СМА Zanussi ZWG2121, не крутит барабан
boca
20/01/2019 18:03
Добрый день!
Досталась стиралка Zanussi ZWG2121, модуль MINIJST E DC 546134603 ST.
Внешне в отличном состоянии, но не крутит барабан (проверял в режиме отжим). Дверь блокирует, помпа включается...
Подскажите, куда смотреть\копать?
Было проверено:
По двигателю: статор двигателя звонится 2.8 Ом, ротор 8 Ом, термодатчик - замкнут, таходатчик 185 Ом
Плата модуля на вид все норм, видны следы пайки\пропаки симистора и нек. других элементов.
Симистор рабочий, (на всякий случай заменял на новый - то же самое).
Емкость 0.1 мкФ MKP, была 0,07 мкФ, заменил на новую 0.1 мкФ
Диодный мост прозвонил - ОК.
boca, заполняйте Профиль...
тю
20/01/2019 18:48
мастер что говорит ?
у соседей вроде ответили !
тю, Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Ковырялкин
20/01/2019 19:47
boca писал:
...Емкость ... была 0,7 мкФ, заменил на новую 0.1 мкФ.
Наверное автор ошибся.
boca
20/01/2019 20:06
Да, действительно ошибся.
Конечно, емкость была 0.07 мкФ.
P.S. профиль заполнил
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 20:10
тю писал:
На "дельный" совет на соседнем форуме я уже ответил, что интересно самому разобраться, вместо покупки бу модуля с прошивкой под мою стиралку. Интересно мне разбираться в электрике/электронике, благо имеется опыт работы с ремонтом...
А по теме совет дадите?
тю
20/01/2019 21:54
ну в перед !!!
а мы тут причем ?
Valeriynew
20/01/2019 22:01
boca писал:
ротор 8 Ом
Это не дает повод для размышлений???
Антонов007
20/01/2019 22:10
барабан не крутится ..,мастер тоже смех
boca
20/01/2019 22:23
Valeriynew писал:
boca писал:
ротор 8 Ом
Это с учетом сопротивления щеток и контакта щетки-якорь.
На них, кстати, не приходит напряжение во время цикла отжима...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:25
Антонов007 писал:
Я не мастер по ремонту стиралок, так что профессиональный сленг не знаю.
Что именно я не правильно сказал с вашей точки зрения?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 22:29
тю писал:
ну в перед !!!
а мы тут причем ?
Вы - ни при чем.
Я спросил совета. Хотите - отвечайте, не хотите - не отвечайте.
evgenii66
20/01/2019 23:31
boca писал:
...Плата модуля на вид все норм...
Значит, теоретически, машинка должна работать.
mileshca
20/01/2019 23:31
boca, что значит термодатчик замкнут?
evgenii66
20/01/2019 23:32
mileshca писал:
Это он так предохранитель обозвал.
Антонов007
20/01/2019 23:49
boca, всё правильно но ответить что либо трудно в онлайне , какой нибуть резистор тай оборвался .?
тю
21/01/2019 00:16
boca, т ы спросил НЕ СОВЕТА а пришел на ГОТОВОЕ !!!!!!!!!
boca
21/01/2019 07:37
тю писал:
Проверь зрение у окулиста, мастер флуда.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 07:38
evgenii66 писал:
mileshca писал:
Да, спасибо, конечно же термопредохранитель на моторе.
аliеn
21/01/2019 08:35
boca писал:
...Интересно мне разбираться в электрике/электронике, благо имеется опыт работы с ремонтом...
...как там JL8???
тю
21/01/2019 09:07
boca, умник .... смех
у соседей сказали а ТЫ тута ..... =термопредохранитель на моторе=
пипец !!!!!!!!!!!!!!
отоиди !!!!!!!!!!!
Антонов007
21/01/2019 09:12
релюхи клацают ?
washdoc
21/01/2019 09:17
аliеn писал:
...как там JL8???
А не QC16 ??? улыбка
boca
21/01/2019 09:23
аliеn писал:
boca писал:
...как там JL8???
Спасибо, вечером гляну осциллом...
По идее должен быть норм, раз помпу включает, люк блокирует, спустя неск. минут отключает помпу, сигнализирует об окончании и через минуту разблокирует люк...
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 09:24
Антонов007 писал:
релюхи клацают ?
Да, когда включают и отключают помпу.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 09:26
washdoc писал:
аliеn писал:
...как там JL8???
Возможно, вечером (сейчас на работе) гляну.
washdoc
21/01/2019 10:08
boca писал:
Антонов007 писал:
релюхи клацают ?
Помпа включается вовсе не реле..
boca, Род занятий: ..............................................?
boca
21/01/2019 10:56
washdoc писал:
boca писал:
Антонов007 писал:
релюхи клацают ?
Спасибо!
Точно, через симистор управляется процем.
Нашел схему, изучаю...
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 10:56
xarl писал:
Уже указал.
boca
22/01/2019 09:29
аliеn писал:
boca писал:
...как там JL8???
Там QC16. Вроде живой (раз управляет релюшками и симистором эл.двигателя).
Нашел утечку тэна на землю. Отключил тэн и его заземление. Без изменений.
При включении в сеть и включении сма появляется напряжение на убл, после запуска программы "отжим" щелкают реле и пропадает напряжение на убл.
Модуль до меня ремонтировался. Стиралка так и досталась с вердиктом от мастера заменить модуль.
Могла ли утечка с тэна вызвать перегорание силового симистора (который заменили до меня) и ULN?
Заменю тэн и проверю (заменой) ULN
тю
22/01/2019 10:08
тут что =ПОДДЕРШКА КЛИЕНТОВ =!?
аркаша-10
22/01/2019 10:14
boca, если это занусси то я папа (не -7 смех ) римский. подход к ней с меркою от занусси, заведомо неверный. Что это за машинка подумай сам.
тю
22/01/2019 10:46
че тут думать !!!!!!!!!!!!
КЛИЕНТ 1000%
evgenii66
22/01/2019 12:42
boca писал:
...модуль MINIJST E DC 546134603 ST. Внешне в отличном состоянии... Плата модуля на вид все норм...
boca писал:
...Там QC16. Вроде живой...
Отличная диагностика однако. ТС 100% ошибся форумом, ему к экстрасенсам надо. Здесь любят конкретные данные и цифры.
И таких "мастеров" здесь на форуме уже стало не меньше чем на SW. Может всё таки стоит ужесточить правила регистрации и входа? А то чуть что модераторы пишут: клиент, форум для мастеров,... Так не надо их сюда пускать.
