СМА BOSCH WAY28790 не запускается | |||||||||||
| alexpo72 17/11/2018 00:15 |
Добрый вечер уважаемые админы и сторожилы этого ресурса,прошу помощи в оказании услуги по поводу сма BOSCH WAY28790 ,трабл заключается в следующем : после нажатии кнопки питания загорается экран с логотипом бош,а также вся индикация на морде (стандартная процедура),после этого должна загореться программа и соответственно на экране время стирки отжим и т.д.
трабл в том ,что сма не выходит с пусковой загрузки ,она остается быть подвешаной (после пуска горит логотип и все программы и все ......все ,полностью реакции на кнопки-сенсора ноль даже после 20-25 минут ни ошибки ничего ,на сма проверил все навесное : мотор,тен,клапана,насос,замок,на силовом модуле и плате индикации битого .,горелого не обнаружил ,все чисто . у меня закрадается мысль не будет ли это слет прошивы или самого софта буду благодарен всем кто чем либо подскажет и сталкивался с этакой бедовиной |
| Антонов007 17/11/2018 01:54 |
дык начинать с входа в сервис и ошибки в нём |
| sashko65 17/11/2018 08:19 |
Антонов007, ты читаешь что человек пишет ??? Машинка поздоровалась и ![]() |
| Антонов007 17/11/2018 08:26 |
и что? |
| sashko65 17/11/2018 08:38 |
А дальше с ней нужно поздлроватся и " попросить" выполнить определённую функцию ( я так понял в ней не приписана версия демо).
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 09:39 Да и чего нам гадать когда человек в данный момент бездействует. |
| Антонов007 17/11/2018 08:46 |
машинка должна со всеми поздороваться ![]() |
| alexpo72 17/11/2018 09:37 |
да согласен должна "балалайка " запустится и сказать я готова к работе ,она при нажатии кнопки питания просто включает логотип и все ,следующего шага нет , и соответственно я не могу ку-дато войти ,кнопки просто не поддерживают какую либо команду.
sashko65 ---- я чуток не понял(может туплю) а что я должен делать "Да и чего нам гадать когда человек в данный момент бездействует." ![]() |
| тю 17/11/2018 09:37 |
Антонов007, БОЛЬНОЙ и это на ДОЛГО !!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 10:40 alexpo72, счас придет РОБИНГУД и зделает кино куда копать
один приходил но он болееет .... ![]() |
| alexpo72 17/11/2018 09:51 |
это под........колка??????? я просто прошу подсказать в чем может быть трабл? или будет как в прошлый раз ......херова туча насмешок просмотров ,а ответа так никто и не дал хи хи та ха ха ,пока сам не дошел ,два чела только подсказали хоть че нить --ригас и сашко 65 за ,что им спасибо |
| Антонов007 17/11/2018 10:34 |
тю, и тебе не хворать
Бухаеш чтоли ? ![]() |
| sashko65 17/11/2018 10:46 |
alexpo72, скачай инструкцию и почитай
ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 11:54 Ладн...чтоб не напрягать. Включаешь дальше что ???? выбираешь программу селектором ,дальше что ![]() |
| Мелиор 17/11/2018 11:21 |
тю, ![]() |
| аliеn 17/11/2018 11:33 |
.... дальше заставка отрисованная микроконтроллером и отсутствие обмена... STM32 в помойку!!! |
| Антонов007 17/11/2018 11:56 |
дальше нужно вытрясать кошелёк .. или защита от детей ,
на кнопки не реагирует но в тест как правило боши пускают ,не ответили однако ![]() |
| sashko65 17/11/2018 12:06 |
Логотип уже радует все оно лечится; ![]() |
| аliеn 17/11/2018 12:06 |
....ты хоть понял, о какой модели речь идёт??? ![]() |
Мы просто рассуждаем ,а человек её вообще не вскрывали я так понял. |
| Антонов007 17/11/2018 12:12 |
сенсорной ![]() |
| alexpo72 17/11/2018 15:19 |
я выше писал : битых компонентов ,повреждений ни на силовом модуле ни на плате индикации нет!!!!!
