Whirlpool AWT 2288/3 Остановка программы | |||||||||
| bohdan19994 06/12/2018 20:29 |
Пришла в ремонт с программным сбоем - крутился командник. Была проверена плата, 24В, после чего перепрошита. Микросхему памяти не менял, т.к. нет в наличии. После перепрошивки первый раз постирала нормально. На второй раз остановилась на левой красной отметке. Третий и последующие разы останавливается на отметке после ручной стирки. После нажатия на кнопку питания продолжает стирать и доходит до конца программы.
Был заменён ТЭН, насос, проверен двигатель и таходатчик, почистил камеру прессостата. Также были пригоревшие контакты в комманднике, тоже почищены, контакты поставлены на место (два рычажка - синий и зелёный) Стоит ли менять память или искать проблему в электронике? ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:32 Если не сложно, скиньте прошивку. Хочу сравнить с залитой. Или хотя бы проверьте мои. New - залитая, вторая - заводская, битая |
| regiss 06/12/2018 21:18 |
Сильная заява
Во первых, умник, этих машин аж 11 штук с 3-емя, как минимум, разными прошивами. Во вторых, надо сначала выкладывать свою. |
| bohdan19994 06/12/2018 21:29 |
Выложил |
| Антонов007 06/12/2018 21:32 |
в холостую пустая сма стирку проходит ? |
| Мелиор 06/12/2018 21:34 |
В третьих заполнить профиль и в четвертых объясни, где у нее "левая красная отметка" |
| regiss 06/12/2018 21:34 |
А сам то смотрел, что выложил??? ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 22:36
Антонов007, уймись, ибо тупишь не по детски... |
| bohdan19994 06/12/2018 21:44 |
Смотрел. 2 hex файла. Один считанный, а другой записанный.
Модуль 461975300801 ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 21:49
| regiss 06/12/2018 21:50 |
Сильно, очень сильно
По этим данным, количество аппаратов увеличивается до 24! ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 23:02 bohdan19994, такой не скромный вопрос, а ты своим делом занимаешься??? |
| bohdan19994 06/12/2018 22:21 |
Я этим делом только занялся, у меня нет такого опыта и базы прошивок. Так бы и не писал сюда, сам бы нашёл и проверил. Вот вся инфа, что есть: Kabl1: 752 22281 W 823/38 MPA Nr. : 219/300 12NC 461975300801 MCU: 789177 0344LP002 FLASH: 24c02 |
| Антонов007 06/12/2018 22:33 |
regiss, я же не пишу какой вы там мастер...???????????????И задал логичный вопрос ТС а не вам
Эти машинки как правило зависают с нагрузкой и когда включается ТЭН ..догадываетесь конечно почему ? За всё время один модуль достал и проблемма была ,когда попадает порошок на модуль .отслаиваются переходы ,остальное типовуха |
| тю 06/12/2018 22:36 |
bohdan19994,
отоиди .... |
| bohdan19994 06/12/2018 22:37 |
Пустую не включал, мне бы с прошивкой разобраться. Когда буду уверен, что дело не в ней то буду рыть дальше. |
| тю 06/12/2018 22:38 |
рой дальше... |
| Антонов007 06/12/2018 22:42 |
уровень мастера видно по прошивке ![]() |
| bohdan19994 06/12/2018 22:43 |
Тен греет, на всех программах до того момента на ручной стирке, значит с NTC всё в порядке. Сам тен новый. Нигде ничего не пробивает. Я даже конденсатор от корпуса открутил, т.к. 70В на корпус пробивало. Если бы не остановка в одном и том же месте, то на прошивку и не думал бы ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 22:46
Что не так? Мне в HEX-е удобнее, так как работаю с атмегами и ардуиной. |
| Александр Михалыч 06/12/2018 22:48 |
Это не вся инфа.
Для подумать, -
Но судя по всему, regiss уже передумал. ![]() |
| тю 06/12/2018 22:50 |
вот это кондер.... ![]() |
| bohdan19994 06/12/2018 22:51 |
Что ещё нужно? Я же не телепат |
| Антонов007 06/12/2018 22:54 |
24 вольта то мерили а кондюк 1мкф 275в замеряйте или там 1.5 мкф ?
стоит по питанию фото модуля бы .есть два варианта прошивок и выручали . |
| тю 06/12/2018 22:56 |
Антонов007, молчи.... ![]() |
| Антонов007 06/12/2018 22:58 |
да разкручивают ... |
| тю 06/12/2018 22:58 |
Антонов007, тамнужно выпаивать и он на корпус бить небудет
бил кондер наверно внизу .....
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 23:59 вот в низу можно открутить... |
| bohdan19994 06/12/2018 22:59 |
Нет такого кондюка. Более того, больше 35В нет кондюков. Фото будет |
| bohdan19994 06/12/2018 23:10 |
Скажите уже наконец что по прошивке.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 23:14 Извиняюсь, есть конденсатор. Поздно уже, разум помутнился, подумал про электролит. Есть, но не мерял. Слишком уж зависимость постоянная. Завтра на всякий случай проверю. |
| Антонов007 06/12/2018 23:22 |
/Нет такого кондюка/ а я вижу есть такой - синий прямоугольный
Александр Михалыч, не очень понимаю почему ..но сбегать могу для большего сервиса .. сдесь есть ваша прошивка |
| bohdan19994 06/12/2018 23:26 |
Есть, есть. Говорю же, поздно уже. |
| Антонов007 06/12/2018 23:35 |
Александр Михалыч, понял ..,совпали цыфры ![]() |
| washdoc 07/12/2018 10:39 |
То что выложил, на прошивки даже близко не похоже, один мусор. |
| bohdan19994 07/12/2018 10:53 |
Прошу прощения, в bin формате была только на рабочем компьютере, а ch341 сохраняет в нечитабельном формате, причём пробовал разные версии. Вот номальные прошивки |
| washdoc 07/12/2018 10:54 |
Твоя 461975301941, а у него 461975300801, подойдет ? |
| bohdan19994 07/12/2018 11:19 |
Попробую. Другого всё-равно никто не предложил. |
| bohdan19994 07/12/2018 13:13 |
Спасибо за прошивку, пока что стирает, режимы не проскакивает. Посмотрим остановится ли, потом отпишусь. |
| bohdan19994 09/12/2018 19:00 |
Прошивка стала нормально, программа завершается, можно закрывать тему |
