Атлант 60с82 ошибка f15 | |||||
Nikitaniter 08/11/2018 19:59 |
Здравствуйте. Ошибка f15 при включении, выбора программы появляется сразу..
Снимаю штекер от прессостата, ошибка исчезает. Прессостат пробовал новый, не помогло. Модуль снимал, прозванивал и осматривал, вроде все целое. Пробовал просушить фэном модуль, ошибка исчезает на две стирки и появляется снова.. промывал штекер и контакты спиртом не помогло.. Что делать не пойму??!!! |
тю 08/11/2018 22:51 |
мастер что говорит ? |
Nikitaniter 09/11/2018 04:54 |
Я сам занимаюсь ремонтом стиральных машин. Но с такой проблемой f15 первый раз встречаюсь. Не могу понять почему этот модуль ставлю на другую машину 60с82 и ошибка не появляется?! В штекере проблемы или все таки модуль?? |
Lexey77 09/11/2018 07:02 |
Ну если на другой машине модуль работает корректно, то причем тут он? Ищите проблему в перефирии. |
Nikitaniter 09/11/2018 07:07 |
Все тоже проверял, и новый прессостат подкидывал толку нет. Как только модуль чуть погреть, ошибка проподает,. Не понятно.в чем секрет🤔, на другой машине и греть его не надо. А на родной вот такие выкрутасы |
Lexey77 09/11/2018 09:22 |
Как вариант, проверить все фишки, поджать. Не доходит до дорожки пин какой-то возможно. |
eskander 09/11/2018 12:31 |
Nikitaniter,
Ошибка «F15» Обнаружена протечка Вода в поддоне Проверяется целостность манжеты загрузочного люка; Проверяется целостность сливной системы; Проверяется целостность бака. |
yura14 09/11/2018 14:09 |
Kaskad11 09/11/2018 14:15 |
yura14, тогда проверяется всё ![]() |
yura14 09/11/2018 15:54 |
eskander 09/11/2018 20:59 |
yura14, И что? Чичас все решения проблемы в обзор??? ![]() |
yura14 09/11/2018 22:31 |
eskander 09/11/2018 22:58 |
yura14, Носом тыкнули афтора темы! ![]() |
Антонов007 09/11/2018 23:09 |
F15 Утечка воды (В СМА с системой АКВАСТОП)
или модуль подсаживает сигнал с пресса . Но каверза...., на другой сма модуль работает ,тогда перекидывайте оттуда прес потом проводку . ![]() |
yura14 09/11/2018 23:39 |
тю 10/11/2018 01:05 |
пипец..
мастера пошли ... тока КИНО,,,,,,,,, ![]() ![]() ![]() |
Nikitaniter 10/11/2018 05:07 |
eskander, там нет аквастопа. Все целое и сухое.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 05:09 Lexey77, все обжимал, промывал все фишки, Не помогает.. ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 05:16 Пропаял все пайки на модуле , не помогло.. В данный момент нет возможности с этой стиралки перекинуть прессостат и проводку на другой Атлант, так как отдал хозяину😐 |
Nikitaniter 10/11/2018 06:07 |
Ещё заметил, что как просушить то первая ошибка f8 затем сразу f15. После появляется только f15 при включении.. |
Антонов007 10/11/2018 06:25 |
греть местами снчала проц 100ватт паяльник в помощь ![]() |
evc2012 10/11/2018 09:14 |
Было два таких случая с F15. В первом причина была дефект на текстолите между дорожками - влага и грязь обеспечили утечку, после промывки стало видно в микроскоп образовавшийся прогар .
А во втором случае причиной была грязь под процессором. После "сдува" проца и промывки под ним все стало ОК |
Антонов007 10/11/2018 10:23 |
evc2012, это в первую очередь нужно делать ![]() |
Kaskad11 11/11/2018 11:29 |
evc2012, а как же тогда вот это?
eskander 11/11/2018 11:57 |
Kaskad11, А это так! Автор пришёл за готовым решением! ![]() |
yura14 11/11/2018 13:44 |
Да, это очень " хитрая " ошибка. Она смешна ещё тем, что индицируется в моделях без " аквастопа " ! ![]() |
Nikitaniter 11/11/2018 15:53 |
Промыл прессостат карбом, просушил монтажным фэном, ошибка пропала, даже не пришлось греть модуль 🤔...))это проделал вчера, пока хозяйка не звонит, значит работает. Посмотрим что покажет дальше... |
тю 11/11/2018 16:37 |
тут нужен РЕЖИСЕР !!!!!!!!!!!!!! ![]() |
Александр Михалыч 11/11/2018 16:53 |
Так это ... , - ну вроде ж как, -
Рифат 11/11/2018 20:22 |
Поэтому и ненавижу такие решения, когда пишут, что например тэн "подкинули", а подкинули то оказвается бу тэн, который на корпусе сидит. А все участники потом введеные в заблуждение также ходят вокруг трех сосен... |
eskander 12/11/2018 01:49 |
Рифат, Погоди, эт ещё не разворот! Там теперь хозяйка появилась!!! ![]() ![]() |
Nikitaniter 12/11/2018 20:12 |
Александр Михалыч, новый ставил, не помогло 🤔.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 20:13 eskander, машина находилась все время у хозяйки, я ремонт производил у нее дома.. Теперь после просушки преса, жду звонка если ошибка вновь появится.. |
Рифат 13/11/2018 09:29 |
Nikitaniter, то есть новый пресс не заработал, а свой родной БУ , сырой , но высушенный заработал? ![]() ![]() |
Антонов007 13/11/2018 13:45 |
Nikitaniter 26/11/2018 10:15 |
Рифат, все возможно ![]() |
yura14 26/11/2018 10:33 |
