СМА Candy GO4E 106 3DMW-07 сорван R52 в блоке выбора програм
La Frombola
24/11/2018 21:07
Интересуюсь значением сопротивления R52 в блоке выбора программ.
Готов заплатить за помощь.
Спасибо.
В аттаче общий вид платы и крупно место установки резистора.
washdoc
25/11/2018 11:10
А не надо чем попало в кнопку Старт тыкать. смех
La Frombola, равнодушие
La Frombola
25/11/2018 12:38
washdoc писал:
Вы правы. Выломали кнопку и начали совать в отверстие что попало, вот и досовались, бедолаги.
тю
25/11/2018 14:47
La Frombola, мастеру ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!!
La Frombola
25/11/2018 14:51
тю писал:
Хорошо.
Скажите номинал резистора, я Вам заплачу.
тю
25/11/2018 15:04
тут нужен РОБИНГУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! смех
La Frombola,
La Frombola
25/11/2018 18:08
xarl писал:
La Frombola, тема
Я неправильно сформулировал название темы?
Как стоит назвать?
Антонов007
25/11/2018 18:55
рядом стоят 47В 77В это 3ком и 6ком логично ваш 9ком но можно поставить на время подстроечный резистор 15ком и добиться фунцеклирования кнопки энтой .. чтоб не ошибиться подарок
La Frombola
25/11/2018 19:31
Антонов007 писал:
Спасибо, сам думал в том же направлении.
Проблема в том, что на руках только модуль, а машинка за сотню км., так что провести натурные испытания лично не представляется возможным, но попробую собрать предложенный вами вариант и объяснить им, что и как крутить.
В крайнем случае, конечно.
Антонов007
25/11/2018 20:25
крутить может только мастер но думаю резистор должен быть 9ком .
возле каждой кнопки стоит по резистору ,проверте ещё - каждый увеличивается пропорционально вроде на 3ком
La Frombola
27/11/2018 13:24
Нашёл донора, на днях подвезут.
Тогда и уточню, что там за зверушку оторвали.
Фото платы выложу, кажется такой в архиве ещё нет.
La Frombola
05/12/2018 21:02
К сожалению привезли совсем не то, что оговаривалось.
Ну ладно, пока поставил резистор на 9 кОм, по совету Антонов007, за что ему гран мерси.
Фотографии платы сделал, склеивать не стал, архив 89 мегабайт, сюда залить не получится.
Как посоветуете поступить?
Антонов007
05/12/2018 21:42
срисуйте часть схемы этой .., и чтоза микра на этих входах кнопок .
можно сравнить с аналогичными и доступными схемами ..идеально вычислить можно подстроечным но возле сма Idea
La Frombola
06/12/2018 00:02
Да уехала уже платка. Завтра может поставят, скажут, что да как.
А МК - PIC16F722A
La Frombola
11/12/2018 01:43
Так, после мытарств разновсяких притащили, всё же, СМА ко мне.
Резистор R52, по итогу, может иметь сопротивление от 2,4 кОм до 3 кОм.
СМА работает, всем большое спасибо.
