Презентация программы для работы с модулями бренда Whirlpool | |||||||
| mr.black 07/03/2019 16:21 |
Приветствую всех.
Итак, хочу представить следующее свое творение-программа для работы с модулями бренда Whirlpool. Чтобы не отвечать каждый раз на одни и те же вопросы, я прикрепляю скриншоты как она выглядит и краткое описание ее возможностей. По всем вопросам обращайтесь ко мне на почту, которая указана в описании. Спасибо за внимание. |
| yura14 07/03/2019 16:24 |
Ярослав, я первый ! |
| mr.black 07/03/2019 16:26 |
Без проблем, обращайся)) |
| аliеn 07/03/2019 16:27 |
вторым иду.... ![]() |
| mr.black 07/03/2019 16:30 |
Ну конечно))) |
| sashko65 07/03/2019 17:22 |
Ну разве что для Bauknecht , они счас с (домино) идут, но опять же там бакие 'бековские' одноразовые.
| Ispanec 07/03/2019 18:27 |
mr.black, Отличная новость, я м-м-м пятым или шестым. |
| mr.black 07/03/2019 18:34 |
Ну кому как. Если такие модули идут, то при использовании программы с ними работать удобнее. ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 19:35
Без проблем. Читайте описание и обращайтесь. |
| makstorm 08/03/2019 10:12 |
Прога привязана к компу или к флешке. |
| mr.black 08/03/2019 10:29 |
На данный момент к ПК, но это не критично, я могу сделать как угодно. Просто в данном случае, думаю, так удобнее. Восстановить, если что, не проблема, я никуда пропадать не собираюсь. По крайней мере, не помню, чтобы я кому то отказал в регистрации при форс мажоре. |
| тю 08/03/2019 11:09 |
на 7-64 работает !!! |
| makstorm 08/03/2019 11:14 |
Ну я и не говорил что были проблемы. На оборот могу сказать что с вашей стороны всегда было понимание и помощь в любых вопросах. ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 12:20 Забыл спросить, лицензия на один комп или? |
| mr.black 08/03/2019 11:22 |
Ну я же говорю, кому на один-тому на один. Если нужно больше-сделаем больше. Вроде не было такого случая, чтобы я кому-то отказал в дополнительной регистрации программы. ![]() |
| Skvo 08/03/2019 14:15 |
Ошибка тут в имени бренда... И в самой программе, в заголовке - Бренд с ошибкой... Буковку L - везде теряешь... |
| mr.black 08/03/2019 14:26 |
В упор не вижу... Может такое впечатление, потому что L (маленькая) и T (большая) сливаются при беглом взгляде? Посмотри внимательнее)) |
| Skvo 08/03/2019 14:30 |
В бренде Whirlpool - две буквы L. В середине ты везде потерял... https://en.wikipedia.org/wiki/Whirlpool_Corporation |
| mr.black 08/03/2019 14:32 |
О как... Никогда этой буквы не замечал))) Переделаем, не проблема) |
| virmeshter2 08/03/2019 14:32 |
становлюсь в очередь! ![]() |
| mr.black 08/03/2019 14:41 |
Обращайся, контакты мои тут практически всем известны.))) |
| Антонов007 09/03/2019 12:25 |
думается цена стандартная для таких програм ..50 зелёных ? |
| mr.black 09/03/2019 12:43 |
Да, типа того и есть)) |
| zvuk44 18/03/2019 13:18 |
Просьба к тем кто приобрёл софт. Проверьте пожалуйста будет ли работать софт с обычным адаптером на чипе FT232. Софт приобрёл а вот адаптера предложенного автором нет в наличии. Как собственно и на обычном FT232 нет в наличии (они в пути из поднебесной). Если не работает то придётся заказывать и на FT2232.
С автором общались, у него нет адаптера на FT232 что бы проверить. За ранее благодарен. |
| Антонов007 19/03/2019 17:21 |
нужно организовать sda scl |
| аliеn 19/03/2019 17:59 |
а при организованных sda & scl адаптер на FT232 работает с данным софтом??? ![]() |
| mr.black 19/03/2019 18:08 |
К сожалению у меня на 232 чипе нет переходников. Поэтому я выложил фото тех, с которым точно работает. |
| аliеn 19/03/2019 18:48 |
Ярослав я всё понял, вопрос мой был Антонову, раз уж он взялся советы раздавать в твоей теме... |
| mr.black 19/03/2019 19:14 |
Просто там дело не только в распиновке. Используется режим MPSSE, а он для разных чипов настраивается немного по разному (хотя и есть общие моменты). Естественно, в моем коде настройка под 2232D чип. Сработает ли это с другими-не могу сказать. |
| Ispanec 19/03/2019 23:23 |
По-ходу адаптер такой нужен? |
| mr.black 20/03/2019 05:41 |
Маркировку чипа не видно на фото, но если это FT2232D - то да, пойдет. Единственный момент, надо посмотреть, выходят ли нужные пины у него на колодки (чтобы проводками к ним не припаиваться, неудобно же). В моей программе используются пины 22, 23 и 24 (22 и 23, соединенные вместе как SDA, 24 как SCL). |
| тю 20/03/2019 08:29 |
| Ispanec 20/03/2019 13:35 |
mr.black, Ярослав скинь фото адаптера на котором ты настраивал программу. |
| mr.black 20/03/2019 14:58 |
Вот такие, с обоими работает. |
| Ispanec 20/03/2019 19:39 |
mr.black, Спасибо понял, на Али и такой висит. |
| power1 21/03/2019 05:42 |
mr.black, Это ж какой ум надо mr.black Случайно не пишешь какие общественные программы. ну например видео редакторы какие.
Скинь список . посмааатлеть. ![]() |
| mr.black 21/03/2019 07:12 |
Все от желания зависит. Лет 5-6 назад я не знал ни одного ЯП, а сейчас знаю (на приемлемом уровне) уже три. И думаю, это не все, потом еще что-то будет. Как-то писал сервис для какой-то больницы, но это давно было. Написать можно все что угодно, было бы ТЗ и интерес))) |
| power1 21/03/2019 13:45 |
mr.black, А где находится папка с ключом в проге, можно ее как то убрать. Или просто логотип найти и стереть в папке файлик.
https://youtu.be/ga30mNQNDqE |
| mr.black 21/03/2019 20:59 |
power1, я не знаю какой программой это было создано. Ты хочешь убрать логотип внизу справа, я правильно понял? |
| Телепат777 26/07/2025 16:07 |
Ну и как программа - можно ли пользоваться другими адапторами - проверяли ли на RS 232 c выходами SDA и SCL. Есть ли поддержка и улучшения? ДОБАВЛЕНО 26/07/2025 16:09
Ну и как программа - можно ли пользоваться другими адапторами - проверяли ли на RS 232 c выходами SDA и SCL. Есть ли поддержка и улучшения? |
| Телепат777 25/10/2025 16:41 |
Чего то написал на почту автору программы - ответа нету? или уже не продаётся? |
