Вопрос по двигателям | |
| Vasil 01/10/2004 22:40 |
Со стиралками дел можна сказать не имел, да и к одной заглянул.Вопрос: двигатель не колекторный, на нем разъем, на который приходит 8 проводов.Зачем столько?Просвятите пож-та.
Спасибо. Добавлено 01-10-2004 22:42 И еще.За счет чего меняются обороты в таких двигателях. |
| Alexzz 01/10/2004 23:36 |
Ок. Лекция на тему о двигателях.
Во первых в асинхронных двигателях у стиралок обязательно есть две или три группы обмоток. Например для оборотов барабана 50 и 800, а может быть ещё третья на 400. Во вторых может ещё стоять контроллер скорости (электронный модуль) который может плавно уменьшать обороты. Тогда у движка будет ещё и таходатчик. Итак провода. Один провод - корпус (заземление). Один провод - общий. Ещё два провода - обмотки малых оборотов (реверсные) Ещё два провода - обмотки первой центрифуги Ещё два провода - обмотки второй центрифуги Ещё два провода - термозащита. Всего получилось 10, это максимальный вариант. Если есть таходатчик, два провода, то не нужны две центрифуги. Всё равно будет максимум 10. Если проводов меньше, у вас 8, то чего-то нет. Например обмотки центрифуги только одни. Значит нет выбора оборотов отжима. |
| Мистер Ломакс 02/10/2004 02:37 |
Vasil, ты бы поставил вопрос более понятно, что за машинка, сколько оборотов и т.д. Ровно восемь концов имеет вариант такого трехфазного асинхронника: три провода это собственно обмотка(соединение звездой) и пять - таходатчик. |
| Alexzz 02/10/2004 02:51 |
Мистер Ломакс, пять??? Это зачем-же на таходатчик пять проводов? Это ты в стиралке видел? Я пока нет. На бошах вместо катушки стоит датчик холла зашитый в микросхемку с тремя ножками, вот три контакта это максимум что может быть на таходатчик, зачем больше... |
| Мистер Ломакс 02/10/2004 06:19 |
Это на стиралках LG. Там тоже вместо катушки используется датчик холла, только их там три, тоже зашитых в микросхему, с двумя общими выводами(GRD и VCC) и тремя отдельными. |
| Alexzz 02/10/2004 10:26 |
Мистер Ломакс, это наверное с DD? Это пока я не разбирал, у нас их ещё нет. (И надеюсь не будет...) |
| Мистер Ломакс 02/10/2004 10:36 |
Alexzz, нет обычный с ремнем... я в понедельник фотку и схему выложу, на работе все. DD у нас есть, но в ремонт еще не попадало. |
| Alexzz 02/10/2004 10:40 |
Мистер Ломакс, а тогда нафига-ж там три датчика? что он позицию ротора чтоли точно определяет? |
| Anonymous 02/10/2004 11:58 |
Alexzz, скажу честно - не знаю... Три датчика расположены по окружности под 60 градусов. Все это на печатной плате с тремя резисторами и четырьмя конденсаторами. И все это дело залито герметиком.
Машинка при раскладке белья перед отжимом переодически подливает воду. На отжим выходит всегда, при любой загрузке. |
