Leran wms 12832 Включение клапанов при работе двигателя. | |||||
| Nitloy 06/03/2019 22:28 |
Доброго времени суток. При начале выполнения программ машинка ведёт себя нормально (при стирке набирает воду, при сливе сливает), но при запуске двигателя барабана (на низких оборотах) начинают срабатывать клапана. На клапанах напряжение около 50в, но по звучу частота высокая и вероятнее всего прибор не видит полное напряжение. После отключения программ клапана работают ещё около пол минуты. Подозреваю пробой симистора при работе, но управление симистора идёт через свой транзистор. С такой проблемой встретился в первый раз. Прошу подсказать возможные причину данной неисправности.
Силовая плата : 475740AB Контроллер на плате - Atmega644pa |
| sashko65 06/03/2019 22:32 |
Скорей всего помеха идёт. |
| Nitloy 06/03/2019 22:40 |
Интересно только откуда. Кварц встроенный в микроконтроллер, а управление семисторами клапанов идёт напрямую от него через резистор на 330 ом. В первые такое вижу. |
| sashko65 06/03/2019 23:01 |
У тебя в профиле, колбовые телики. Вот как ты узнаешь где что шить начинает ![]() |
| Nitloy 07/03/2019 05:48 |
| washdoc 07/03/2019 07:33 |
Какой это далекий ? 2014г. - это практически вчера. ![]() |
| аliеn 07/03/2019 09:20 |
Такое видят многократно все те, кто смотрит не на встроенный кварц и не в управление симисторов... |
| Антонов007 09/03/2019 17:22 |
Однажды был щаслив я... , с добором воды заменил прес !! |
