СМА Premiere WA 24024 неисправный селиноид | |||||
sashko65 19/10/2018 18:09 |
Стиральная Машина !! Premiera WA 24024. Згорел селеноид переключения воды на циркуляцию и слава.
Вопрос ,можно как переделать ( кто сталкивался ) на два насоса.Селеноид найти не реально. ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 19:11 Tup pc 5512a425 code 49372025 |
power1 19/10/2018 18:17 |
Вывести слив отдельно, запитать насос от соленоида, заслонку удалить, дыру заглушить |
evgenii66 19/10/2018 18:18 |
Обычно помогает перепрошивка без акваспрея. Покажи модуль. |
xarl 19/10/2018 18:21 |
sashko65, Premiera WA 24024.... ![]() |
evgenii66 19/10/2018 18:21 |
Так порт процессора скорей всего именно на управление соленоидом уже умер... |
power1 19/10/2018 18:22 |
Вообще не представляю зачем в сма циркуляция, что насос постоянно в работе? ему ж хана после пяти минут работы.
кинь фото системы. ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 18:24
Скаких порту то будет, до него еще добраться нужно, что там ключи или реле. |
evgenii66 19/10/2018 18:25 |
Значит ты их ещё не ремонтировал... |
power1 19/10/2018 18:27 |
Да видел это уродство но не изучал плотно. |
evgenii66 19/10/2018 18:32 |
ТС ищи прошивку от Hansa PCxxxx без дисплея. |
sashko65 19/10/2018 18:56 |
power1, вот именно такая мысль меня и преследовала..Прикинь насос стоит родной и не разу не менялся !!!!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 20:00
Pemiere WA 24024 . Kod 43372025. PC 5512A425. Цвет машинки белый. |
тю 19/10/2018 19:00 |
sashko65 19/10/2018 19:03 |
Не вижу смысла менять прошивку. Вот как этот селиноид с таблеткой работает...это интересно ,там пружина ого какая ![]() |
evgenii66 19/10/2018 19:09 |
sashko65. Прошивка от Hansa PCT5510A412 в ЛС.
https://market.yandex.ru/product--stiralnaia-mashina-hansa-pct5510a412/1579537 |
sashko65 19/10/2018 19:23 |
Ребята пока всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО👍....на хлеб правда не намажешь ![]() |
Мелиор 19/10/2018 20:55 |
sashko65, ты читай хотя бы что пишешь:
мужренней селеноид слава ![]() Это же Hansa! Ты Хансы что-ли никогда не ремонтировал? evgenii66, правильно говорит ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 21:59 sashko65, соленоид найти РЕАЛЬНО, я могу тебе дать координаты человека во Львове. Только кроме соленоида на плате сгорает симистор и два резистора (по моему 680 Ом и 1кОм) , вернее на этой плате два резистора в составе резисторной сборки, но если ее нет и на ебэй заказывать в лом, можно впердолить два резистора, правда нужен очень маленький паяльник ) |
sashko65 19/10/2018 21:04 |
Слава от куда !!!!!! Есть правда одна Ханса ( корпус сгнил) бак т модуль с таблом лежит. У нас вообще редкость...вполне серьёзно пишу.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 22:05 Во Львове..., Андрей может ![]() ДОБАВЛЕНО 19/10/2018 22:16 Теразют сомненья...Hansa....та згнила за 3 года...а в этой корпус внутри оцынкован....пластмасса стала цв слоновой кости ,и бак разборный....видать разные они. |
sashko65 20/10/2018 12:02 |
Мелиор, Ты оказался прав ! По цепочке пошло...и поехало.. ![]() Значит получается проще перешить ,чтоб вообще исключить эту балалайку. |
тю 20/10/2018 13:20 |
а то |
virmeshter2 20/10/2018 14:08 |
не забудь еще про порт проца. второй "выстрел" будет смертельным. однозначно перешивать. ![]() |
sashko65 20/10/2018 14:36 |
virmeshter2, а оно реально так и есть ,как глянул на резюки....сомнения быстро отпали,хрен тот порт выжил.Счас нужно с планшета клип прошивку скинуть что Женя дал. Ох....вот бы чтоб с планшета сразу шить через програматор можна было ![]() |
Мелиор 20/10/2018 15:14 |
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 16:16
evgenii66 20/10/2018 16:43 |
Мне лично лишь однажды так повезло, порт выжил. |
sashko65 20/10/2018 16:47 |
Слава я прислушаюсь к evgenii66, ,нах тот гемор . Селеноид я нашёл и не один с ППМ ,востановлю допустим и все ок . Но там место где она стоит чересчур влажное ...и опять наша песня хороша ![]() |
тю 20/10/2018 16:57 |
вот вот
и насос продержит больше... |
Александр Михалыч 20/10/2018 20:42 |
У меня примерно - 55% ![]() ![]() |
sashko65 21/10/2018 21:20 |
Ребята все решилось. Большое спасибо Жене ,прошил все работает ок! Лепесток просто заглушил. Так что тему как РЕШНО. Что интересно ,все разъёмы с этого модуля 1 к 1 аналогичны бошевким. |