в тест войти не могу ,сенсора на какие либо движение не реагируют ,селектор программ тоже ноль ,она просто после нажатия кнопки питания высвечивает логотип и все!!!!!! , а дальше ноль никакой реакции ни тест ни защита от детей ничего ,просто горит вся индикация и экран с логотипом ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 14:24
есть идея-----сколько денег ..... не вопрос ,главное результат,есть классические ошибки по которым мы все пробегаем как по на катаной дорожке ,а есть траблы которые попадаются из 1000-2000 мастерам 1 или 2 мастерам по-этому и учимся друг у друга ,а иногда учим и сервисников ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 14:25 сори эта цитата должна было быть написана sashko65 ДОБАВЛЕНО 17/11/2018 14:27
я не могу включить программу потому,что селектор прог не реагирует ,а на табло горит логотип боша и все |
| sashko65 17/11/2018 17:36 |
alexpo72, Л.С. |
| Антонов007 17/11/2018 20:35 |
нет обмена даными между процами ..,только к мастеру инженеру и с заводу ! |
| alexpo72 17/11/2018 23:45 |
ВОТ ЭТО ТЫ МЕНЯ ОБРАДОВАЛ ТАК КАК ТОЛЬКО МОЖНО прости это не сарказм это просто истерический смех который происходит от того чего ты больше всего не ожидаешь ,у меня просто такой вопрос ,на теперешний момент это стоит вопрос о замене платы индикации?? ведь получается по ходу ты стартуешь вкл\выкл загорается табло запускается софт и плата индикации делает запрос у модуля типа того а что мне показать на экране? а модуль должен ответить типа старт первой проги по умолчанию ..... ну примерно гдето так (чуток по детски но не важно)но а если нету согласования между процами (в чем я тоже к этому склонен)почему она не выдает ошибки почему сидит с..а тихо как партизан ???? |
| аliеn 18/11/2018 08:44 |
...заряжай швейную машинку нитками STM32 ![]() |
| Kaskad11 18/11/2018 08:50 |
alexpo72, я такую машинку в глаза не видел, но всё же рискну дать совет. А что, если модуль индикации включить без основного модуля? На модуль индикации отдельно можно питание подать? |
| sashko65 18/11/2018 09:02 |
Kaskad11, не будет работать. |
| тю 18/11/2018 09:25 |
9v |
| Kaskad11 18/11/2018 10:09 |
sashko65, то, что не будет работать это ясно. Но хоть включится?
ТС пишет что грузится только логотип. Я бы отключил физически шину данных и посмотрел что будет. Как модуль индикации на это отреагирует. Может лого загружен в контроллер индикации и отображается, пока модуля между собой договариваются. |
| тю 18/11/2018 10:44 |
| Kaskad11 18/11/2018 10:45 |
тю, я что, сказал глупость? |
| тю 18/11/2018 10:49 |
НЕТ |
| alexpo72 18/11/2018 11:51 |
аliеn вчера не успел задать вопрос ,по этому задам если можно теперь---STM32 это логика (которая шется один раз на заводе ) или это как улнк(ключи) ,просто по механике такие стиралки попадались ,по электронике впервые ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 10:57 и конечно спасибо за совет ,попробую завтра подать отдельно питание на плату индикации ,что она запоет ..... но обратно-же ,это как в компьютере программа не до загружается до рабочего стола ,ну блин гдето так ........короче даже бош уже не тот ,который раньше работал по 18 лет без траблов |
| Антонов007 18/11/2018 12:19 |
сдесь очень тонкие нити .., -не засвечивалась индикация как то раз ,гадал в в каком модуле менять проц , на индикации импульсов полно но начал прозванивать шины и обноружил обрыв перехода пистон .. на индикации !!
