Пмм gorenje gv55111type wqp8-gdfi1 ошибка е3 в конце цикла | |||
| beknux 19/11/2018 20:16 |
Выручайте. Машине 2 года, в конце цикла, перед сушкой, пищит и пишет е3. Проверено, тэн 27ом, ntc при комнате 48ком, при нагреве сопротивления уменьшается, при остывании увеличевается-целый. Цикл - сидел замерял, на тен 220 идёт - греет, но вот после всего цикла, когда нужно сушить- е3. Уже мозг кипит, помогите. Было обнаружено, не правильно подключённый слив, почти в пол в канализацию. Устранены, поднятием трубы диаметром 50 на 50 см. от пола, дефект тот-же. В серв реж зайти не удалось, всё гуглил, ничего не помогло. Есть соображения?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2018 21:20 В общем, жалоба- не сушит. |
| тю 19/11/2018 21:47 |
мастер что говорит ? |
| Антонов007 20/11/2018 00:47 |
денньгу давай.. ![]() |
| beknux 20/11/2018 01:54 |
Сам мастер, вот уже лет 6, только по Сма, пмм, с этого года начали делать. |
| andryu85.85 20/11/2018 09:15 |
помеяй микро кнопку встроенную в патрубок от циркуляционного насоса вроде в ней должно такое стоять. |
| xarl 20/11/2018 10:10 |
beknux, Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| beknux 20/11/2018 11:34 |
Ага, была такая, рядом с тэном стоит, концевичок, вроде как целый, звонил я его. Когда циркуляционник молчит, концевик 0, когда качает, замыкается. Вроде так было. Верно? |
| xarl 20/11/2018 11:58 |
beknux, неисправность в теме. |
| Мелиор 20/11/2018 12:35 |
beknux, заголовок темы исправляй |
