ПММ BOSCH SPV43M10EU/21 Ошибка Е06 (Датчик холла двери) | |||||||||
Александр Михалыч 28/11/2018 22:06 |
Оказалось не все так просто. Заругалась помойка ошипкой Е06. Дало этой помойке по мозгам так, шо даже датчик закрытия двери в КЗ. Подкидывал другой датчик (с аналогичной помойки), - все заработало. Собственно вопрос такой, - менял кто этот датчик? (в смысле сам SMD элемент датчика.) На нем надпись только 565K, адекватной инфы на него нарыть не могу, - мож не так как ищу. Правда высмотрел тут, мол бывает стоит с маркировкой 45Е, но там тема тоже полностью не решена. Поделитесь опытом, кто уже сталкивался с такой проблемой. Может есть варианты замены на аналоги? |
Антонов007 28/11/2018 22:24 |
два состояния у него от магнита в двери открыта или замкнута цепь |
Александр Михалыч 28/11/2018 22:33 |
Антонов007, Я ж русскими буквами пишу, холл в К.З. На нем меньше 1 вольта, - и пофиг ему на магнит.
Кстати, в исправном датчике никакой "замкнутой цепи нет", и напруга на нем, в "открытом" положения, примерно 8в. |
аliеn 28/11/2018 22:40 |
...и 3в в "закрытом". Крайняк - ставь обычный переключающий геркон с делителем. |
Антонов007 28/11/2018 23:04 |
но датчик в моторе с прямым приводом Лж менее габаитный и чуствителнее но и магнит по больше поставить можно |
Александр Михалыч 28/11/2018 23:08 |
Понятно, спасибо Саш. На крайняк можно конечно и такой вариант заколхозить. Но все же, - хотелось бы узнать, шо там такое стоит (родное), надо бы заиметь в запас на всякий случАй. Это не "ОНО ?" ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 23:11 Не..., походу совсем не "оно". ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 23:13 Антонов007, То шо лыжные не катят я уже высмотрел. |
Антонов007 28/11/2018 23:38 |
дык на него можно подавать питание от 5 -9 вольт ,третий выход но это теоретически практически не пробовл |
Александр Михалыч 28/11/2018 23:39 |
Да я бы не сказал что лыжные менее габаритные, здесь вообще может быть два варианта, (smd корпуса), платка двухсторонняя, на ней есть установочные места под два варианта. Вот в нете нашел - с маркировкой 45Е У меня как раз другой вариант, на обратной стороне платки. Маркировка на моей детальке. - 565K. ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 23:41
Используется (задействованы) только два вывода, и к датчику идут с модуля только ДВА провода. |
Антонов007 28/11/2018 23:44 |
вот понапридумовали
както возился с ним и летит там всё от не правильного заземления да и магнита там не помню ,может он ка сенсор работает тоесть подаётся какаято частота |
аliеn 29/11/2018 06:55 |
Больше, чем ты на этом форуме никто ещё не понапридумовал.... ДОБАВЛЕНО 29/11/2018 07:11
Посмотрел у себя на стендовом. 45Е!!! Прокатывало на всех тестируемых модулях, как на мк Renesas, так и на STM32... |
evgenii66 29/11/2018 09:35 |
Похоже соседи уже нашли: http://monitor.net.ru/forum/files/3260_139.pdf
http://www.chipfind.ru/datasheet/sensors/hall |
Александр Михалыч 29/11/2018 22:47 |
Я это видел (о чем писал выше)
ДОБАВЛЕНО 29/11/2018 22:59 Вроде как нашел. Вернее..., конечно же ребята шепнули где подсмотреть. Действительно, это двухпроводной датчик холла. (Two-Wire Hall Effect) Но вот по оригинальным маркировкам, 45Е или 565К так ничего и не накопалось. |
upetr 01/12/2018 00:36 |
45E похоже на A1145ELHLT |
Александр Михалыч 01/12/2018 01:27 |
Да, как вариант? - возможно. Но не факт! |
power1 01/12/2018 02:02 |
Михалыч с куллера попробуй, принцип один. |
Kaskad11 01/12/2018 09:15 |
power1, там три вывода задействованы. Два питание и один сигнал на базу транзистора. |
power1 01/12/2018 15:02 |
Их всяких как грязи, и трех и четырех ногие и дип и чип, забей в картинки.
Все выполняют одну функцию.. Не знаю чего Михалыч тему забил.. |
аliеn 01/12/2018 15:07 |
power1, ты, если не рубишь о чем речь, то мудату свою не показывай в чужих, тем более решённых, темах... |
power1 01/12/2018 15:10 |
аliеn, Ну паяй тогда геркон с делителем))) |
тю 01/12/2018 15:15 |
аliеn, |
аliеn 01/12/2018 15:41 |
я спаяю геркон с делителем потому, что ЭТО работает однозначно, а вот с неродными ДХ можно много лишних проблем поиметь... з.ы. даташит тебе в зубы, умник-самозванец |
Антонов007 01/12/2018 18:21 |
дверь поменять и всё .. |
Kaskad11 02/12/2018 09:26 |
power1, это ж сколько кулеров надо разобрать, что бы найти такой как надо. Специально не искал (работаю в ИТ), но на глаза попадались из разобранных мною кулеров только такие, как на 2 первых картинках. |
Александр Михалыч 02/12/2018 14:42 |
Это уже пройденный этап, хватит об этом. (хотя за конкретную инфу по замене д/х буду признателен.)