У вас стандартные процедуры если есть навыки . |
| тю 18/11/2018 12:19 |
alexpo72, так ты НЕ ВТЕМЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 13:22
ОТОИДИ !!!! |
| alexpo72 18/11/2018 13:16 |
стоп стоп , что значит не втеме ? плата индикации зажигается !!!! но не стартует далее это как-бы немного расхождение и второе научится никогда не поздно ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 12:27 сразу говорю ,что шины не прозванивал (может быть лоханулся не спорю) потому,что как бы питание идет с силового модуля на плату индикации ,это одно и (ну плата индикациии как бы стартует) сбился че хотел сказать ,а вот и другое я так понимаю ,что где то частично битая прога софт платы индикации если она не делает следующий шаг к дежерному режиму экрана ,ведь вся эта приблуда если я правильно понимаю зашита в проце платы индикации ? это так? может я ошибаюсь ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 12:32 я знаю на платах индикации индезита ,что под ево2 что под аркашу если дохнет то только донар проц (но были 2-3 раза из 2000 что на плате реюки смд сгорели ,а так вообще проц) ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 12:32 я знаю на платах индикации индезита ,что под ево2 что под аркашу если дохнет то только донар проц (но были 2-3 раза из 2000 что на плате реюки смд сгорели ,а так вообще проц) ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 12:36 я знаю на платах индикации индезита ,что под ево2 что под аркашу если дохнет то только донар проц (но были 2-3 раза из 2000 что на плате реюки смд сгорели ,а так вообще проц) |
| evgenii66 18/11/2018 14:54 |
А как же ты смотрел если не увидел? Посмотри ещё раз поймёшь что такое STM32, потом почитай что и как с ним делать, а затем решишь сам её будешь дальше ремонтировать или отдашь кому другому. |
| alexpo72 18/11/2018 15:02 |
не . погодь не спеши ловить ,я видел эту приблуду с 32 ногами , а вот что с ней делать ,да согласен тупанул нужно почитать инфу и потом задавать вопросы ,сори тупанул не спорю |
| тю 18/11/2018 15:22 |
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 16:23 вот тока НЕНАДО пургу гнать ....за 10 лет ...... это ты 10 лет насосы менял !!!!??7 ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 16:26
даааааа ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!! |
| alexpo72 18/11/2018 15:35 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2394901#2394901
никто ответа не дал ,почему? все знали и молчали или насосы меняли ? пока сам не решил и не отдал людям не успокоился так будет и здесь ,вплоть до того ,что если надо сам выеду за бугор тот или другой на шротах порыскать ,и блин по-любому найду трабл и за одно себя научу |
| тю 18/11/2018 16:09 |
так ты в танке .....
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 17:12 вот ВСЕ и молчали.... |
| Антонов007 18/11/2018 19:19 |
сами подсказали ..найти такую же машинку,
не имея оборудования и чем подкинуть такие ремонты долго длятся .., кухня такая - меняем процы , если не вних дело спокойно ищем проблему дальше ![]() |
| тю 18/11/2018 20:14 |
Антонов007, молчи....
проц менять .....
ТОЛКУ......??? |
| sashko65 18/11/2018 20:24 |
Да Антонов....ты видать улучшил квалификацию ,10 лет насосы менял ,теперь за процы взялся
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 21:25 Там поп с кадилом нужен ,изгнать злой дух машинки ![]() |
| Антонов007 18/11/2018 22:04 |
что его менять ..он маленький проц
сдесь тю умник ..как не верти
а Толку.. ![]() |
| sashko65 18/11/2018 22:42 |
Антонов007, это точно ,само главного краской наметить ,где запад и восток ,чтоб он в модуле потом не заблядился ![]() |
| Антонов007 18/11/2018 23:35 |
дык тс уже ничего не ищет ! |
| аliеn 20/11/2018 19:52 |
...ас!!!
