СМА Indesit WISL85 зависла на одной программе | |
| fad 20/12/2018 05:55 |
Добрый день. На силовом модуле были вздуты известные кондёры, заменены. Теперь машинка работает на одной программе стирки, на какой неясно! Т.е. нет реакции на переключение КА. Сброс при этом работает. Трабла в модуле индикации ибо был подкинут другой модуль индикации и машинка заработала как надо. Резисторы возле КА целые, номиналам соответствуют. Dump прошивки слитой прикладываю. Подскажите, кто сталкивался с такой бедой, направление поиска проблемы. |
| Рифат 20/12/2018 08:33 |
машинка все стирки практически делала на 4 программе. То есть модуль индикации задает только эту программу, отсюда и пляши. Почему проц не видит изменения положения селектора индикации? ![]() |
| fad 20/12/2018 08:40 |
Рифат, замерил изменения сопротивы селектора на входе проца относительно корпуса и сравнил с исправным модулем - показания одинаковые. Цепочка от селектора до вывода проца целая. Возможен из-за скачков напруги (вздутые кондёры) слёт ПО в проце индикации? и как это поправить? Проц стоит 6433661С32H
ДОБАВЛЕНО 20/12/2018 11:57 4 программа соответствует 0 Ом селектора. ДОБАВЛЕНО 20/12/2018 12:08 Замеры, может кому пригодятся. |
| Антонов007 20/12/2018 14:14 |
на ножке проца нужно мерить изминение напряжения от КА и сравнить.., тогда останется точно поменять индикацию |
