Indesit IWUB4105 нет запуска программ. | |
| Surkin64 06/03/2019 19:04 |
модуль code 21501022902 SW 010403.При включении и выборе любой программы срабатывает убл,загорается индикатор замка и плавно моргает светодиод пуск-пауза.Больше ничего не происходит.Проверил всю периферию(тэн,мотор,датчик температуры)все в норме.Машинка практически новая.Со слов владельца включили её не убрав транспортировочные болты.Машинка проработала,отключилась и всё.Больше её не включали.Модуль управления в идеальном состоянии,без следов гари и напыления от щеток.Таходатчик и мотор проверял,тахо меняет сопротивление при вращении,мотор подключал отдельно по известной схеме.Подскажите,что эта за ошибка,нигде не нашел(или просто невнимательно искал).Склоняюсь к тому,что просто слетела прошивка.Прошу совета. |
| тю 06/03/2019 19:45 |
мастера пригласить попробуй !!
доктор что говорит ???? |
| аркаша-10 06/03/2019 21:19 |
Не интересно уже мерлоновские аппараты делать, никаких новых загадок все одно и тоже, рутина блин.Surkin64, если придет спец, причина будет установлена в течении 1-2 мин. максимум. Ты обратись к тем кто в теме, и удача улыбнется тебе. |
| Valeriynew 07/03/2019 00:09 |
Surkin64, https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mashini/error/indesit/kak-opredelit-kod-oshibki-stiralnoy-mashiny-indesit-esli-migayut-indikatory/ |
| Антонов007 07/03/2019 01:37 |
нажать старт и дождаться ошибки или звоните проц по питанию |
| Surkin64 12/03/2019 02:52 |
После замены симистора двигателя и реле(залипли контакты) машинка заработала.Решено. |