знает, где стукнуть молотком, чтобы заработала ![]() |
| sashko65 20/11/2018 20:16 |
аliеn, за то чтоб стукнуть 1 рупь ,а зо то что знаешь куда стукнуть 99 рупь ![]() |
| тю 20/11/2018 21:12 |
sashko65, ![]() |
| Александр Михалыч 20/11/2018 22:07 |
Знать куда стукнуть, это еще пол дела. Стукнуть то можно по разному, - надо еще уметь правильно стукнуть. ![]() |
| sashko65 20/11/2018 22:09 |
| Антонов007 20/11/2018 23:28 |
Выточил под сальник втулку на вал барабана , ставить ..,пытался греть недогрел молоток не помог . Нагрел до красна - пинцетом поставил . ![]() |
| alexpo72 25/11/2018 21:09 |
Добрый вечер всем ,по поводу проделанной работы могу отписаться : нашел модуль и плату индикации (за бугром, правда прикол не могу понять почему эти сма уже сняты с производства , ну да х... с ним ) , при замене местами ,я определил ,что обе платы индикации полностью в рабочем состоянии (при подаче питания 9 вольт на плату индикации она запускает только софт тобиш логотип и все ,а дальше проц снизу дает команду чего показывать ) после всех экспериментов с подкидками и т.д. ,на радостях хазяин увидав ,что его стиралка отказался от дальнейшего ремонта (согласие на покупку силового модуля привезенного и-за бугра) почему так подробно пишу ,потому ,что я временно забрал модуль попробовать поковыряться ,как выше я писал механических повреждений ,каких либо горелых компонентов или мест обнаруженных не было ,я начал проверять компоненты которые вызывали хоть малейшее подозрение и в итоге набрел на семистр w16 ОТ409 резюк ниже смд 102 целый управляющий семистр W32 тоже целый ,перепай ОТ409 результата не дал Антонов007 я с Тобой согласен ,менять процы ,но у нас проц достать довольно таки тяжело красным кругом ТО409 фиолет резюк синим управляющий от управляющего дорога идет прямо на проц ,был бы проц можно дальше для себя чегото пробовать ,а так все,всем спасибо кто принимал участие советовал |
| Антонов007 25/11/2018 21:37 |
проверяйте питание проца , ресет , заодно генерацию на кварце или пол питания должно присутствовать .., прозвонить цепи СДА,СЦЛ два провода которые идут на индикацию
и всёэто дело я бы пропаял станцией |
| alexpo72 26/11/2018 00:41 |
Добро попробую ,потом отпишусь ,что с этого получится ,спасибо за совет подсказку |
| аliеn 26/11/2018 07:40 |
Не трать зря время! Встань на питание проца и всё поймёшь. Типовуха, перепутали разьёмы клапана аквастопа и датчика потока. Мне таких "типовых" от горе мастеров с десяток в год приходит. Проц в утиль, могу подогнать новый http://monitor.espec.ws/section12/topic303265.html Пропаять станцией по совету 007 залитую, пусть частично, плату это круто!!! ![]() |
| Антонов007 26/11/2018 12:23 |
аliеn, дохтур сказал в морг значит в морг . |
| alexpo72 04/12/2018 21:42 |
сразу прошу прощение ,что долго не давал отписки ,чуток пришлось поработать за бугром , аliеn Ты наверно сидишь и смотришь в волшебное зеркальце ,не знаю на счет "....перепутали "но знаю одно у проца КОРОТЫШ 100% поэтому тему можно закрыть ,лично для себя я получил БОЛЬШОЙ УРОК,то ,что написано в книгах это одно ,то с чем никогда не сталкивался и перещупал руками это совсем другое мужики всем спасибо с уважением ко Всем аliеn если че я к Тебе в личку постучусь ,еще раз всем спасибо за советы и подсказки Удачки |
| тю 04/12/2018 23:20 |
это три страныцы чтобы померит ?
пипец !!!!!!!!! тема мусор !!!!!!!!!!!!! |
| evgenii66 05/12/2018 01:04 |
"Опыт сын ошибок трудных..." А.С.Пушкин |
| Антонов007 05/12/2018 09:03 |
Гмм..мастер .. ![]() |
