СМА HANSA PC4510B424 сбой программ | |||
| saschaservis 27/10/2018 10:38 |
Дорого утра всем!
СМА при выборе режимов показывает на дисплее только 0:25. И так на всех режимах.Делался сброс на всякий,плату по цепи селектора проверил.Межплатные соединения проверил.Прошил на всякий случай.Тестовую программу запускал,но она бесполезна т.к. на руках одна только плата.Машинка в ванной находится.Подскажите пожалуйста с чем может быть связан подобный глюк. |
| тю 27/10/2018 19:02 |
в мастере... |
| Антонов007 27/10/2018 19:24 |
заблокирована от детей.ж. |
| тю 27/10/2018 19:46 |
Антонов007, ...ПОЗНО,,,,, |
| saschaservis 27/10/2018 19:50 |
тю, Антонов007, впервые с таким встретился.Зверь не новый в ремонте.Не ругайтесь ребята.Ну как же АСЦ, тогда не определило....Если не трудно подскажите в личку как отменить.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 19:55 тю, проц накрылся? |
| тю 27/10/2018 20:00 |
так сбрасывали.....
прошивали....... верни све КАК было и тогда ..... вот и ПОЗНО !! |
| saschaservis 27/10/2018 20:02 |
тю, из этого состояния не выйдет теперь?
Камень? |
| Мелиор 27/10/2018 20:06 |
Антонов007, а разве там есть такая функция? |
| тю 27/10/2018 20:12 |
есть...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 21:12 было такое... |
| saschaservis 27/10/2018 20:14 |
Мелиор, нет у этой модели данной функции.Может с чем другим перепутали. |
| тю 27/10/2018 20:15 |
ЕСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!! |
| saschaservis 27/10/2018 20:26 |
Ладно.Вчера несколько комбинаций понажимал и ничего не изменилось,может я и ни все комбы перепробовал.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 20:32 тю, на этой модели нет! Ты сказал,что поздно.Разве мог я ,загружая во внешнюю пзу данного блока прошивку от данной модели повредить структуру камня?В следствии чего не имея возможности ..... ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 20:51 тю, а,чтож мне в личку не напишите как отключить эту защиту, а то я Бог видит все цепи из активных элем. проверил .тю, ? |
| saschaservis 27/10/2018 21:01 |
Мелиор, пусть тю, пришлет тебе в личку комбинацию отключения защиты.А ты справедливо скажешь-да,есть такая!
А то,пока -это слова очень высокомерного человека.К примеру у которого авторизация почти на все....Будь человеком в первую очередь ![]() |
| Мелиор 27/10/2018 21:10 |
ДОБАВЛЕНО 27/10/2018 22:16 Функция защиты от детей должна быть описана в инструкции пользователя, но ее там нет. Тогда какой от нее толк? Вообще Хансы отличаются периодическим входом в ступор, сейчас точно не помню, как серия РС лечится, зажимаются две кнопки, вроде верхние и не отпуская кнопок поворачивается селектор по часовой стрелке на одно деление, через 10 секунд программа должна обнулиться. Но я не уверен в точности этого алгоритма |
| saschaservis 28/10/2018 21:09 |
Друзья,простите пожалуйста раба грешного,видел все свои сообщения-простите !!!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 21:12 Слава-Спасибо! ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 21:18 Михалыч,Мелиор-спасибо мужики!!! ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 21:26 Слава,существует функция блокировки на этой модели? |
| saschaservis 28/10/2018 21:43 |
тю, как вылечить,как сбросить?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 21:44 Братульцы спасибо! ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 21:49 Я ухожу ребята на несколько дней..Ал.Михайлович,Мелиор,не скучайте братья. ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 21:51 СПАСИБО-БРАТУЛЬЦЫ!!! |
| Александр Михалыч 28/10/2018 22:00 |
Шо, - опять? ![]() |
| тю 28/10/2018 22:08 |
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 23:08 бывает... ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 23:29 вот когда сам нашел ....помучалса .... ОРАТЬ ( думаю ) НЕ БУДЕТ на весь тырнет и кино тоже небудет |
| Lexey77 29/10/2018 03:21 |
Осеннее обострение началось....Если смог прошить, наверное телефонист или компьютерщик. Или все бухают в выходные? Вы сами свои посты перечитываете? Нет на этой Хансе блокировки для пользователей, смотрите переферию. Тю, мне тоже если не трудно закинь алгоритм, если ты не пи.дабол. |
| Александр Михалыч 29/10/2018 13:10 |
Lexey77, Блокировки от юзеров то нет, но есть момент, когда машинка (модуль) вроде как блокируется. И не каждый юзер может правильно сделать сброс, - да собственно в тырнете много о том понаписано. ![]() |
| Антонов007 30/10/2018 02:54 |
