СМА Indesit BWSA 51051s аркадия 3 распознать ошибку | |||||||
levlev1 13/12/2018 18:40 |
Машинка 2017г. s/n 708145465 61020450097 АРКАДИЯ 3 ....Перестала включаться, нет реакции на кнопки....Если постоит 5 минут - начинает мигать всеми кнопками и покaзывает ошибку F12. Ну короче как простая аркадия...... Клиент сам пошел в магазин и купил новую плату, ее там же и прошили... Клиент пришел домой и сам поставил плату, ну как бы все правильно сделал. При включении сма сразу начинает мигает и показывает f09.. После этого вызвал мастера.. Я приехал снял плату, думал прошили криво. Съездил в ЗИП, прошился еще раз ,, приехал поставил на сма, и снова f09... Вот и не могу понять - толи плату бракованную продали клиенту , толи прошивка криво заливается, толи серийник не совпадает с конфигурацией... Кто чего моет подсказать????
Файл прошивки прилагаю, слил через Eva2... Она только считывает но записать не может.. И еще фото морды мигающей |
xarl 13/12/2018 19:01 |
levlev1, личка. |
partner911 13/12/2018 19:11 |
ТС писал "...Клиент сам пошел в магазин и купил новую плату, ее там же и прошили..." прошивкой от другой модели: wmsd 7103 b cis (код прошивки 87802370000), а согласно индустриальному коду на машинке нужна 87102045004, потому "...При включении сма сразу начинает мигает и показывает f09... ![]() |
Антонов007 13/12/2018 19:17 |
нужен мастер ...!!! |
levlev1 13/12/2018 19:20 |
Ясно..... просто думаю может конфиг процессора слетел..( у меня на аркадиях слетал при неправильных прошивках, поправлял через USBDM программатор). Xarl - нету случайно полного SW на эту модель?... Я попробовал бы полностью перепрошить проц?? Ато клиент вторую плату вряд ли купит ![]() |
Антонов007 13/12/2018 19:25 |
partner911 13/12/2018 19:29 |
Если нет ключа, пусть клиент пойдет в этот магазин и прошьёт нужной прошивкой, либо к мастеру у кого есть ключ, софт на этот проц не прошьешь |
levlev1 13/12/2018 19:36 |
Некоторую инфу узнал про f09 на аркадию 3. Вроде источнику можно доверять... Прошивка на аркадию 3 должна быть того же года что и выпуск машинки. Иначе f09..
А официалы подгоняют через интернет по серийнику не ту прошивку...... Partner911 вот отсюда скорее всего и wmsd 7103 b cis..... Я эту инфу знал раньше чем к ним пошел прошивать... А они типа нет все нормально и вбивают серийник с машинки, и через интернет прошивают....ОЧЕНЬ СТРАННО.....Два раза подряд прошивали этот модуль в разных местах....Partner911 если эта прошивка 87102045004 от нее , попрошу их ее вшить. А не знаешь случайно серийник машинки с этой прошивкой??? Они S/N машинки вбивают...... а мой S/N видать не подходит... Мутят чего то в Липецке ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 20:37 Ключ у меня есть .... Софта для аркадии 3 нет..... Купил бы , только где???? |
partner911 13/12/2018 19:53 |
levlev1, прочел первый пост, вроде все в норме, а дальше... видимо не в теме ![]() Блин, что-то сразу не посмотрел в профиле ссылку на сайт, похоже ты должен нас учить ![]() |
levlev1 13/12/2018 20:42 |
Partner911 спасибо..... Пожалуй куплю прогу...... Но вот по поводу прошивки 87102045004 - вроде ее сервисмены и залили....ЕВА2 ее и показала, блин все правильно..
