Сушильная машина Electrolux EDC2086PDW ошибка EH0 | |||||
Spec 27/12/2018 19:05 |
С наступающим всех!
По ходу как напряжение ей не нравится, но напряжение в сети норма и измерительная цепочка от R49 до R54 исправна. Может нужно сброс сделать? Или что ей нужно? ![]() ![]() |
Ispanec 27/12/2018 19:08 |
Spec,
А резисторы подтяжки как проживают? |
Spec 27/12/2018 19:09 |
Вся цепочка целая. Сейчас осциллографом гляну. |
Ispanec 27/12/2018 19:21 |
Хорошо бы замерить напряжение на ножке процессора . |
тю 27/12/2018 19:43 |
EH ????? |
аliеn 27/12/2018 19:55 |
а против хода??? ![]() |
Spec 27/12/2018 20:00 |
Вот
![]() ![]() На сколько я понял 53 пин - амплитуда и 5 пин - частота. С частотой все понятно а вот с размахом не понятно сколько ему надо. ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:01 одно деление 2 Вольта и 5 миллисекунд ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:02 тю, что значит ЕН? Расшифруй. ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:07 Может в сервисном нужно ошибку сбросить? Я не знаю как войти. |
тю 27/12/2018 20:37 |
EH1
EH2 EH3 ....... ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 21:38 сброс ненужен... |
Spec 27/12/2018 20:38 |
тю, я в теме указал EH0, что добавить?
На фото видно, если машина может сказать больше - для это нужно как минимум в меню войти. ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 19:59 тю, контроллер неправильно измеряет напряжение? Что можно сделать? Я пробовал изменять амплитуду в большую и меньшую сторону и ничего не помогло. |
аliеn 27/12/2018 21:14 |
а что мешает войти??? ![]() ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 21:20
EDR10621 модуль!!! ....... ЕН4 EHD EHE EHF |
Spec 27/12/2018 21:20 |
аliеn, знаний не хватает. |
аliеn 27/12/2018 21:23 |
вызывай мастера, толку то что ты наобум ковыряешь... ![]() |
Spec 27/12/2018 21:28 |
аliеn, слишком умный? Чего вообще забрался сюда? Я, например, создал тему чтобы спросить, а тебе чего? Иметь сервисную инфо много ума не надо. |
аliеn 27/12/2018 21:32 |
...здесь ты угадал с первого раза ![]() ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 21:35
...я подумал, что ты насмешить народ решил, вот и присоединился... ![]() |
Антонов007 27/12/2018 21:59 |
ошибка с сетью шире ... просадка на силовых клемах ,прогар ,кругловые микротрещины силовых реле ,всё к ней..относится !!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 22:02 ну и обвязка проца по линии этой ошибки ![]() |
Spec 27/12/2018 22:08 |
Антонов007, все клеммы как новые, машинка в состоянии как новая. Микротрещин нет и что бы там ни было все сводится к сигналу на ножке контроллера. Контроллер выдает ошибку на основе полученных данных на своих портах. Может машинка не показывает свою ошибку, может в реальности ошибка вовсе не в напряжении, да кто ж тут скажет. Если и знают, то заходят только чтобы поржать.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 21:12
Схему зарисовал и все проверил. Сигналы на портах есть. На один порт поступают прямоугольные импульсы с амплитудой 5 Вольт, а на другой полупериод для измерения напряжения, размах которого я пробовал изменять. |
Антонов007 27/12/2018 22:13 |
кстати приносили такую плату с вопросами такими же но унёс ,может узнаю чем закончилось ..
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 22:18 в инструкции ползования может почитать чё ? или в соседа включить ,? другую фазу ? |
аliеn 27/12/2018 22:19 |
смех укрепляет организм ![]() мануал 5 метров, давай свою почту, или я спать пойду... ![]() |
Spec 27/12/2018 22:27 |
аliеn, личка |
аliеn 27/12/2018 22:33 |
Spec, там. happy New Year ![]() |
power1 27/12/2018 22:51 |
Ночью включи когда все спят. |
Антонов007 27/12/2018 23:01 |
Шефф..Перевернул вилку в розетке, ошибка тутже исчезла,
или какие есть устройства в щитке или в одной розетке бойлер холодильник и сушка Шеф.усьо пропало ..клиент уходит ![]() |
Spec 27/12/2018 23:14 |
Ошибка ЕНЕ ошибка очень не хорошая, неисправность основной платы. Спасибо всем помогавшим и еще рас всех с наступающим Новым Годом! |
power1 27/12/2018 23:22 |
А все таки, включи ночью.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 23:25 Было такое с жаровым шкафом, делитель подбирал, проц без кварца был, запускался сетью 20 млс 50гц синусоида из двух транзисторов занижена по размаху. |
Антонов007 27/12/2018 23:38 |
да плата там маленькая и очень плотный монтаж отсюда утечки окислы .. рекомендую квасить в растворителе мыть сушить пропаять станцией проц и обвязку .. потом видно будет .. |
Spec 27/12/2018 23:52 |
power1, я ремонтирую у себя в мастерской и у меня стабильно 230 Вольт. На удлинителе стоит прибор, который постоянно показывает напряжение, ток, частоту и мощность. Я изменял амплитуду на ножке контроллера и до меня эта машина была в ремонте (разъемы помечены) так что можно дать ей отдохнуть. Предложу клиенту немецкую AEG Protex с последних моделей с тепловым насосом. |
Антонов007 28/12/2018 00:12 |
плату можно выслать на ремонт ![]() |
тю 28/12/2018 10:41 |
power1, мозги ты вкл свой ночью
МОЛЧИ если НЕ ЗНАЕН Антонов007, тоже НЕЗНАЕЩ МОЧТИ !!!!!!!!!!! робингуды незнают а трынчат |
Spec 28/12/2018 12:13 |
тю, ты больше всех молчиш. Форум он для того и есть чтобы не молчать. |
тю 28/12/2018 19:15 |
несогласен !!
тема про люкс вот и надо ПРО люкс а то вот уменя был аристов....бла бла бла был сименс ...бла бла бла а толку !!!!!!!!!! это все разные вещи !!!!!!!!!!! незнаеш про ЧТО речь МОЛЧИ !!!!!!!!!!!!!!!! |
Антонов007 29/12/2018 09:22 |
тю, ...так ты же в танке ..? ![]() |