Теперь десерт. (дабы не мутить новую тему), продолжу тут. Немного поясню, что бы стало яснее. В ремонте две помойки, одна с убитым модулем, проц труп, драйвер dc/dc, - еще по мелочи. - и д/х двери. А вот вторая....... . Итак, тар-ра-рам...... . Во второй помойке "помыли" свечи!!! Да, - да, те самые, которые в тортики, правда похоже что не воск, а стеарин, - но от этого не намного легче. Вот это и есть главная радость. И их (свечей) там видать было дохрена, - или большие. Потому как насос наполовину был залит застывшим стеарином. Хозяева развели руками, мол х/з, - мож дети, мож после застолья .... . Пока только предварительно все отчистил и отскреб. Предстоит еще кропотливая работа по выживанию остатков стеарина из систем помойки. Ну давайте теперь поумничаем, как кто с такой проблемой боролся. Каковы шансы на успех? Потому как помойка практически новая, работала раз пять от силы, и списывать её как бэ еСчо рано. |
power1 02/12/2018 17:38 |
Пробуй клин - клином, ТЭН, сливной, принудительно провод накинь в розетку , включай, гоняй - расплавляй и тут же сливай.
Мож промоит.. ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 17:41 Да забыл, на провода к тэну с модуля подцепи лампочку, могет контроллер его не увидеть уйдет в ошибку по тэну, не знаю у всех по разному, ну а вдруг в твоей контроль.. NTC не трогай, так обмани температуру. Думаю защиты там нет от перегрева, это круто... только есть в моей прошивке.. ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 17:53 Михалыч, думаю догадаешься импеллера снять.. Гоняй на 80 - 90 градусах, должно промыть ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 18:05 Да, сливной можешь не трогать. уйдет в ошибку, просто гоняй потом перезапускай сразу само сольет. До кипетка не догоняй. уплотнение нарушишь. |
Антонов007 02/12/2018 19:42 |
снять насос ..почистить или новый зменить . глухие засоры - в сливной шланг даю подачу воды с водопровода ..пучится всё но прорывает .. |
Александр Михалыч 02/12/2018 20:30 |
power1, На сливной? - провод? - и в розетку?
Это было сделано в первую очередь - все что можно было отчистить, - было отчищено. И даже на вид казалось бы все уже гуд. Однако после прохождения 30 минутной мойки, и остывания, импеллеры прилипли, - все сетки фильтра засрались на глухо. И все внутри покрылось белесым налетом стеарина (парафина).
А обратный клапан?
- или его (клапан) и прорывает?! ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 20:31 Да и воопче, в этом случае, всякие танцы (из предложенного) особо не прокатывают, пробовал я её просто прогонять на горячую, - итог..., как говориться, - фиг вам. Да и полно на форумах таких же тем, с неизвестным результатом. Воск (парафин, стеарин), он плавает на поверхности воды, и слить его вместе с водой, - просто не реально. Разве что вместо воды, например соляры залить, - которая в нагретом состоянии хорошо парафин растворяет в себя. Так потом будет задача, как отмыть от соляры. Тута ИМХО тока фильтровать..., например, через поролон, - фильтровать много - много раз. ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 20:34 Ребят, не в обиду конечно, но интересует конкретный опыт, а не гадания и предположения. Как то так. |
стопыч 03/12/2018 08:24 |
Саш, прям все свечки в посудомойки суют. Так, что конкретный опыт будет только у тебя! Мож растворителя какого налить в помойку? Такого, чтоб пластмассу не сожрал. Или, скажем, средства для очистки печек. Azelit, например. Конденсатор в хладоустановке, засраный смолой от дыма коптильни, отмыли им на раз! |
Антонов007 03/12/2018 12:41 |
надо сходить на СТО ...есть такое моющее средство что хорошо отмывает руки от мазута и добавить немного уайтспирита плюс кипяточек |
Александр Михалыч 03/12/2018 20:19 |
стопыч, , - тоже вычитал что средства для чистки духовок и свч, - разрушают структуру парафина, воска, и т.п. Еще проскочило мол димексид хорошо растворяет (так же разрушает), но боюсь что он не только воск, но и чего другое "отмоет". Пока других дел по горло, пока помойка в отстое. - позже займусь. |
vitashar 14/12/2018 23:19 |
А ЕСЛИ ГОНЯТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ А Стенки трубки греть фенам для волос. порофин бутет интересно оплывать со стенок и всплывать
а у меня тоже подобная проблема возникла с посудомойкой, но датчик остался цел модуль был виноват. идея с герконам тоже в голову пришла но не проверил просто модуль подлечил. осликам не смотрел но походу импульсы на датчике присутствуют. жаль не выяснил, былоб побольше понятно про эту деталюху |
Александр Михалыч 15/12/2018 22:38 |
Пришел датчик, поставил, - все ОК. От парафина (стеарина) отмыл. Способ...., - мастерам в л/с. PS РЕШЕНО! |