а не 87802370000...... Или я чего то неправильно понял? По поводу учебы не все так просто.. Молодой мозг быстрее приспосабливается к жизни... После работы на выезде приезжаешь домой и уже ничего не охота делать.. Но придется... А аркадия 3 только стала в нашей фирме попадаться с этой проблемой.. А так в основном БП или симисторы много.... Ну и вся нагрузка.... Только начал Аркадию 3 изучать... С предыдущей полностью разобрался Фото |
Антонов007 13/12/2018 21:50 |
тоже раз выпутался , сервисники отдали сма без ремонта - не находит прошивку .
помогли люди найти три варианта серийников предполагаемых ,тогда у них находило прошивку и плюс вводили год выпуска ,три поездки к ним решили проблему . Нужен сдесь дирижор с палочкой ![]() ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 22:14 наверно нужно всё сначала , выложить фото стикеров с люка , модуля , проца , SW проца .. машинки |
аркаша-10 13/12/2018 22:31 |
levlev1, вставил твои цифры в MEM, выдал то-же самое 87102045004.eep . это конфиг, софта для машинки нет , и вряд ли будет. аркаша-3 как никак. У тебя родной софт совпадает с купленным на модуле? |
levlev1 13/12/2018 23:05 |
Аркаша-10 да совпадает .. sw-250019 и на старом и на новом.. Нашел на просторах интернета еще другой продуктовый номер на эту машинку 61020450000. А на самой СМА вот этот 61020450097. Хотя прошивку выдает одну и туже. Конечно охота до конца разобраться, но есть ограничения по времени до понедельника. Попробую прошиться другим продуктовым номером, ну и дальше все - капец. Прошивок отдельно на нее нету.
По совету Partner911 попросил на одном сайте помощь в файле прошивки. Но думаю ответят не раньше чем через неделю. Короче буду до понедельника этой темой заниматься.... |
evgenii66 13/12/2018 23:07 |
Вот именно на неё то скорей всего и будет (некоторые уже есть). |
partner911 13/12/2018 23:16 |
Каким другим продуктовым номером: 61020450000 этим? Код прошивки для обеих номеров одинаковый ![]() |
Антонов007 13/12/2018 23:25 |
F 9 выскакивае когда не соответствие индикации ,пресса но всё можно сделать !!!
а что родной в кз ? шину прозвонить от одного проца до другого и ресет ? пропаять промыть ..модуль ![]() |
levlev1 13/12/2018 23:35 |
Partner911 да прошивка одна.... не стоит.. |
Александр Михалыч 13/12/2018 23:58 |
У F09, в данном случае, может быть как минимум три варианта суб-кода. Я к тому, что как бы и сама индикация моГет ругаться. Её ведь никто не проверял. ![]() |
levlev1 14/12/2018 00:00 |
Антонов007 завтра шину гляну.. в принципе может быть , конденсаторы могут коротить...
Если обрыв - f12 А если коротит шину, то может и f09 |
Антонов007 14/12/2018 00:12 |
да шина там 12вольтовая и летят смд транзистры у некоторых полевики стоят для согласования уровней ..менял
По вашей ситуации с новым модулем - нет никаких гарантий что за модуль вопше .. |
Александр Михалыч 14/12/2018 00:18 |
Если обрыв, или к/з, то нет обмена по шине, - с какого перепугу Ф09 ??? ![]() А слет софта в МК индикации, - весьма вероятен (судя по опИсанию ситуевины.). ![]() ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 00:20 levlev1, У тебя интересы, - по сути, это как у меня род занятий (тока другими буквами). ![]() |
Антонов007 14/12/2018 00:28 |
F9 'это силовой захлёбывается ....
F12 легче лечится но проблемма таже прошивка -френсайлы процы ,у ренесас шина обрыв... ,слёт конфига не помню .. ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 00:34 когда берёш похож модуль и хочешь подкинуть на другую индикацию тоесть сма получаеш F9 cловом ..Мимо касы ![]() |
levlev1 14/12/2018 18:53 |
Был сегодня у клиента. Забрал старый модуль и плату индикации..... Буду поднимать старый модуль F12.. Мне кажется его поднять легче чем искать нормальную прошивку на новый... Сегодня делать его нет времени, завтра вечером займусь. Буду вас в курсе держать... кому интересно чем закончится.... Всем спасибо за подсказки.... |
levlev1 15/12/2018 20:10 |
Хозяин стиралки начал говорить..... о чем смолчал... Короче машинка остановилась и начала мигать,,, он вызвал оказывается первый раз мастера до меня.. Тот тип приехал , вытянул плату и перепаял кондер по питанию 12в ... После этого она начала выдавать ошибку Ф12. Взял диагностику и свалил..
