 21:48
Atom, оставь их в покое. Они ни при чём. Проверь есть ли питание на процессоре. Есть ли частота на кварце.
Atom
27/09/2004 22:01
Я прошу прощения ,я не очень силён в электронике и если вам не трудно объясняйте
пожалуйста детально.Жена сказала что 1,5 месяца ждать не будет и отныне бельё стираю я.Что такоё обмотка трафика и ка её прозвонить.Зарание благодарен.
Alexzz
27/09/2004 22:06
Atom, Берёшь тестер, ставишь на килоомы, и торкаешь щупами в контакты трансформатора, те что пошире.
Ну а собственно восстановить плату тут сможет только тот, у кого с электроникой всё в порядке. Если не силён в электронике, то мы замучаемся подсказывать, а результата так и не будет. В любом случае мы тут можем только подсказать где искать, а дальше самостоятельный поиск. А для этого надо хоть основы электроники знать.
Atom
27/09/2004 22:59
Alexzz, Ну я не очень далёк тем более что у вас такая-же плата и можно к примеру сказать что трансформатор синий. голливудская улыбка На те ножки трансформатора что ближе к середине платы у меня подается 230 в.Между CNC2-3-это там где написано ,где надеваются разъёмы? На 2 и 3 контакт? Мне бы немного помощи
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 28-09-2004 00:06
С таходатчиком всё в порядке, может раньше попала влага
Atom
28/09/2004 00:06
kolyo
28/09/2004 00:07
А на другие ножки трансформатора 12 волт вьходит?
Atom
28/09/2004 00:23
kolyo, Да выходит
kolyo
28/09/2004 00:27
А между выводь 5 и 8 L4949N есть 5волт(постоянное напрежение)
Atom
28/09/2004 00:34
Если это между 5 и 8 ножкой то вроде нет но он греется
kolyo
28/09/2004 00:39
Если греется тебе надо новую плату покупать.
А почту проверял?
Atom
28/09/2004 00:42
На выходе с трансформатора 17 ,а между 5 и 8 --7в
kolyo
28/09/2004 00:45
А почту проверял?
Atom
28/09/2004 00:45
kolyo, Большое спасибо за схему,завтра буду изучать и учиться
Atom
28/09/2004 12:49
Прошу помощи Между 5 и 8 напряжение -0,6 ( L4949N-греется) между 5 и 6 , 5 и 8(93С86) -0.6
Выход с трансформатора 17. Тактовый сигнал 50Гц приходит на 63 ногу процессора.
Припаяный диод CNC 2-3 НЕ МИГАЕТ Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья
kolyo
28/09/2004 13:51
Сперва убери 93С86,чтоб не мешала(запомни как она лежит).
Если напрежение не поднимется надо срезать дорожку по которой идет питание к процу от выв. 8 L4949N,и замерить напрежение между выводь 5 и 8 L4949N
Atom
28/09/2004 14:54
Убрал 93С86 напряжение поднялось на L4949N между 5 и 8 и стало 3.88в ,на колодке
где стояла 93С86 3.88в между 5 и 8 , 5 и 6 Что дальше??? шок
kolyo
28/09/2004 15:33
Значит у тебя 93С86 дохлая.
А дорожку по которой подается питание на проц. нашол-выв.2 и выв. 19 ?Отсоедини
vladik
28/09/2004 18:48
Atom, симистор Q7 управляет двигателем селектора программ, при выходе его из строя (пробое накоротко во всех направлениях) в 95% случаев выходит из строя микроконтроллер, т.к симистор подключен через резистивный делитель непосредственно к порту микроконтроллера, без буфера. (как в стиралках SAMSUNG).
Если при удалении 93С86 у тебя напряжение поднялось до 3.88В, то она ТОЧНО мертва.
Теперь отсоедини 2,14 и 19 выводы контроллера- если питание поднимется до +5В, контроллер мёртв (95 процентов случаев после выгорания вышеуказанного симистора).
При этом ремонт платы нецелесообразен.
