Посудомоечная машина Hansa ZIM 428EH - не запускается.
RallyFan
22/02/2019 08:50
Попалась мне на ремонт посудомоечная машина Hansa ZIM 428EH. Со слов клиента "машина включалась и при выборе режима работы гаснул дисплей и больше не включалась" На плате управления (процессор D78F0524A 1532MM018) нашел битый драйвер ULN2003APG с пробитыми выходными каналами на минус. ULN2003APG я перепаял, напряжения 5В и 12В есть. При проверке платы на машинке, машинка включилась загорелся дисплей и при выборе кнопкой 3 или 4 режима дисплей потух и на кнопку вкл. больше не реагировал. При дальнейшем дефектовке платы наткнулся на цепь reset реализованная на детекторе напряжения KIA7042. На выходе KIA7042 присутствует короткое на минус, отпаял 5-ю ножку процессора и прозвонил, оказалась что процессор 5-й вывод пробит на минус. Процессор окончательно труп? Даташита так и не нашел на него. Возможно ли где-то купить данный процессор с прошивкой или проще заказать плату целиком?
правил xarl
REKKA
22/02/2019 09:08
KIA7042. твоя?
аliеn
22/02/2019 09:12
RallyFan писал:
Попалась мне...
...чем ты её поймал??? хммм...
REKKA
22/02/2019 09:14
KIA7042 последние цифры обозначают вольтаж KIA70...на 4.2в
тю
22/02/2019 09:19
наш клиент !!!!!!!!!!!!
и на всех форумах отметилса
отоиди !!!!!!!!!!!!
аliеn
22/02/2019 09:31
тю писал:
отоиди !!!!!!!!!!!!
...дозревает смех
RallyFan писал:
...проще заказать плату целиком...
sashko65
22/02/2019 09:41
Чел разнесторенне развивается, после рем плазменных панелей, хочет посудомойку освоить. Ну а потом по ходу, утюги и кипятильники.
RallyFan, равнодушие
REKKA
22/02/2019 10:02
аliеn, sashko65, тю, сказали бы что это про меня я бы САМ УШЕЛ недовольство, огорчение
sashko65 писал:
представляешь до чего жизнь меня довела ? я скатился уже и до такого Скоро начну детские игрушки к жизни приводить в разделе Электроника от А до Я
аliеn
22/02/2019 10:28
REKKA писал:
...оставайся, будет весело смех закончится ничем... сумашествие
RallyFan писал:
Процессор окончательно труп...
sashko65
22/02/2019 11:52
Так... Чай уже заверил... Жду подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 12:53
REKKA, прошлым летом соседу делал игрушку, ждипик радио управляемый, 2 дня не отдавал так увлёкся классно!
RallyFan
22/02/2019 12:19
ULN2003APG звонится ноги 8 - 9 и 8 - 14
KIA7042 центральная 2 нога и 3 нога были пробиты.
Процессор ножка отпаяна от платы и она прозванивается на минус цепи 5В (на процессор даташита не нашел)
Мелиор
22/02/2019 12:25
RallyFan, прочти правила и заголовок темы приводи в порядок
power1
22/02/2019 13:04
Прошиву пробуй слить
аliеn
22/02/2019 13:28
power1 писал:
Чудной Чудной Чудной умора умора умора
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 13:34
power1, Вначале загрузчик NECa доработай, разработчик не предусмотрел функцию "READ".
power1
22/02/2019 13:58
RallyFan, Слей любым софтом через RX - TX посмотри загрузчик внизу прошивки, если есть пробуй через ком порт
Если нет фузы тут ясно, выставь на внешний 8000 , делов то...
Но наверное закрыта она будет.
RallyFan
22/02/2019 18:48
power1, Подскажите пожалуйста, такой процессор уже не как не запустить с пробитым каналом reset ?
У меня есть вот такой китайский программатор для памяти, на нём есть вывода связи (TXD RXD GND 5V) возможно ли им прочитать прошивку?
На плате есть вот такие контакты
Есть ещё вот такой модуль связи через com port как на схеме
аliеn
22/02/2019 19:15
RallyFan писал:
power1, Подскажите пожалуйста...
Забей в поисковике 78K0/KD2, в даташите на эту серию будет и твой микроконтроллер. Розовые очки, которые тебе подарил этот клоун спадут помираю со смеху!
RallyFan
22/02/2019 19:35
аliеn, Я понял что в контроллере стоит защита на считывание прошивки, нет программы и программатора для её считывания. Контроллер труп и тут либо донор нужен, либо покупка новой платы. Правильно?
тю
22/02/2019 20:00
power1 писал:
умора
че курим ?
умник ?
sashko65
22/02/2019 20:02
RallyFan, на конец то умная мысля пришла. Модуль исчи.