После сам хозяин пошел и купил плату и сам поставил,,,, и сразу Ф09... После позвонил к нам в фирму..... Ну и дальше все я описал выше.. Сегодня вечером я начал осмотр родной платы и обнаружил некий удар по плате и замыкание дорожки ШИНЫ обмена данных (отсюда и Ф12).... Перегорел резистор Шины 0 ом.... и другой такой оже просто содран с платы... Устранил я замыкание дорожек, припаял резюк 10 ом (не хотел 0 ом паять), а другой содранный просто перемкнул оловом... Подключил плату к плате кнопок, и обмен данными пошел. но выскочила ошибка Ф09...КАК И В новой плате... На плате индикации все транзисторы в норме, понижение обмена данных с 12в до 5в , и наоборот на силовую плату происходит нормально.... Короче две платы сейчас показывают Ф09, . Плата индикации в норме... Почему Ф09?? Неужели пресостат??? И как изза него Ф09? |
Александр Михалыч 15/12/2018 20:20 |
Откуда такая уверенность ??? Как проверялась???
По одной из двух, (из трех возможных для этой стиралки) вероятных причин, - ![]() А более точно, можно сказать имея соответствующее ПО и ключик. ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 20:23
levlev1 15/12/2018 20:43 |
Если показывала ф12 то проц на плате индикации не видел силовую плату,, после починки силовой платы уже показывает ф09 , то есть уже увидел силовую плату... но не нравится какие данные присылает силовая плата. Постарался объяснить как мог..
Неужели две платы с битым ПО..??? А так да плату индикации нормально проверить негде (Думаю не в ней дело)..... Ключ есть, а программы нет,, думаю о покупке,,, Есть EVA2.. НО она только сливает прошивку и ошибки с 3й аркадией не казывает.. ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 21:46 Ладно, пока пообследую платы |
Александр Михалыч 15/12/2018 20:52 |
levlev1, ИМХО В вашем случае, оптимальный вариант, - найти того у кого есть возможность прошивать, - и сразу же проверить модуль (и индикацию).
Как правило, мастера занимающиеся ремонтом модулей, - имеют возможность сразу же их и проверять в работе. (Во всяком случае, например я, - всегда проверяю.) PS levlev1, А какое ПО рассматриваешь для покупки? |
levlev1 15/12/2018 21:12 |
Думаю. Программку на подобии Eva2......для 3 аркадии..
А не смогли бы глянуть прошивку на наличии ошибок и суб кодов? Я солью прошивку со старого модуля прогой Ev2... может там первопричину узнать можно.... |
Александр Михалыч 15/12/2018 21:17 |
Ошибки прописываются в флеш, можно глянуть только прямо на модуле. В слитом конфиге ошибок не увидишь. ![]() Проверить сам конфиг на исправность, - в принципе можно. ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 21:24 По поводу ПО, советую почитать эту тему. http://monitor.espec.ws/section7/topic289904.html Не дорого и сердито, - как вариант. ![]() |
levlev1 15/12/2018 21:40 |
Ева2 показала ошибку 09 и суб код 1 Это на старом модуле.... А на новом модуле ошибок НЕТ.. странно.