Для того, чтобы новая плата не вышла из строя сними командоаппарат,разбери его и обрати внимание на печатные проводники, по которым подводится питание от разъёма к двигателю. Обычно в этом месте из-за влаги или ухудшения изоляционных свойств текстолита происходит пробой как между выводами питания, так и между одним из них и задающими контактами.
Вычисти прогар, потом выкини контактные пружины и провода питания двигателя из колодки соедини с двигателем через другой разъём или просто припаяй- будет надёжно!
Alexzz
28/09/2004 19:23
Чаще всего пробой на селекторе программ происходит после того, как стиралку положили на правый бок. Вода из кормушки вытекает прямо на колодку селектора и при последующем включении делает своё дело.
kolyo
28/09/2004 19:47
vladik,а зачем R57 сгорел?Тут что-то не так.
Atom
28/09/2004 19:50
Ещё днем я снял селектор програм,а там под пружинами сгорели оба контакта но моторчик напрямую работает(как я в начале писал у нас в доме был скачёк напряжения,после чего в нашем парадном много чего погорело злость )Стиралку я до этого не трогал 4 года.Контакты я припоял,но нечего не светится.Отсоеденил 2,14,19
выводы --напряжение осталось прежним улыбка может есть все-таки шанс Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 28-09-2004 21:09
Без 93C86AN и отпаянными 2,14,19 сработал замок дверей и открылись клапаны подачи воды.2,14,19 припоять обратно ,ведь процессор выходит цел .Почему нет 5в на
L4949N
kolyo
28/09/2004 20:09
А стабилизатор 7805 можеш найти?
Atom
28/09/2004 20:14
kolyo, СТАБИЛИЗАТОР 7805 КАК ОН ВЫГЛЯДИТ И ГДЕ ОН
kolyo
28/09/2004 20:17
Если спрашеваеш-значит не можеш.
Atom
28/09/2004 20:23
Если он есть на плате я его найду
kolyo
28/09/2004 20:46
Он не на плате-он в магазине.Завтра сходи и купи L4949N или 7805.
А вообще-то не стоит денги зря тратить-лучше новую плату купить.
Atom
28/09/2004 21:03
Подскажите где в Киеве её можно побыстрей купить шок Прошу помощи
Alexzz
28/09/2004 21:14
Atom, был бы ты в Латвии, я бы тебе по дешёвке восстановленную плату предложил. У меня они штабелями лежат.
Atom
28/09/2004 21:14
И где можно перепрошить 93с86
Добавлено 28-09-2004 22:18
У нас она стоит 100$ ,а сколько восстановленная по дешёвке?
vladik
28/09/2004 21:53
Atom, L4949- это регулируемый стабилизатор и схема сброса в одном корпусе.
Их полно в Киеве на радиорынке.
А вообще дело не в ней на мой взгляд.
Отключи ещё 41 ногу проца и замерь напругу. Если по прежнему то же, освободи 8 ногу L4949 и замерь напругу на ней.
Купить новую плату в Киеве можно по адресу: Глубочицкая, 53 (Электросервис), тел:
417-70-80 , спросить Володю.
Или по адресу:Щусева, 36 ЧП "Вигурский" т. (044)4517125 4537639.
Выкладываю тут ДАТАШИТ на L4949, чтобы было понятнее, что это за схема.
P.S. 100$ за модуль- это круто, он стоит порядка 65-70.
Я могу продать за 50$ новый в упаковке модуль +5$ за прошитую EEPROM, только не знаю, когда буду в Киеве.
Хочешь подробнее- пиши в мыло (внизу!)
Atom
28/09/2004 22:40
В наш дом наконец-то подали горячую воду улыбка шок Пойду стирать бельё в ручную злость злость потом пойду напьюсь с горя Спасибо всем кто мне помогал в этом не лёгком при чём проиграном мною бою со стиральной машиной
Прошу дать ответ как можно получить заветную плату побыстрее чем за месяц полтора
vladik, ответь на сообщение.Торжественно клянусь -как только поченю машинку снова её поламаю чтобы пообщаться с вами.Отдельное спасибоvladik, Alexzz, kolyo, за помощь в трудную минуту. улыбка улыбка улыбка Жду ответа Мир, Дружба, Жвачка
