СМА Premiere WA 24024 неисправный селиноид
sashko65
19/10/2018 18:09
Стиральная Машина !! Premiera WA 24024. Згорел селеноид переключения воды на циркуляцию и слава.
Вопрос ,можно как переделать ( кто сталкивался ) на два насоса.Селеноид найти не реально.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 19:11
Tup pc 5512a425 code 49372025
power1
19/10/2018 18:17
Вывести слив отдельно, запитать насос от соленоида, заслонку удалить, дыру заглушить
evgenii66
19/10/2018 18:18
Обычно помогает перепрошивка без акваспрея. Покажи модуль.
sashko65, Premiera WA 24024.... недовольство, огорчение
evgenii66
19/10/2018 18:21
power1 писал:
Так порт процессора скорей всего именно на управление соленоидом уже умер...
power1
19/10/2018 18:22
Вообще не представляю зачем в сма циркуляция, что насос постоянно в работе? ему ж хана после пяти минут работы.
кинь фото системы.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 18:24
evgenii66 писал:
Скаких порту то будет, до него еще добраться нужно, что там ключи или реле.
evgenii66
19/10/2018 18:25
Значит ты их ещё не ремонтировал...
power1
19/10/2018 18:27
Да видел это уродство но не изучал плотно.
evgenii66
19/10/2018 18:32
ТС ищи прошивку от Hansa PCxxxx без дисплея.
sashko65
19/10/2018 18:56
power1, вот именно такая мысль меня и преследовала..Прикинь насос стоит родной и не разу не менялся !!!!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 20:00
xarl писал:
Pemiere WA 24024 . Kod 43372025. PC 5512A425. Цвет машинки белый.
тю
19/10/2018 19:00
evgenii66 писал:
стопудово
sashko65
19/10/2018 19:03
Не вижу смысла менять прошивку. Вот как этот селиноид с таблеткой работает...это интересно ,там пружина ого какая подмигивание
evgenii66
19/10/2018 19:09
sashko65. Прошивка от Hansa PCT5510A412 в ЛС.
https://market.yandex.ru/product--stiralnaia-mashina-hansa-pct5510a412/1579537
sashko65
19/10/2018 19:23
Ребята пока всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО👍....на хлеб правда не намажешь улыбка Утро вечера мужренней ,завтра разберусь.
Мелиор
19/10/2018 20:55
sashko65, ты читай хотя бы что пишешь:
мужренней селеноид слава смех
Это же Hansa! Ты Хансы что-ли никогда не ремонтировал?
evgenii66, правильно говорит
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 21:59
sashko65, соленоид найти РЕАЛЬНО, я могу тебе дать координаты человека во Львове. Только кроме соленоида на плате сгорает симистор и два резистора (по моему 680 Ом и 1кОм) , вернее на этой плате два резистора в составе резисторной сборки, но если ее нет и на ебэй заказывать в лом, можно впердолить два резистора, правда нужен очень маленький паяльник )
sashko65
19/10/2018 21:04
Слава от куда !!!!!! Есть правда одна Ханса ( корпус сгнил) бак т модуль с таблом лежит. У нас вообще редкость...вполне серьёзно пишу.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 22:05
Во Львове..., Андрей может подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 22:16
Теразют сомненья...Hansa....та згнила за 3 года...а в этой корпус внутри оцынкован....пластмасса стала цв слоновой кости ,и бак разборный....видать разные они.
sashko65
20/10/2018 12:02
Мелиор, Ты оказался прав ! По цепочке пошло...и поехало.. недовольство, огорчение Селеноид нашол ,оказуется как блох на собаке имею их ( забыл что в помойках стоят ).
Значит получается проще перешить ,чтоб вообще исключить эту балалайку.
тю
20/10/2018 13:20
а то
virmeshter2
20/10/2018 14:08
sashko65 писал:
не забудь еще про порт проца. второй "выстрел" будет смертельным. однозначно перешивать. классно!
sashko65
20/10/2018 14:36
virmeshter2, а оно реально так и есть ,как глянул на резюки....сомнения быстро отпали,хрен тот порт выжил.Счас нужно с планшета клип прошивку скинуть что Женя дал. Ох....вот бы чтоб с планшета сразу шить через програматор можна было недовольство, огорчение
Мелиор
20/10/2018 15:14
sashko65 писал:
Да,он )
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 16:16
sashko65 писал:
Нет, проц на 90% не пострадал, поверь, я этих ханс кучу переделал, так что проще поменять резюки, симистор на соленоид и сам соленоид, хотя можно и перепрошить, кому как больше нравится
evgenii66
20/10/2018 16:43
Мелиор писал:
...проц на 90% не пострадал, поверь, ...проще поменять резюки, симистор на соленоид и сам соленоид, хотя можно и перепрошить, кому как больше нравится
Мне лично лишь однажды так повезло, порт выжил.
sashko65
20/10/2018 16:47
Слава я прислушаюсь к evgenii66, ,нах тот гемор . Селеноид я нашёл и не один с ППМ ,востановлю допустим и все ок . Но там место где она стоит чересчур влажное ...и опять наша песня хороша подмигивание
тю
20/10/2018 16:57
вот вот
и насос продержит больше...
Александр Михалыч
20/10/2018 20:42
evgenii66 писал:
Мелиор писал:
...проц на 90% не пострадал, ... .
У меня примерно - 55% мертвец / 45% улыбка
sashko65
21/10/2018 21:20
Ребята все решилось. Большое спасибо Жене ,прошил все работает ок! Лепесток просто заглушил. Так что тему как РЕШНО. Что интересно ,все разъёмы с этого модуля 1 к 1 аналогичны бошевким.