Клиент говорит что сильные скачки напруги у него и несколько раз пропадало напряжение при работе стиралки.... На старых аркадиях обычно Ф12 при этом... Может реально на старом модуле прошивка слетела А новый модуль с SW проблемы..и не шъется нормaльно... Две прошивки прилагаю.. может гляните?? Блин,, даже размер прошивок разный!!! |
Антонов007 15/12/2018 21:48 |
что тут не ясно индикация тоже пострадала когда наступили на силовую чемто ![]() |
Александр Михалыч 15/12/2018 21:53 |
Как то так и есть. ![]() levlev1, Первая прошивка ![]() ![]() Вторая прошивка в норме, - и соответствует ком.коду машинки. ![]() ![]() ![]() |
levlev1 15/12/2018 22:12 |
Ладно мужики, спасибо... Два модуля значит норм..... Попробую уговорить клиента на модуль индикации..
Он уже за плату отдал 5800, за диагностику первый раз 600, и нашей фирме будет должен 3500, если купит индикацию за 2500, СМЕШНО КАК ТО.. Машинку купил за 14000..... Года не прошло еще блин.... Если сделаю эту машинку, то куплю программу... пригодится в дальнейшем, модули только пошли - так что лет 7 еще будут обитать среди народа.. |
Александр Михалыч 15/12/2018 22:24 |
levlev1, Индикацию проверить надо бы, - подкинуть на другую стиралку например, - или у коллег мастеров, у кого есть на подкидку б/у. Если что, её можно и отремонтировать, - перепрошить. Правда если есть дамп с нужным SW индикации. ![]() |
тю 15/12/2018 22:44 |
levlev1, очедной шаровик !!!!!!!! |
yura14 15/12/2018 23:06 |
тю 15/12/2018 23:07 |
![]() еще ОДИН,,,!!! |
levlev1 15/12/2018 23:10 |
тю Брат Литовец, спасибо тебе тоже..
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 00:17 Ну правильно там написано, если бы первый мастер плату не запорол,, то клиенту был бы ремонт дешевле на 6400, или почти 100 уе Yura14 ты не согласен, ??? И еще, да будет тебе известно, что страницы сайта пишутся специальным образом, для поисковиков, и конечно для людей, конкуренция, ничего личного - бизнес. А прогу я куплю, в любом случае.. |
тю 15/12/2018 23:29 |
варианта ДВА
1-покупай прогу 2- отоиди !!!! |
Антонов007 15/12/2018 23:30 |
тот мастер был фуфушка ..фуфу ..приговорил машинке ![]() |
тю 15/12/2018 23:37 |
вот Антонов007, СУПЕР .... ![]() ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 00:37 не в обиду Антонов007= борода !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
levlev1 17/12/2018 17:55 |
Сегодня отвез платы клиенту..... машинку победить не удалось..
Краткий отчет: 1 Сделал ее родную плату , и она как и новая купленная клиентом стала показывать F09...... Так как обе платы выдают Ф09 - они в порядке... 2 Прозвонил детали шины платы индикации,, они в полном порядке, сигналы конвертируются с 12в до 5в, и доходят до проца .. 3 Заказать плату у наших поставщиков невозможно - так как модель новая и их не поставляют еще, естественно и у других мастеров ее нет. 4 Даже если перепрошить ее (как АКВАЛТИСЫ Аристон), Где взять прошивку? 5 Самое главное - клиент не захотел влаживать деньги в еще одну плату (дорого), Посоветовал ему годик подождать и платы появятся в продаже. Он уже б.у. машинку купил. 6 Ну и для себя - немного набрался знаний с прошивкой АРкадии 3. Спасибо всем кто помогал. Тему считаю закрытой.. ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 19:14 Антонов007 Ева2 читает модуль нормально и ошибки с субкодами показывает, но при записи прошивки - линия доходит до конца и выскакивает сообщение о сбое. Следующий раз попробую как в твоей ссылке.. А вдруг и ЕВА2 этим способом затолкает прошивку... Прикольно. Наверно таким образом конфигурируют модуль индикации с силовым!!!!! Вот блин ВИРПУЛ + ИНДЕЗИТ.. |
Александр Михалыч 17/12/2018 20:21 |
